Владимир т-40ам можно пожалуйста фото головок которые установлены на вашем сорокете меня это интересует с завода у меня стояли поршня срезные после расточки мне продали с выточками под клапана и я после ремонта не ощутил улучшения мошности двига хотя на это надеялся теперь вопрос: (какая в них разница и чем чревата такая проблема?????? :dntknw:) примерно где-то вот так ,,,,,,,,,
процентов 60-70 у дизеля мощность это топливная система, момент впрыска...
Головки стоят старого образца, разница в камере сгорания. У новых головок она меньше и клапана чуть ниже опускаются. В принципе это не критично, если вы старые головы ремонтировали.
Давайте мой пожуем. Поехал косить, через час в коробке что то зашеркало непостоянно а временами, потом на кочке затрещало, заскрежетало и встал. скорости включаешь то закусывает и глохнет то наоборот трещит. Скорости включаются все. реверс тоже. потихоньку на задней и реверсе тронулся поехал. на дорогу выбрался включил прямую 4-ю едет но рычаг скоростей подергивается. на 5-6 вой дикий из коробки. разобрал все валы вроде на месте не болтаются. у конички прямого хода большое осевое перемещение . У кого какие варианты.
У меня пока только воет но на любой передачи и очень сильно
Плохо смотрели, где то рассыпался подшипник, масло все слить и осмотреть ванну моста и раздоточной коробки. А именно механизм реверса, чет мне кажется дело в нем, недавно одному перебирал, тоже клинил и гремел, на буксире тока пошел легко и тихо
Здравствуйте коллега.Думаю надо проверить состояние 406 и 407 подшипников первичного вала коробки.А если они вышли из строя, то видимо придётся заменить и 80107 подшипники конической шестерни.Все эти подшипники- в верхней части коробки и при недостатке масла им выпадает участь развалиться первыми.
Развалился подшипник вторичного вала коробки внутренний там где коничка ВОМ. Можно ли его поменять не раскатывая трактор и не вытаскивая вом.
Можно,только разбирать все равно много.Бортовые снимать и диф вытягивать надо.И то не факт что ВОМ трогать не придется.Я колол на три части.Мне так проще было.
Я вом не трогаю, вал нижний до упора влево, за коничку кверху и снимается.
не понял, влево по ходу трактора? Там же две конички друг в друга упираются. а в право не смог на столько сдвинуть чтобы коничка вышла. И подшипник , что то не пойму, по спецификации стоит роликовый усиленный а я наловил кусков от обычного шарикового
звиняюсь, вправо. Да там должен роликовый радиальный быть по мануалю но часто ставят шариковый, роликовые в дифиците такие, я скока перебирал не одного не нашел шариковые ставил, работают норм но срок службы меньше. Там ище и механизм заднего хода надо подразобрать и чулок с бортовой скинуть и стакан блокировки вот тогда места хватит сдвинуть вместе с дифом, но это надо терпение, если проще раскатить и вом открутить то вперед
А разве есть трактор из пост совка,который можно отремонтировать не розкурочив?О импорте и не говорю.Там вообще дебри или сервис вызывай за приличное бабло.
Да не, тут дело не в этом, в импорте нече сложного, там другая беда, стоимость запчастей как мтз после капиталки. Вон у нас мясокомбинат, там и сервис не хилый и техника импорт, тока стоят трактора эти импортные на запчасти пускают потому что не выгодно делать, гарантийный период отработал и сыпятся, их на прикол и на запчасти. Это наши совестские, плюнем, крякнем и качественно приделаем скотчем и поехали
Верно сказал , достал из старых запасов , посмотрел , протёр , притёр если надо , ну на худой конец подварил , поставил и поехал ...
Так все ж свои, кого стесняемся ? По вашему заказу
П.С. привет Костомару![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну помоему это ты про этот майфун писал. Правда давно было. Мне понравился, заказал приехал, недавно установил.
Ааа. Это который такой с креплением в виде ушек?! Было такое, припоминаю, ага.
Ну и как он?
После переборки
После переборки вообще как мерс зашелестел. Епта кто делал то. На буксире он тока до меня, от меня даже своим ходом![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Какой хароший трактор![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Канешна епта, все продумано до мелочей!!!!!!! Что бы трактористы не расслаблялись
Есть поскладней .
Импорт тех годов, что и Т-40, был значительно проще в плане ремонта.
Да не, тут дело не в этом, в импорте нече сложного, там другая беда, стоимость запчастей как мтз после капиталки. Вон у нас мясокомбинат, там и сервис не хилый и техника импорт, тока стоят трактора эти импортные на запчасти пускают потому что не выгодно делать, гарантийный период отработал и сыпятся, их на прикол и на запчасти. Это наши совестские, плюнем, крякнем и качественно приделаем скотчем и поехали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Верно сказал , достал из старых запасов , посмотрел , протёр , притёр если надо , ну на худой конец подварил , поставил и поехал ...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а по цене?Да и на импорт тех годов надо еще найти з/ч.Разве что б/у.
Мужики подскажите Какая резьба на шпильках крепления колена глушителя которое к кронштейну крепится
Та часть что в колено вкручена м12х1.5 а с наружи м12х1.25
Благодарю
Механик подскажи если вкурсе, вытянул шпильку на головки трактора т 40, хотел узнать есть ли ремонтные шпильки или у токаря заказывать?
