доброго дня!очень давно не был на форуме. времени нет совсем! этим летом загрузил пару телег песка, и солидно поработал на сене. заменил три рейса на тракторе и трёх а то и четырёх мужиков при перевозке рулонов.раньше мы толпой закатывали рулоны по доскам. а теперь я один справляюсь с погрузкой,перевозкой и разгрузкой с укладкой.
Слов нет! Фронтальный погрузчик это незаменимый помощник!
Какой вопрос, КУН один из основных механизмов!!!
А от чего колеса на тракторе задние?
Был когда-то в колхозе самоходный комбайн Херсонец, сдали его в металлолом а колеса благо не принимают, вот и валялись они до того момента когда решили мтз реставрировать тут и для них место нашлось
Как ощущения на широких колесах?
Шикарно,по дороге мягко, да и на неровностях устойчиво. вот только один диск немного неровно приварили, хромает на "правую ногу"
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Селиванов Сергей пишет:
А вот это оч плохо, мы за год угробили бортовую на т25, раз ло все, ослабилось и сорвало все шпильки, лечите колесо. А все из за того же, диск к ободу приварили криво...
Мужики, подскажите, сколько весит камазовский двигатель и Кировский, Предлагают Шабашку, снять - поставить. Побаиваюсь по весу. Тонну - беру погрузчиком без проблем
Я бы вообще не советовал. У Вас вылет не хватит даже без КПП. Подъезжать с боку в упор до колеса нужно, а там еще метр почти. Значит цеплять придется не за стрелу а за ковш. Плюс маневрирование, особенно при установке.
Я все это наблюдал когда сосед на МАЗ шестерку Амкодором снимал\ставил. Не все так просто, поэтому и не советую.
просто поднять и опустить можно попробовать, а вот передвигаться ну его на....мне тоже нужно было сдёрнуть с маза 8-ку \ кун был в ремонте\ рисковать чужими тракторами не стал, побыстрому сделал ,,кран,, на заднюю навеску мтз, проверил ..... уверенно поднимает тонну, ехать очково короче подвернулась работа- переварить кузов камаза,снимали краном,ну и мне движок сняли и куда надо ,,положИли,,
Я раньше тоже много снимал и двигателей, и коробок. Потом варишь стрелу или меняешь резинки на цилиндрах. Теперь я таким не занимаюсь- только себе.
Да, еще месяц назад в больницу привезли новый котел( 1020 кг), попросили установить. При опускании лопнул на цилиндре ковша шланг, благо что котел был уже сантиметров 30 от земли. Правда дня два ходил и руки трусились. После этого я больше не занимаюсь таким.
Мотор от ДТ75 сколько весит? Поднимал несколько раз, плиты заборные ставили. По виду прочный КУН. Сзади есть противовес?
ДТовский движок недели 3 назад за неделю 2 раза снимали ставили Без проблем и в гараж отвозил метров 30 Он кг 700 весит . МТЗ 80 без заднего груза безтолковый
У меня навеска 1.5метра в виде стрелы вместо ковша .
На кун? Если да, то фото если можно т.к. думаю мастерить стрелу-кран на кун, знакомый просит снять двигатель с комбайна, а после ремонта поставить обратно...
А мне кажется, что если стрела достанет, то снять точно получится, а вот чтобы поставить обратно, немного придётся помучиться. Мы в хозяйстве двигателя с ДОНа без проблем снимаем и ставим обратно, но стогомётом.
Вот замутил, такой ковшик, под семку. Крепления, немного опустил вниз, увеличелась высота подьема и как бы дальше стал выгружать, к дальнему борту КАМАЗа.
Да меня и так, не напрегает отцепить-зацепить, как два пальца описать, вернее четыре
Я по себе знаю, так же говорил пока не сделал, очень удобная вещь! Бывает на дню по пять раз перецепишься, то ковш то пику, а с быстросьемом секундное дело! Не кидайте порванными РВД :laugh:а то скажете достал Аксенов, опять агутирует за свои быстросьемы.
хоть не имею но мечтаю уж как то достало 4 пальца всунь-высунь
вид сбоку.
Камаз: 750-885кг С КПП 1130кг![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ЯМЗ-238ндз: 1135кг
Яндекс рулит!
Благодарю . Снимать и ставить с кпп Очковато .
Платят 10руб У меня навеска 1.5метра в виде стрелы вместо ковша . Присел на измену Платят хорошо
Дело Ваше, только когда я писал
имел в виду именно значительное увеличение грузового момента.
Ну её нахрен от греха
1429 пост 48 страница найди, там все с описанием
Две трубы с низу ещё вварил .Даже не ожидал что нужнейшая вещь получится И поднять и перекувыркнуть носом
Да меня и так, не напрегает отцепить-зацепить, как два пальца описать, вернее четыре![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я по себе знаю, так же говорил пока не сделал, очень удобная вещь! Бывает на дню по пять раз перецепишься, то ковш то пику, а с быстросьемом секундное дело! Не кидайте порванными РВД :laugh:а то скажете достал Аксенов, опять агутирует за свои быстросьемы.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
