Добрый вечер мужики, выручайте.Разобрал ГЦ телеги заменил РТИ а собрать не как, сумел затолкать только самый тонкий шток. Кто как собирал заранее благодарен.
Не журись,дети ж получились :laugh:А тут какой то гц,Потихоничку.......Не торопясь.....Ежели немного больше желательно использовать смазку.Удачи.
За детей спасибо(один сыночек и 2е дочки: по меньшинству) а тут ох как поднапрягся
мужики подскажите пожалуйста на носу посевная но тут как на зло проблемы с кпп после переключения на 5ю сначало все нормально потом через некаторое время страный звук будто срабатывает какаято трещетка в кабине кажется что выжемной посадил за руль своека сам сел в прицеп вроде как вом что может быть зарание спасибо
массу куда??? там на приборе Д я так понимаю двигатель и Б батарея! верно????
Д это датчик, а массу нужно проверить между кабиной и задним мостом, плетеная медная косичка.
Массу на корпус прибора и корпус датчика
Заодно проверьте соответствие прибора и датчика-соедините, как указано выше и в кипящую воду - прибор должен показать 100 градусов. Бывает, что не все датчики подходят.
как я его проверю? соединяю датчик к прибору и плюс с акума и все датчик зашкаливает
Отсоеденить провод от датчика. Если указатель упадет на ноль то не совместимы они датчик и указатель
Масса на приборе должна быть однозначно, как и на корпусе датчика. Сегодня посмотрю, как у меня, вечером отпишусь.
Кто знает, такой звук при подкачке это нормально, или все-таки нет?
Не парься , нормально влияет ... Это клапан перепускной у тя работает . И заметь , нормально клапан шариковый держит . Катаися на здоровье дарогой ... Аксеонов , имя не знаю ...
масса на нем должна быть в любом случае такое у меня было сначато не понял че за хрень но глянул схемке и оля все в порядке масса наместе температура в норме да верно Б батарея Д от матора т.е от датчика что в маторе масса указана стрелкой если такой прибор
Спасибо! Успокоил, а кататься опять прийдется столько аж в дрож бросает.
У меня такой же указатель. Без массы пока холодный показывал ноль как чуть-чуть прогрелся зашкаливает. Поставил массу где указано стрелочка и все сразу заработало. Если бы у меня не сработало я бы никогда не написал совет.
Была такая засада.и датчик сам по себе и подсветка панели загоралась.когда стартерам крутил.кинул массу на щиток приборов.И понял какой я расп.......!и дело не бабине
Не журись,дети ж получились :laugh:А тут какой то гц,Потихоничку.......Не торопясь.....Ежели немного больше желательно использовать смазку.Удачи.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
За детей спасибо(один сыночек и 2е дочки: по меньшинству) а тут ох как поднапрягся![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
мужики такая у меня проблемма! подключаю датчик температуры электронный прибор шкалит не пойму в чем проблема! ?
Провода местами переставьте на указателе . Либо замыкание на массу провода от указателя до датчика либо сам датчик замыкает
местами менял шкалит в другую! датчика 3 и один новый на всех одинаково
Или просто массу подключи.
Вон чел про массу написал, тоже проверить на сам указатель хороший контакт должен быть
масса есть! ну тут же она не нужна! верно,?
На корпус указателя нужна
во бля щас пойду попробую!
сам прибор пластмассовый значит масса не нужна
я уже 3 перебрал просто! и один новый купил! блин трактор собрал весь почти с метталолома а с датчиком застрял
В указателе гнездо подсветки должно быть, раз пластиковый корпус ищите в районе где лампа ставится пластинку, на нее подать массу
А что за указатель-то?
Штатный?
Название есть?
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мужики спасибо! наладил ну ещё правда не заводил завтра заведу температуру проверю
А чо было-то?
