Всем доброго времени суток!
Вот между делом слепил погрузчик на ЮМЗ здесь он ещё без копиров, сейчас они уже есть. Высоту точно не знаю примерно 4 метра грузоподъёмность то же не знаю, "Ниву" на стропах поднимает свободно.
А патамушта это не кун, а ,,бульдозер,, с функцией погрузчика.....
Сам ты бульдозер это и есть фронтальный погрузчик чем и кун является тоже
Мне кажется в нашем случае, если сделать такой погрузчик ( прямой ) то про высоту подъёма можно забыть! Если только длинну стрелы увеличить в несколько раз то можно будет расчитывать на высоту подъёма, но это будет какой-то урод с пяти метровой стрелой и ковшом на конце.
Хочу с вами подискутировать с точки зрения геометрии если видно на рисунки от точки А до точки В к примеру 3,5м это расстояние не меняется, что у вас ломаная стрела, что прямая, теперь представте что мы от точки А до точки В поставили циркуль и совершаем круговое движение, то есть подьем опускание стрелы, естественно эти точки расстояние не меняют, тобишь траектория точки В какой бы ни была стрела одинаковые .
Добрый день мужики! строю себе помошника собрался делать кун, у меня такой вопрос? почему все делают кун каленом почему его не сделать прямым например вот так , ведь и матерьяла меньше надо и времени и проще
Придется крепление стойки для стрелы делать высотой под крышу кабины, иначе в максимальной высоте погрузки стрела упрется в борт телеги, по этому вы загрузите телегу только с краю. Загнутая стрела дает возможность загрузить телегу равномерно по середине.
А вот грубить не нужно, если читать не умеешь......бульдозер был в кавычках.А во вторых почитай тему с самого начала......там иного ,,вумного,, найдшь для развития так сказать
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Евгений -регион42 пишет:
Aksyonov пишет:
Всятли это както особо влияет на высоту подъёма,
- так, самый мизер. . .[изображение]
На высоту подъема не влияет. Тут нужно применить другой термин, меняется высота разгрузки! Но опять же этот момент они немного компенсировали челюстным ковшом.
У меня почти прямая стрела, но челюстник. Загнутые делают похоже действительно для того, чтоб ковш дальше заходил в кузов, но к примеру на моем эксе такой загиб не нужен- так как на МАХ подьеме ковш чуть заходит в кузов- упираются колеса. А челюстником без проблем нагрузить горой-так что с противоположной стороны посыпится А по поводу загиба-чем больше -тем слабее конструкция в плане ударов при работах на уровне пола
Nitrus пишет:
Смотрим, думаем.
Подправлю, линию провели не от пальца стрелы до пальца ковша. При такой высоте никогда не грузим в телегу, борты телеги ниже на метр. Цилиндры стрелы упадут на передний мост, придется стойки делать выше, почти вровень с кабиной
Класный у Вас чертежик все понятно, но прямая стрела набирает больше плюсов проще дешевле и крепче хоть при работе на уровне пола хоть на подъеме к тамуже у меня самодельный трактор и тележка у меня своя так что буду делать прямую ну прибавлю длины немножко Мужики всем спасибо за дискуссию какие косяки вылезут потом расскажу.
Да Евгений спасибо вижу второй минус, более значительный , что не получится отжатся если понадобится хотя щас пойду мерить сколько у меня до моста получится
Если было бы лучше делать прямую стрелу, неужели бы на заводе стали делать клюшку? Вспомните мехлопату на ДТ-75 которая грузила через кабину, вот там была прямая стрела, но она выходила за габариты шасси и навешивалась очень низко. Но там гусеничное шасси, а здесь колёсное и клюшка сделана чтобы обойти передние колёса. Мало нарисовать прямую стрелу там ведь будут ещё цилиндры которым тоже место надо и рельеф местности не всегда ровный чаще наоборот вот и считайте какой запас надо делать над колёсами с учётом их поворота и качания передней балки. Удачи.
Минусы-высота стоек (другая конфигурация стойки ) , удаление ковша от трактора 700мм (доп нагрузка на мост ) , только челюстной ковш (удорожание конструкции ковша . рвд . 2гц . доп секция распреда . тысяч 30 - 40 плюсом ) , удалённый подъезд к кузову и высота подъёма 2.7м .Плюс - крепче при работе лопатой (бульдозер) ИМХО .Из статей нью холанда - поняв что минусов у прямой стрелы больше чем плюсов более современные модели после 110 серии начали делать с немного изогнутой стрелой.115 серия
а тут что самоделка что ли
Нет это скорее всего специальный трактор и навеска на нём тоже изготовлена специально для этого трактора, а мы говорим об тракторах общего применения.
Это ж так для пробы, а в основном сено, навоз...
Нормалёк, а копир будет?
А вот грубить не нужно, если читать не умеешь......бульдозер был в кавычках.А во вторых почитай тему с самого начала......там иного ,,вумного,, найдшь для развития так сказать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Уже кто то спорил на эту тему![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
. . . и каковы дивиденды?
Каждый остался при своём мнении![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Зарисовки моего куна, он удлиненный с завода
Мое мнение не стоит, как хотите, делайте если нравится, главное чтоб руки росли откуда нужно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если почитать с самого начала \ с первой части\ , то обсуждалось и озвучивалось всё раз несколько......
С прямой стрелой завалить трактор на бок с грузом на стреле шансов больше,груз получается менее устойчив
