очень удобная вещь! Бывает на дню по пять раз перецепишься, то ковш то пику, а с быстросьемом секундное дело! Не кидайте порванными РВД :laugh:а то скажете достал Аксенов, опять агутирует за свои быстросьемы.
хоть не имею но мечтаю уж как то достало 4 пальца всунь-высунь
Яуген, правельно мыслишь, не пожалеешь! Отвечаю!!
да знаю что не пожалею жалею что изначально сразу не сделал хотя тоже козалось а что там всунул-высунул, вроде как по времени не много, но напрегает при перецепе и чем дальше тем больше
Не когда не поздно, я когда делал свой, вообще без всего счетай сделал, без копира без быстросьема, надо было быстрей рулоны перевозить, потом потехоньку все сварганил, при этом наслушавшись, да зачем оно тебе и так все пойдет, ну воющим как всегда!
Есть идеи как это сделать? Чтоб даже из трактора не надо было вылазить! Только не гидноцелиндром, а то секций катострофически не хвотает!
С гидравликой проблем нет.....2 распреда, одна пока пустая. а так пока голову не ломал, но что-нибудь всяко разно можно примудрить.
Виктор,а голову забивать то и не нужно.Можно сделать как на буржуйских погрузчиках,а то есть автоматы зацепления,но в любом случае нужно будет вылазить с трактора для отцепления навесного агрегата,но можно и сделать гидравлический зацеп,но в любом случае придется вылазить с трактора для подсоединения гидрошлангов.А так мое мнение,лучше сделать зацеп механический и меньше заморочек.У меня даже вилы для соломы сделаны с быстросъемом.
Мужики, давайте рассуждать реально.
Быстросъём? Однозначно - да! Но к чему усложнять? Вот например у меня на ПБМ-800 пока шесть навесок.
Орудия:
1. челюстной ковш.
2. вилы для навоза или сена, с клапаном.
3. грабельная решётка для сена.
4. поворотный отвал, коммунальный.
5. вилы для погрузки рулонов.
6. безблочная крановая стрела.
(поз. 2, 5, 6 - самодельные...)
Первые четыре из шести гидрофицированы. Т.е. всё равно вылезать БРС-ки пересоединять. Ну и зачем мне автоматика? Делов-то выйти-защёлкнуть одна минута. А посчитайте сколько времени вы затратите на изготовление автоматики... НЕ СКОРО отобъётся...
И потом, простота - это надёжность. Зачем усложнять где не надо?
Орудия:
1. челюстной ковш.
Точно! А я и не подумал кто мне будет РВД или Пневмо шланги подключать, да не стоит выделка шкурки.
К примеру пневмо или электрозамок быстросъёма не нуждается в отключении.разъемы челюстного ковша и клапана прижима захвата должны иметь возможность саморасцепления при снятии орудия со стрелы.конечно при навешивании придётся вылезти но это один раз при зацеплении в отличии ещё и при отцеплении лазить перецеплять.
Мой взнос в тему быстросъема.
Работал с таким замком, достаточно удобно, вылезать один раз если без доп магистралей гидравлики.
- вылезаешь из трактора и заводишь рычаг в защелку, тем самым освободив нижние захваты.
- отцепляешь одно орудие
- переезжаешь и подхватываешь второе орудие на верхние крючки-захваты
- выворачиваешь рамку на себя до конца, при этом упор на стреле выталкивает из защелки рычаг, который под действием пружины заталкивает нижние захваты в замки.
Извиняюсь за картинку, надеюсь принцип понятен.
Доброго, всем, времени суток. Такая проблема. На фронтале на ковш стоит один цилиндр, постоянно рвет манжеты. Внутри гильзы все путем. Думаю что вся проблема в том что один цилиндр и на него нагрузка большая. Хочу переделать внутренний поршень на кольца вместо манжет. Как думаете будет работать? Может кто уже переделывал?
Манжеты другого производства поищите. Было так на цилиндрах стрелы, потом нашёл другие манжеты размер такой же но само тело мощьнее и толще.
Сменил порядка пяти разных производителей манжет. Скорей всего не в качестве дело. А по поводу колечек, почему не будет? Не вижу разницы. Силовой цилиндр на навеске мтз-юмз, ведь на кольцах. Я не думаю что там меньше усилие. Одни гидроудары токо чего стоят, а работает.
А не слишком ли велик зазор между поршнем и гильзой? Имел опыт. Купил в 2009-м году новый фронтал ПБМ-800, Гидравлика вся на БРС муфтах с гайками. При работе вылезла проблема - при умеренных нагрузках все норм, стоит давануть от души - та или иная муфта даёт течь. Разбираю - кольцо подрезано... Работал со связочкой запасных колечек. Но странно же - раньше такие муфты у меня без нареканий работали. Взял штангенциркуль, промерял: муфты из комплекта погрузчика имеют внутренний диаметр 27,4 мм. А мои старые ровно 27, притом что "папы" одинаковые! Вот оно что! Кольцо в увеличенный зазор маслом задавливает и режет! Поменял "мамы" на нормальные, 27мм отверстие (благо они по отдельности продавались, как "клапан гидросистемы МТЗ") и забыл что такое подрезанные кольца...
Так я к чему, может вам поршень новый, поплотнее, выточить?
если уж точить новый поршень то под колечки. С ними меньше проблем будет. тем более можно наточить кановок и поставить хоть 4 штуки. конечно если ремкомплекты такого размера существуют
Вот фото с лета,только чуть времени появилося.Выкорчували сад Т-170,год деревья лежали,а теперь грузим вот фронталом собственного производста на кучу и всё сжигаем.Яблони сцука огромные есть
Не пойму, фотка косит или на самом деле, колеса передние в раскорячку?
и чем дальше тем больше ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не когда не поздно, я когда делал свой, вообще без всего счетай сделал, без копира без быстросьема, надо было быстрей рулоны перевозить, потом потехоньку все сварганил, при этом наслушавшись, да зачем оно тебе и так все пойдет, ну воющим как всегда!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
меня уже 2 пальца напрягает ,,всунь-высунь,,
нужно дальше доробатывать.......автоматизировать процес так сказать....
Электромагнитным втягивающим от стартера можно попробовать.можно пневмокамеру установить и кран управления.
Надо покумекать, что будет проще и надежнее!
Действительно
заманчиво, надо
подумать.
Орудия:
1. челюстной ковш.
ну я и думаю сделать как на пбм........возможно когда-нибудь.
Слов больше нет! Деды говорили - на дураков не сеют, непашут - они сами растут!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чесно сам не знал как и где,но когда в каждой теме одно и тоже,решил порыться!всё сразу понятно!
тему взял для примера!
страна нуждается в героях!пиз..а рожает дураков!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
это ни в чей адрес не адресовано! так тоже говорят
без брэ, сам недавно узнал что так можно.
Манжет от давления распирает к цилиндру и он держит Думаю колечко не пойдёт Переделывай на 2 гц и забудь Или ставь гц мощнее
я сделал такой быстросъем
Оригинальное решение![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
