Привет всем! Не подскажете можно ли на т-40м установить пвм? Что на счет раздатки?
У АМ и М коробки одинаковые? Передние мосты без проблем поменять можно или на пвм нужно другое крепление? Кто знает расскажите что да как? Благодарю за отзывы!
Пвм без проблем ставишь вместо простого, те же 4 болта. Рулевые тяги нужно укоротить. Сливаешь масло в коробке, снимаешь крышку, ставишь раздатку.
Модуль зуба на шестерни в раздатка и шестерни в коробке может быть разным. На всех раздатка что я видел в магазине шестерня на 39 зубов, бывает очень редко на 52 зуба. Смотреть надо какая в коробке трактора стоит.
Впервые слышу, с какой целью разные зуба сделали? Может для ЛТЗ 60 не?
Не для лтз. Была говорят ограниченная серия таких сороковок. шестерня на52 зуба в два раза дороже обычной и нашл только в Воронеже. И не факт что она встанет на вал обычной распредки.
эт на коробках с боковым вомом. Если у человека нету, то стандартная.
Я бы все равно открыл крышку и посмотрел какой модуль зуба в шестерне коробки. На моем бокового вом нет а шестерня хитрая.
Меня интересует как этот модуль зуба узнать? Просто посчитать зубья??
кто нибудь может подсказать можно ли высверлить или извлечь экстрактор ,может тема есть по этому вопросу и возможно ли было высверлить новую,резьбу под новую шпильку в чугуне без станка ,мечиком ?
andrej 73 пишет:
Если только выкручивать бородком и молотком.
Вытащил или нет? Я бородком метчики вытаскивал. Тут полкило терпения хватит.
нет. собрал,так езжу. навряд ли он выйдет. вдвоем закручивали с преспособой и очень мощным рычагом
как собрать эту систему пружинок,на ВОМе они выпрыгивают,наверное нужно в самом корпусе собирать и потом прижимать шестернями что бы не рассыпалось ?
По моему шестерни там ни причём этот переключатель должен собираться как самостоятельный узел. Два месяца назад сам собирал но что то слабо помню.
andrej 73 пишет:
Евгений1985@ пишет:
пытался его собрать:вставил пружинки,кое как шарики,пытался надавить на шестерень у которой зубцы внутрь,что бы было заподлицо,типа зафиксировать или очень сильно нужно давить или шарики не те,ВОМ не включался на сороковке и на шариках была выработка.
Шарики по внешнему виду те. В собранном виде внутренняя часть переключается в двух фиксированных положениях. При разборке тоже рассыпалась но собралась легко.
собралась на валу или в руках потом ставить и прижимать шестернями ?
Собрал в руках. В собраном положении сохраняет стабильность ничего не выскакивает и не рассыпается. Прижимать шестернями не надо. И как говорил имеет два фиксированных положения внутренней части.
вроде собрал,пришлось всем весом наступать.там есть отличие,как было раньше так и поставил. теперь как собирать дальше . раньше стояло,там где поясок,прислонялось к внутренней обойме подшипника на большей шестерни ?
Каталог запчастей найдите. Там в картинках все есть. Не руководство а именно каталог.
Не плохой кстати если "извернуться" ленты можно поменять не разбирая
Сегодня зашли к мужичку знакомому в гараж, на МТЗ-82 лопнул передний брус, раскидал пол трактора для замены я подозреваю что если бы мы не зашли и советом не "угостили", то он пальцы из бруса неделю добывал....
Вы што в гонках участвуете? У нас первый трактор 15 лет и о замене лент даже не думаем, года 3 назад промыли подтянули и всё полёт нормальный.
Вы правы, коллега.При аккуратной эксплуатации тормозных лент хватает гораздо больше, чем на 5 лет. Однако, если работать каждый день по 7-8 часов, и пользоваться тормозами для уменьшения радиуса поворота,(к примеру в лесу),то замена лент вполне может потребоваться.Также,при замене сальников, приходилось менять не до конца сношенные ленты.Чтобы не разбирать лишний раз.
неработает дифозор что делать
«не работает диффузор».
Вот http://a-komplekt.com/index.php?route=product/category&path=126_151
Хотя может я зря воду боломучу и в вашем случае все проще. Модуль 4 зуб крупнее и можно отличить на глаз от модуля 3
не обезательно
Мужики как поменять ленты тормозные на т-40, неужеле полностью разбирать надо?
Промыть сначала попробуйте. А для замены разбирать все.
Хороший трактор не правда ли![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не плохой.Лент на 5 лет хватает.И дорожный просвет,при необходимости, регулируется.Не так ли ?
У нас первый трактор 15 лет и о замене лент даже не думаем, года 3 назад промыли подтянули и всё полёт нормальный. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Не плохой
кстати если "извернуться" ленты можно поменять не разбирая ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну это проблема из за обильной смазки
я у лопнутого бруса тупо проушины разрезал резаком а потом пальцы достал за пять минут из откаченного моста.
