мой кун прошел испытания на отлично можно и похвастаться теперь время нужно выбрать покрасить уже больше месяца в деляне работаю даже с кубовой березой во весь хлыст стрелу не крутит и установка не раскачивается т т т даже без распорки под стойками осталось ковш мощный сварить железо уже купил
старый кун подшаманил и знакомому потихоньку продал
Хорош хорош, а целиндра ковша удлинял какой трубой?
спасибо ребята сам доволен как слон цилиндра на ковше обычные 80х40 удлинял старым цилиндром с подъема жатки с комбайна диаметр 73 мм за счет того что цилиндр смещен ближе к ковшу и укорочены передние вертикальные кронштейны копира немного выиграл с углом разгрузки на старом куне с теми же цилиндрами угол был меньшим прада пришлось помучиться пока поймал эти все углы ,недавно снимал головку на движке и решил отцепить кун получилось нормально правда нужны некоторые условия подставку хорошую устойчивую сварить и желательно отцеплять с полным ковшом а то на пеньки поставил стал отъезжать чуть все не рухнуло
мужики помогите с размерами не могу ни как наладить что я не правильно сделал??? ломает
Ух, какакя жиденькая канструкция! поперечину нужно мощнее, и будет вам щасте!
А ваще, куда как важнее геометрия копира, неже-ли, размеры. Ведь конструкция-то самодельная, а значит стандартов нет.
__________________
да согласен и переделал на два цилиндра и методом тыка собрал вроде все работает испытание прошёл я доволен!
У меня пролемы в основном, в том, что бы купить новые запчасти к с/х технике, нужно проехать 1000км, даже ножи для роторной (косилки не найти) а б/у найти непросто. можно только своровать, а продать ни кто не продаст.
я б подумал прежде чем в лес ехать.....может продай его для рулонов делал из швелера - умудрились согнуть. вот с рельса или заводских ручиц от кары.......
Извеняюсь ,что не совсем по теме.
Есть возможность купить ПКУ за 77т.р(63т.р кун+11т.р ковш+3т.р доставка) новый.Об этом ниже.
Продам навесное оборудование ПКУ-08 Усиленный! Гарантия 1 год!
ковши отдельно.в ассортименте -1.3м=8т 1.5м=9т 2м=11т (только какой путёвей будет для себя ,для дома, на 80ку пока в раздумиях?)
Гидроцилиндры производство -Омск Украина на выбор ,(Какие надёжней тоже не знаю?)
ковши,стрела,стойки сделаны -ковши делаем и под заказ если что то не устраивает .металл используется 4мм.5мм(09г2с).8мм.10мм.12мм (с3).Внутри стоек. стрел усиления .Пальцы сталь 45 с тавотницей внутри.
если на них крепление стоек к лонжерону и всё остальное такое-же как на первом фото\красный\, то я б подумал прежде всё их усиление в виде пары косынок это не серьёзно.....при заявленной грузоподъёмности 0.8 стойка ,,усилена ,, третьим слоем железа, согласен тоже так делаю на спецзаказ, но гораздо интересней какой толщины сама труба..... её то и гнёт-скручивает в первую очередь. а насчёт купить или самому сделать дело даже не в деньгах, во всяком случае не в первую очередь деньги, а надёжность...... ну и виноват в случае чего сам. ну а если проще материть кого-то- типа ,,от .уки, .уйню подсунули,, то покупай
Отлично Андрюха сделал кун!
Вечер добрый, товарищи! Сдал сегодня заказчику кун. Не могу не вынести на обсуждение с вами. Может чего нового откопаем для следующих погрузчиков.
Ринат, я все твои фото копимую на комп для повышения так сказать квалификации.
высота около 3.5. Копиры из 45 уголка, а тяги лист 6. КУН просили сделать по максимуму лёгким , поэтому и ковш маленький.
Это хорошо, что второй цилиндр есть, а то пришлось бы придумывать, как сделать покрепче
ну для себя делал 5500р не зажал и не желею!
размеры то размерами но ход штока и его креплени ... от этого тоже много зависит
жесть!
недавно говорили по поводу пальцев на рога. вот рога с полуосей газ53
Я так понял это для погрузки рулонов? Ну и как испытание прошел?
для леса.испытания еще не прошел но уверен будет все нормально.
Я тоже хотел сделать зубья из полуосей ГАЗ-53,но мне показалась их малая длина и найдя кругляк нужного диаметра я сделал вот так.
Их можно заказать в интернет-магазине,
вот здесь, например https://www.industriehof.com/main.php?lang=ru
Что подскажите?Самому делать ни железа ни цилиндров нету.Прикинул если всё брать то цена приближается возле этого.Цилинры только на 30ку вытягивают.
Что слабовато сделано?
Я б сказал - запаса прочности маловато
