Да нет,там всё в норме,может передние колёса заехали одно в яму,второе на бугорок,сам не пойму.
Аграрий,приветствую,КУН самодельный как я понял? Усиливали? Какой метал использовали? Лежат 4 КУНовских цилиндра,в раздумьях я,но думаю сначало назад сделаю...
У меня КУН с запасом немалым,потому как делал специально под себя,грузить на кучу выкорчеваные деревья,а там по высоте подъёма надо побольше,вот и подлинее сделал роги.стойки с двутавра 20,сами роги с двутавра 14,все двутавры зашиты с обеих сторон листовым 4мм
Ну так уже зима и не выпало,и не сожрало,после этого фото уже сколько отработали.За растяжку на задний мост впервые слышу,можно поподробнее
По поводу выпадет пошутил Но труба шкворня лопнула у тебя, менять или нет сам знаешь.
Лонжерон целее будет от растяжки, болты разбивает, слабые на лонжероне с промежутком
4 гц это половина куна Делай обычный не пожалееш и эта тема про погрузчики есть
Да я знаю что есть,все темы и части 1-ые прочитал и ваш погрузчик видел (хорошо сделано). Но пока думаю,а нужен ли спереди...сзади то быстросъём...
Уменя также получилось Сначала сделал на зад Всё хорошо но не то .Всё познаётся в сравнении .Сейчас с передним доволен Спасибо форуму и ребятам . Можно и быстросъём сделать
Привет Владимир! У меня тоже когда то был сзади погрузчик, отдал его другу после того как сварил себе первый фронтал на Т-40, с фронтальным ни какого сравнения, денёк сено погрузишь задом и шея отваливается.
Да не лопнуло там ничего,меняли кольца и ТО полное делали.Насчёт растяжеК ,ну х/з,мне они абсолютно не эффективны, у нас быстрее промежутку рвёт на куски,чем какието слабые болты разбивает.У меня пластина на лонжероне 18,и крепится не к одному лонжерону,а заходит и на промежутку (на фото видно),там есть две резьбы на 16(помоему),очень крепко всЁ получилося.Ну слишком-сильно экстримальные условия работы получаются,ну а делать надо,за наёмную технику, отдаш дороже намного чем(можно такого плана купить), ремонтировать,у нас по-крайней мере ТТАК
Мужики! Нужны размеры ковша 1м3 или чуть больше на кун, может у кого фото есть? Надо сделать для погрузки подсолнуха, хотелось бы выдержать заводские размеры. Может кто делал самодельный таких размеров?
Я себе, специально под семку, приобрел ковш, неизвестного происхождения. Крепления были шире КУНовских, я их обрезал и сделал по своему. Получилось, как бы немного с выносом и повыше ковш задирает.
Сколько подсолнуха примерно берет? Если можно размеры сбоку и ширину ковша. thank_you
Точно про вес не скажу. Зачерпывал семечек, не совсем верхом и ссыпал в мешки. 20шт. затарил. Ну примерно кг.600. Ширина ковша - 1.7м. Остальные размеры, взавтра прикину.
Здравствуйте, начинаю делать кун на т-40, подскажите размер стандартного куна, т.е. расстояние между рогами (по внеш. или внутр), как на фото, чтобы можно использовать стандартный ковш. Поблизости нет ни ковша ни куна, только ЭО-2626 если не ошибаюсь.
У того, что на фото расстояние по центрам между рогами 80см. А нужно 90 см.( заводской кажется 90,6см ) У меня как на фото, только еще не расширял.
Тот что на фото даже для мтз узкий-выхлопная ставится на переделанное колено.у моего колупатора расстояние 100см по центрам-вроде так.точнее только завтра могу замерить.у каждого производителя свои размеры-общего стандарта на размеры нет.
Сегодня начал варить ковш, с размерами немного просчитался(всегда кажется мало), доварю корпус и по кругу обрежу 10 см, а то около 1.5 м3 получился.[изображение] [изображение]
под снег вообще огонь будет.Есть заводской 2м,но он тяжеловат(усиленный) летом что то им грузить,(гружу летом 1.5м) висит всё лето в качестве груза в заде с блоками.А для снега как то маловат,зимой ковши местами меняю.Если металл попадётся на чер метах(недорого)то облегченный спец для снега надо состряпать. но пока другие заморочки.
А по моему у тебя левой шкворне хана, менять надо, колесо вот вот выпадет, да и сожрет шестеренки.
Растяжку за задний мост надо
Мужики! Нужны размеры ковша 1м3 или чуть больше на кун, может у кого фото есть? Надо сделать для погрузки подсолнуха, хотелось бы выдержать заводские размеры. Может кто делал самодельный таких размеров?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Знакомый из двух ковшей 0.5 сварил один, тоже не плохо.
Я год пытаюсь найти такие ковши.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для Александра-82
Большое человеческое![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На моем -96см, по центру рог.
Сегодня начал варить ковш, с размерами немного просчитался(всегда кажется мало), доварю корпус и по кругу обрежу 10 см, а то около 1.5 м3 получился.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151205_174137.jpg?itok=-iWxyccH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151205_174129.jpg?itok=JvL-p_W-)
Отрезать никогда, не поздно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот и я думаю доделаю и посмотрю, но кажется немного великоват.
Времени маловато, но потихоньку продвигаюсь.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151206_125933.jpg?itok=s0wEy5ja)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151207_120617.jpg?itok=T-toZiAV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151207_120607.jpg?itok=qM7JA1oP)
Мудрая китайская пословица гласит-ДОРОГУ_ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
