Вроде как каток . Ежелив своим ходом пришёл , то можно било бы на ём ещё поработать . Сезон только начинается . А на каток работы много ... У нас такое не сдают .
Каток. Вот с него посвинчивал, движок до меня умыкнули. Ну и лебёдку в куче нашёл. Без троса но новая.
Компрессор хорош . Ты то думаю пристроишь на свой трактор то Вова .
FinФИН пишет:
Жора- пишет:
у нас пожарные автомобили списали по 10 лет от роду и под мост в приёмку согнали-с пробегом до 10nrv-два зила квадратных,два 131 с круглой и квадратной кабиной-никому ничего не дали снять.потом приёмка банчила частями.
У нас на ауыкцион стоят ЗИЛ , 66 с начала 80 и цена на них сумашедшая . Правда не рабочие , то мотора нет , коробки - не рабочие ...
Да у меня на тракторе стоит родной. Мне особо и не нужен но оставлять жалко было. За всю кучку 900 рублей заплатил.
А не в курсе с чего лебедка, у меня такая же досталась за бутылку водки.Я ей балку в ивеко стягивал ,думал раму порвет и хитро работает,да и трос с запасом раньше надежно делали такие вещи.
Да ни с чего, просто лебёдка. Осенью у меня человек её брал пни корчевал. А механизм два рычага, один в одну сторону трос двигает второй в другую. А зачем рычажок с прорезями я не знаю.
Ну Професору и гуглу конечно виднее но по иронии судьбы я шесть лет прослужил по контракту в ремонтно-эвакуционном батальоне (в/ч 55076) и ни разу такой лебёдки ни на одной машине не видел. Хотя всяких разных много там было.
А я Вовий три месяца на этом пылесосе и лебедки там тоже не видел но не потому что там ее быть не должно а потому что она уже ушла в нужном направлении а вот те что на НЗ стояли по ангарам там она в комплекте .
Всё может быть. Когда устроился на службу часть только только из Германии вывели, может быть этими лебёдками сейчас немцы шуруют.
скажем так-не конкретно отсюда-это лишь одно из возможных мест её применения.у нас такие лебёдки встречаются разных цветов-коричневые,чёрные,желтые,розовато-кремового оттенка(не думаю что в армии это популярный цвет- )а вот зелёных не попадалось-нет у нас по близости воинских частей с техникой.
Всё заварил, в теме поломок ссылочку на видео оставил. буквально за неделю до этого переделывал на другой фишке уши ГЦ в этом же месте, и тоже трещина пошла поперёк стрелы.
Мужики обнаружил, в левой бортовой болт ( Болт Т25-2407056 (Т-40, Д-144) задней бортовой передачи) вообще не закручиваетс на нём самом резьба есть, а в полуоси длинной как буд- то нет , и она двикаясь туда -сюда упирается аж в ось саттелитов. Что делать?
Мужики , трактор (кпп) весь разобран , бортовые не сняты, обнаружил, в левой бортовой болт ( Болт Т25-2407056 (Т-40, Д-144) задней бортовой передачи) вообще не закручиваетс на нём самом резьба есть, а в полуоси длинной как буд- то нет , и она двикаясь туда -сюда упирается аж в ось саттелитов. Что делать?
Значит там нет резьбы.А резьба то полностью на болте есть? А то бывает болт обламывает посередине резьбы.Полуось вытаскивать и менять.Наверное так
Точно обломило.Если не снимать бортовую, нарезать в полуоси точно не получится.Так как нужно остатки выкручивать.Конечно дело Ваше,но снять полуось не такая уж проблема.Заодно и посмотрите в каком состоянии шлицы
Если разберет и резьбу нарежет,а резать придётся большего диаметра. Тогда надо и болт толще, а толще болт не пройдёт сквозь вал бортовой.
Да в полуоси я думаю резьбе ничего не будет.Было у меня такое.Выкручивал обломок с полуоси и вкручивал новый болт.А отрывает из за того,что шлицы в хлам.Вот и ломает.А болт толще не поставить,тут Вы правы
Ездить можно хоть сколько-то? шлицы 100% нормальные, все детали трактора в.т.ч кпп, двиг с 20% износом. Лез в кпп, изза обломленного зуба шестерни (ещё на новом тракторе) на второчном валу (Шестерня передачи к дифференциалу и шестерня 3-й передачи ведомая (z1=17 и z2=37, m=4))... щас
дособираю. В дефференцале хотел летом поменять медные шайбы что под саттелитами на оси.
Времени уже маловато.... Вот думаю, лезть в бортовые или забить.
Добрый вечер мужики, выручайте.Разобрал ГЦ телеги заменил РТИ а собрать не как, сумел затолкать только самый тонкий шток. Кто как собирал заранее благодарен.
Тырнет не тянет ,посмотрел только сегодня .Я вырезал в сломе ромб с обоих сторон и и вставлял туда новый кусок а после накладки со всех 4 сторон . . Но у меня правда в горизонтали еще вывернуло .
Доброго всем вечера. Сегодня установил переднюю балку от МТЗ на Т-40. Делал так: основание - стальная плита 350х300х20мм, бобышки, в которые впрессованы втулки оси качания -диаметр 100мм, длина-втулка+10мм, расстояние от плиты до бобышки 47мм, расстояние от заднего края переднего бруса до края плиты около 25мм. Если кто будет повторять, то следует иметь ввиду, что центр бруса и центр оси переднего моста НЕ СОВПАДАЮТ. Расстояние от правого края бруса до центра ПВМ 250мм, до центра балки 240мм. Я делал 240мм. Расстояние между бобышками с втулками у меня внатяг 291мм. Спереди и сзади крышки с масленками, посажены на герметик, крепятся 4 болтами м6. На ходу пока не пробывал, косяков пока не нашел.
Ну у тя и гидравлика от крутая , пристроишь . Тем более этот компрессор то отключаемый ...
Да нет ни не с чего а вот отсюда
http://www.zdm.ru/products/ruchnye-lebedki-lrp-mtm
Заварил?
Что именно?
Фикус .Или он у тебя только базируется?
Резьбы ровно 1см, заход слегка рваный, может обломило....
,а если проточить и по новой нарезать? А вообще ездить можно, чем грозит? Вообще деференцал полностью капиталить по плану-летом осенью...
До лета 2 мес... Трактор под 2мя кубами воды, 10км/20 рейсов.
Ну до лета протянет. А там уж капиталку Ведь не всегда замечаешь ,что болт обломило)))
Закасынить бы не по мешало конструкцию .
