В руководстве написано тяговые передачи 2,3. Плуги тягать и пни корчевать можно смело. Первая и пониженная - технологические. Категорически запрещается для повышения тягового усилия ими пользоваться. Если не тянет на второй, значит не тянет вообще никак.
Первая вроде тоже тяговая. Я в основном на ней пашу, вторую очень редко включаю, третья под нагрузкой бывает выскакивает. Насколько мне известно нельзя только на замедленной и через реверс тянуть.
Всех с праздником!
Мужики подскажите привод НШ знаю пять шариков старого образца размер 10,319 находятся в подшипниках 111й в котором 13 шаров и в 113й в котором 15 шариков,А ПРИВОДЕ НА ЧЕТЫРЕ шарика размер? С какого подшипника можно извлечь? ??И еще вопрос внутренняя часть которая на вал они одинаковые?
Тоже задался таким вопросом, передний мост, не ведущий, лопнула пружина на одном колесе, думаю может снять с другой стороны пружину? Потому как под фронталом ( т 40 ) все ровно пружины полностью сжаты, кто что думает? Подскажите как лучше сделать?!
Незнаю как на 1 ой я пашу на 4 если не целина , а целину на 2 0й.бывает 3 но редко.
Это не серьезно. Зависит от плуга, почвы, глубины. В армейке в кировской области на картошке были так том за ботву можно было весь куст выдернуть и ни один клубень не оторвется.
Плуг обычный 2х корпусный , глубина 30 , знакомый на 3й пашет 4яне идет , но у него и насос родной , у меня мтз .
2-х корпусный уже нельзя обычным назвать. Обычный плуг это ПЛН-3-35
У меня 3-35 тянет на второй на 18 см. Под горку на третьей пойдет. Глубже не тянет вообще. На месте роет всеми четырьмя.
Чувачок включил(с его слов) 2 скорости на т40,что ему можно завтра подсказать(по ремонту)?
,а то трактор гружённый с телегой у соседей стоит.
Снимать рычаг.Выключить скорость.
Сам так не делал,но слышал, что так же можно выключить,сняв лючок с правой стороны самый верхний,который прикручен двумя болтами.
Но думаю пусть попробует сначала выключить ту передачу на которой двигался изначально,
Не выключит . Снять рычаг и монтажкой шестерни поставить в неетральное положение и поставить рычаг , операция много времени не затянет . Раньше на колхозном тракторе было такое каждый день , и не по одному разу .
Не выключит . Снять рычаг и монтажкой шестерни поставить в неетральное положение и поставить рычаг , операция много времени не затянет . Раньше на колхозном тракторе было такое каждый день , и не по одному разу .[/quote]
можно ли это поставить на т-40 что бы не покупать новое изделие,пускач подлец не хочет работать,хотя работал,компрессии нет. как его проверить и не требуется при его установки ставить плиту или прочее?есть на т-16 стартер подойдет ли он?
переделывать не надо. Но на т16 стартер по мощности слабее. хотя можно разгонять на декомпрессоре.
вроде крутит,но дело в том что назад шестеренка не отводиться или ее отбивает маховиком обратно ?
Добрый день, вот испытал фрезу, вспахал 2 огорода.
Завтра если не будет дождя садим картошку.
У нас уже окучивать надо, дождик мешает. Может завтра.
Вот рекомендации главного конструктора на сей счет.
И по первой передаче:
Всех с праздником!
Вот тебе в помощь http://www.podshypnik.info/index.php?zid=aob
Спасибо,
знать бы размер этого шарика ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Потерял пружину с бортового редуктора переднего ведущего моста. Может быть вторую снять совсем, будет как на моделях нового образца?
Я думаю куски труб нуно установить.Одного знаю ,потерямши одну пружину поставил заместо неё деревянный чурбачок.
Зато потом углов лопатой меньше окапывать.
Вот я свой переделал как на лтз https://www.youtube.com/watch?v=GPwWH9ubbRw
Снимать рычаг.Выключить скорость.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем
,оказалось всё просто,рычак и монтажка,сделали своё дело.
Нашёл вот такие таблични их ставили на Рём предприятии после кап. ремонта трактора?! Можно ли с этими табличками поставить трактор на учёт?!
Поставить можно если по номерам.он не списан.Опять это знаю за сороковку.На лтз уже с завода псм был
Скорей всего забоины на маховике.Напильником для пил треугольным заход сделай.
