я иногда вешаю отвал на стрелу-принудиловка нужна,сено у меня россыпью,в прицепы гружу,придавливаю принудиловкой,да и в стог скирдуешь ,то же давишь,колесо заменить и то за домкратом не бежать,прошлым летом сломал ось переднего колеса,подогнал камаз,стрелу в кузов,на стреле приподнялся и до дома!после ремонта рулевую качнуть тоже колеса желательно от земли отрывать,песок ,земля тоже ковш выворачиваешь,стрелой подавливаешь итд...но за неимением кухарки и дворника ......
Без функции "на опускание" погрузчик работает "наполовину".
Для меня важно чтобы работало как вверх , так и вниз.
Евгений, приведи пример когда используется принудительное опускание?
Когда ложим сено и нужно придавить, уложить поплотнее,
когда грузим рулоны в арбу и нужно протолкнуть по арбе вперёд,
когда грузим сенаж в телегу нужно утромбовать,
когда берём сенаж с бурта он спрессовани , край стоит стеной приходится вывернув ковш вниз
начиная сверху давим подрезной частью так что колёса отрываются ,
включив медленную заднюю сковыривам порцию.
Когда грузим песок , перегной, нужно кучу протолкнуть
к противоположному борту,
когда нужно подрезать уплотнившийся снег,
когда нужно срезать землю, заглубить ковш,
когда при погрузке например навоза или песка перед проваливается
то приподнимаюсь на ковше и выезжаю ,ковш идёт как лыжа.
бывает так не получается выехать, тогда выворачиваю ковш
вниз опираюсь на него приподнимаю перед, затем включив заднюю
и одновременно выворачиваю ковш вверх какбы отталкиваюсь и выезжаю.
тоже самое когда толкаю снег и гдето зароюсь, увязну ,выезжаю темиже способами.
Когда нужно толкнуть расположенное выше подвеса стрелы,
например развалить край скирды рулонов.
Снять переднее колесо ,приподнялся , подставил чурку под балку,
и снимай колесо,
в дороге проколол колесо, приподнял перед, вставил
распорочку между брусом и балкой и можно потихоньку
на трёх колёсах доехать до места ремонта.
Я описал лиш половину случаев и не предстовляю
работу погрузчика который неможет придавить вниз.
колесо менять зачем домкрат тросом обхватываеш балку и кун подымаеш до упора в ограничитель колесо в воздухе. Мы на юмз так делаем. Из леса так ездили проткнули колесо подняли и на 3 ногах домой
и снимай колесо,
Жень, ну согласись можно и без принудительного опускания обойтись, тем Болие если его нет возможности сделать!
Можно и обойтись, но от такой работы тошнить будет.
Евгений,человек ведь задавал вопрос-можно ли ставить односторонние цилиндры или обязательно нужно ставить двухсторонние.Ему ответили,а вот все плюсы и минусы пусть уже сам взвешивает и решает какие лучше ставить.
Давайте отвечу иначе, на все 100% обойтись неполучится.
И отвечу вам, какие лучше решать не надо это ясно и так.
Мы немного поспорили,обсудили. Так и есть, человеку надо всю эту информацию принять к сведению! И поступить как считает нужным!
Приветствую уважаемые коллеги хочу попросить помощи у тех кто уже делал если у кого что осталось. Чертежи эскизы будьте добры поделитесь пожалуйста. С уважением Эльвин.
Доброго времени суток уважаемые форумчане у меня вопрос такого характера скажите пожалуйста кто нибудь ставил кун на экскаватор помоему кто-то на форумеуже делал. Очень прошу отзовитесь пожалуйста . С уважением Эльвин.
Это тебе кажется что хлипко, как все соберется в кучу скажешь вот это бандура получилась
так оно и вышло,кг 70 примерно без пальцев,даже уже косынеть и швеллер зашивать 8кой верхний сзади не буду.средняя стойка швеллер 12й зашит 8кой,в нём мелом отверстие под пику нарисовано.
Чтоб просто так не тролить скину фотки на чём застрял.
Как говорится ложка дорога к обеду..тюки надо было укладывать вот и доварил.но для тюков надо по легче делать.а для навоза сойдёт.
газовские 53го,,коротковатые,надо посередине длинную мутить. а брал их с миру понитке, 4шт с автобазы знакомый украткой припёр,2шт в соседний городок ездил(100км) и ещё2 владелец газика и всякого чермета за долги отдал.вот и вышло 6 пальцев и 2 в запасе.
всем привет сегодня на трассе увидел данный погрузчик, не успел близко посмотреть. как оцените данный вариант исполнения?
Стогамёт хороший если вилы зацепить
При такой высоте крепления стрелы в дыбы будет вставать если грести что нибудь серьёзнее песка. У меня самоделка стойка немного пониже чем здесь но см на 20-25 выше стандартной так перед задирает на раз.
в любом случае передок страдает
у меня тоже самодельный погрузчик, недавно купил стрелу родную,не поставил еще, вот думаю может переделать, стойки повыше сделать и удлинить стрелу, в основном вилами работаем и раз в год навоз убираем.
Как по мне, то слишком грамоздская конструкция получилась. Ну если для кормов сено , солома, то нормально. А зерно , навоз грузить и ПКУ хватает высоты. Тем более сейчас ограничение ввели на груз, камазисты скоро нашивочки поснимают.
Абсолютно согласен с вами. кстати знаете во всех сайтах где есть данная установка написано что поднимает 1500 кг
я иногда вешаю отвал на стрелу-принудиловка нужна,сено у меня россыпью,в прицепы гружу,придавливаю принудиловкой,да и в стог скирдуешь ,то же давишь,колесо заменить и то за домкратом не бежать,прошлым летом сломал ось переднего колеса,подогнал камаз,стрелу в кузов,на стреле приподнялся и до дома!после ремонта рулевую качнуть тоже колеса желательно от земли отрывать,песок ,земля тоже ковш выворачиваешь,стрелой подавливаешь итд...но за неимением кухарки и дворника ......![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
и снимай колесо,
Можно и обойтись, но уже не работа, а так себе..
Мы немного поспорили,обсудили. Так и есть, человеку надо всю эту информацию принять к сведению! И поступить как считает нужным!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
И заметте что никто никому нечего не навязывал , и незакого решений не принимал.
У меня кун и навесной самодельный экс
Атлично!! Пики из чего! Где брал?
Удлини их с конца и будут длиннее.
Да нее лутше уж пику съёмную добавить.не хочу вторгатся в их крепость.
На сколько надо длиннее? да и какая на концах нагрузка.
А мне дак хватает длины ГАЗоновсой полуоси для погрузки рулонов!
Когда тюк плотный то хватает.а когда рыхлые на крутят.то он пытается иногда ссибасса с вил.
всем привет
Стогамёт хороший если вилы зацепить![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
в любом случае передок страдает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Съёмные удлиннители на стрелу сделай и без проблем
Про высокую погрузку ) мож кто видел уже
Интересный вариант кто нибудь скажет какой длины стрела у этого монстра т.е вторая половина
У нас их называют (кузнечик)
