На т 40 нет подшипников,на этих крестовинах,а ценник тся можно. я не предлагаю у меня их купить а телефон магазина могу выложить,и сами спросите ценник,брал три года на зад,цена вала с переднего моста с 2 крестовинами средней часть в виде буквы Н 5000 РУБЛЕЙ одной стороны,И та часть которая в бортовую 2700 стоит.вот и думай,у нас липецк от воронежа 130 км,мост передний новый 55 рублей,Саня купил порадовался а он сука востановленный ,начал бортовые подтягивал а шпильки на холодной сварке сидят
разговор был про крестовины рулевого вала. А крестовины переднего моста я знаю бабки немеряно стоят. У меня на одной стороне нет Н образной думал купить но на цену глянул на..х из двух газоновских лучше сварить.
Крестовины рулевого вала можно на крестовоны Зил 130 переделать того же рулевого карданчика,и лет на 100 про него забыть.
Да выше есть.Ну ладно утром сделаю выложу.15 лет стоят хоть бы хны.и по диаметру подходят и по длинне.Не помню уже, вроде под клинья отверстия рассверлил.Ставить если будешь увидишь.У меня два их было.Крайнии снял и соединил.
Добрый день .Такой вопрос, трактор т40АМ если поставить резину от ГАЗ52 не будет ли включатся передний мост.Подскажите у кого стоит такая, очень нужно за ранее спасибо
От газ-52 на 220 как раз и идёт. На 240 от газ-53 великовата. её на мтз ставят.
У меня штатная ёлка, есть"летняя" как раз от ГАЗ-53, всё нормально ходит, задняя- 15,5. Видел трактор с ЗИЛовской на передке и 13,6 сзади, тоже как то ездит.
У меня сорокет был без передка с маленькой задней резиной .Поставил мост ,постоянно включенный был,во лазил.С него выходил как с жигулей ,пузом в грязи а он ползёт.Пришлось большую ставить,её продал вместе с дисками.А то уже с 4ой визжать начинал.
Хоте себе поставить, но в магазине мне показали два разных. Оба на Т-40 и спросили какой мне надо. А я хз. Отличаются по шлицам привода. Надо топливный снимать и смотреть какие.
Такой вопрос когда, при каких работах используется удлинитель вома ? Пару раз видел эту чугунную штуковину и так никто не пользует.
На всех работах используется. У меня, например, стоит. Если без него - то все карданы надо удлинять, а с удлинителем ВОМ стандартные подходят. А у меня карданы разные: на косилку, сажалку (один) и на копалку (другой).
Всем нихау! Как говорит французы! есть две неясности, 1ая- когда откручиваешь пробку под махавиком,бежит масло, и много литр примерно, я прикинул скорей всего с промежутки, потому как в двигателе масло не уходит, что там сальник потек? 2ая неясность, стало болтаеться заднее колесо, в чем дело?и не отвалится оно случайно? Подскажите кому не трудно!
Раскатывать и смотреть, у меня вообще пробки этой нет. Заднее колесо мож подшипники, или болт ступицы открутился, снять крышку со стороны навески с бортовой на 4 болтах под ключ на 14. У меня оба колеса болтаються, но масло не течет, подшипники не меняю, да и нет их,, две бортовых новых есть, лежат до лучших времен
Привет всем! Не подскажете можно ли на т-40м установить пвм? Что на счет раздатки?
У АМ и М коробки одинаковые? Передние мосты без проблем поменять можно или на пвм нужно другое крепление? Кто знает расскажите что да как? Благодарю за отзывы!
Я из двух камазовских собрал,чики чики подходит.Как тут и було.
А фото можно как зделал![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Ну может выложите
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Посмотри в теме :,,Установи дозатор на т-40 и не мучь руки" на 89 страничке.
А ты про кардан рулевой, там я с ЗиЛа поставил. Я думал Вы про кардан который на бортовую ПВМ идёт.
Ну ты артист![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну извини тупанул
с кем не бывает!!!
Ставили раньше с Батей такую, но проходимость сразу теряется, но для транспортных работ пойдёт.
Спасибо
Народ можно фото компрессора т 40
Я нашол один и говорят он мтз но очень похож на оттока красный
Может крышка подшипников вом открутилась.
У меня была отпустился сам кронштейн отводки выключения муфты,а сальника стаят два.
По заднему калесу подшипники, а отвалитса не отвалится если болт затянут тоже особа не замарачивался.
