на кск-100, не они стоят, на подъем подборщика/жатки?
400 это ход поршня или длинна с убранным штоком от втулки до втулки?
а-то есть, у меня, один от кск, а не знаю, пойдет не пойдет по длинне.
он у меня сейчас на косилке стоит, полотно подымает.
Ход поршня.
ЦС40-80-400 стоят на комбайні КС-6. підйом стріли. такі самі як на ПКУ- 0.8
Ход поршня.
смерил и ровно 400 получается, длинна гильзы вместе с гайкой.
Мне-б, так фортануло, полностью комплектный КУН, за 700рэ!!!
Я, свой за 15000 рэ брал, без цилиндров, стоек, рычагов тяг и стоек... ну пальцы ваще, не в счет.
ковш за 1000 гривен а все остальное за 2000 ргивень
когда змейку прихватывал то повело пришлось кувалдой поправит а когда сваривал между собой половинки то нормально получилось может 5 мм каких нибудь повело но на глаз нормально на скорость не влияет
всем добрый вечер. кто знает как переделать ГЦ с ПТС9, надо вместо яблочек чтобы были втуки? нижгие не проблема поставил втулку и приварил. а вот верхние при разборке цилиндра чтобы не мешали. шток вытаскивать надо через низ?
Если 15 км от Зеренды с Аидарлы то это у нас.
ЦС40-80-400. Выворот ковша на ПКУ-08.
Если бы у нас были такие кормовые места
я бы в магазин не ходил
Все ,что ты не принес с работы домой , ты украл у своей семьи
Ход поршня.
У нас, таких не было - только кормоуборочные, хотя в соседнем хозяйстве, может быть и есть, но туда, меня на пушечный выстрел не подпускают)))
Что боятся что все приватизируешь
нет, - боятся, что все экспроприирую
И, за сколько урвал? - если не секрет.
Подскажите пожалуйста размеры втулок и пальцев которые нужно выточить, и примерную длину тяг копира, если можно с фото. Спасибо.
просто не люблю потом переделывать ,,,,,,, что-то давно не появлялся в подполье ушел ?
хотел поинтересоваться ,варите полуавтоматом? на поперечину на стрелу какую трубу используете? у нас на металобазах трубы только со стенкой 4мм.
нет обычная сварка 220в труба на 140мм толщина стенки почти 10мм со старых запасов на первом куне был квадрат 10х10 толщина 6мм тоже ничего ходит
не вело стрелу когда варили?
3000 гривень.
А-А-А!!!!!! - Ни че се, я "великий математик"
насчитал мля!!1 и то, за 12000, это более, чем...
подскажите пожалуйста как можно переделать стандартні копиры в ПКУ 0.8
Попроще сделать, или что переделать?
Ясно
попроще зделать...
