Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 712 из 1216
36477 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
--АндреЙ-- пишет:
могилин юрий пишет:
Konstantinos пишет:
Пару лет назад делился в этой теме опытом заделки трещины гбц д-240. Электроды эсаб по чугуну, трещина 17см. Прошло 2,5 года по началу на тосоле сейчас, зеленый синтек. Где же те скептики и великие мастера которые писали что это брехня?
Ааааа ,помню помню, некоторые упирались тут
yes3
Я тоже выжидаю, чтоб скептику в нос ткнуть. На 800 м/ч тяги гидравлики "попросили рук".
Уварил по своему разумению:
Поставил
Тоже все три тяги наваривал-пока проблем нет
Точно так же делал, недавно отвалилась по краю сварки 5500м\ч.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Андрей сибиряк пишет:
Хотел он носом ткнуть , а Вы его самого ткнули. thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
fermer_ua пишет:
я втулки точил под "воздушку"...
хотел со старой переставить,не подошли.попробую без них
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
сенсей пишет:
Да. Со старой не становятся. Если не ошибаюсь то 47мм диаметра в ГБЦ и 52мм в "воздушку" точили.
П.С.: если бы втулки подошли - то можно было бы Вас поздравить с покупкой "китая" )))
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Такой вопрос:
Сейчас перебираю коробку. Задний мост без колес стоит на подпорках и при прокручивании за ось внешне не увидел каких либо проблем с дифференциалом. Визуально шестерни и сателлиты в норме. Т.к. трактор б/у и с ним еще не работал в поле - то за проблемы с дифом не знаю.
А теперь вопрос - есть ли какой способ проверить нормальный ли дифференциал не снимая его и не разбирая?
П.С.: на другом тракторе два года назад "всрытие" показало что под замену шестерни, сателлиты, ось и шайбы бронзовые (короче вся внутрянка).
П.П.С.: нет особо желания лезть в мост, только при стыковке проверю зацепление главной пары и под замену сальники полуосей. Ну и к тормоза посмотрю.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
fermer_ua пишет:
При прокручивании полуоси туда-сюда смотреть на люфт сателлитов , а также на зазор их с полуосевыми шестеренками. Я бы посмотрел пока разобран, а там дело хозяйское. Вот тоже работал до последнего диф.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
fermer_ua пишет:
Такой вопрос:
Земляк,лучше разбери,пока ест время чтоб не возвращаться( потом не то что желания,времени не будет)Я тоже три года назад делал коробку и з.мост,визуально диф. был нормальный,кресту кердык бронзовым шайбам тоже.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
murko пишет:
лучше разбери
Так и сделаю...
Тут сейчас заказ на шестерни и подшипники "формирую" - чуток в легком шоке от цен.
Такой вопрос - на вторичном валу два конусных подшипника - один хороший а второй нет... точнее может и был нормальный но при ударе об пенек высыпались ролики. А теперь вопрос - их можно менять по одному или уже лучше заменить парой? И еще подшипник "6-67512 аш2" это тоже самое что и "67512 60*110*30 с буртом"?
Может кто сталкивался с подшипниками фирмы FBJ - как они себя показали? Или сало як сало?
П.С.: чуть раньше выкладывали фото таровского диска сцепления. В сцепление трактора который делаю не заглядывали года три (а может и больше). Диск сцепления стоял тара. Под замену ибо по заклепкам ступицы терло и заклепки "отпустились". Хотя диск хороший. Завтра сделаю фото. Уже заказал тару.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
fermer_ua пишет:
... А теперь вопрос - есть ли какой способ проверить нормальный ли дифференциал не снимая его и не разбирая?...
Здравствуйте коллега.В техлитературе приводится такой способ диагностики трансмиссии.Трактор ставится па передачу, снимается одно заднеее колесо и измеряется угол, на который прокручивается ступица. Затем это проделывается с другой стороны. Углы сравниваются. А также бывают таблицы, в которых указан предельный угол поворота ступицы МТЗ. Понятно, что способ не шибко точный, и не даёт ответа из-за чего люфт. Может из-за подшипников, может из-за износа зубьев,или шлицов полуосей. Насколько помню, при вскрытии заднего моста б\у всегда были слабо закручены гайки призонных болтов, крепящих большую шестерню ДИФа.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
fermer_ua пишет:
yes3
fermer_ua пишет:
Запчасти маде Беларусь заказываете или что то другое. Начинка дифференциала обошлась мне 5000 грн.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
fermer_ua пишет:
Случайно не SKF ?
Аналог
fermer_ua пишет:
67512
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Александр-82 пишет:
Вторичный вал и шестерни - белорусские, кроме тех что есть у "таровцев" (3 штуки) и промежуточный вал у таровцев, также у них диск сцепления и диски тормозов.
Александр-82 пишет:
Случайно не SKF ?
Подшипники беру у ВПК-подшипник и там был только один (не считая китайского) называется по-научному "Подшипник 67512 LBP Украина 60*110*30 с буртом".
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/67512-lbp-ukraina-6011030-s-burtom
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
fermer_ua пишет:
Степень точности - 6, подшипник усиленный, с дополнительными требованиями по уровню издаваемого шума (Ш2). Обычно такая маркировка идет на брендовых подшипниках .
03.07.2012 - 21:55
: 3889
На первом фото видно что по заклепкам ступицы черкало.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
fermer_ua пишет:
Ничего страшного. Болгаркой немного еще шлифаните и ставте назад. Это особеность круглых заклепок доставать до болтов маховика. Мы с нового болгаркой их шлифуем и ставим.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Svv-07 пишет:
Все бы ничего, но ступичка начала из-за этого ходить. А переклепывать в 21 веке (третьем тысячелетии)... потомки не поймут)))
07.02.2013 - 23:08
: 3305
fermer_ua пишет:
Вы диск дотрете раньше, чем потомки начнут понимать. Но хозяин барин...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
fermer_ua пишет:
Svv-07 пишет:
да вы батенька диск не той стороной ставили.фот 1 и фото 3 поста 21407-на первом-шлицевая втулка Короткая-она должна стоять в сторону корпуска сцепления.на третьем-шлицевая Длинная-к двигателю.у вас стояло наоборот-короткая к двигателю-а с этой стороны к диску приклепан усилитель центральной части диска и сами заклепки получаются смещены на толщину этой накладки.потому и цепляют за головки болтов маховика.поставьте диск правильно и работайте на здоровье.но -имхо- диск могло и покоробить от неправильной установки-может уже выгнут дугой-правильной работы диска ожидать сложно.да-и на счет хождения ступицы-это величина рабочего хода демпфера диска-нормальный рабочий ход-это не есть неисправность.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
FinФИН пишет:
Я только снимал))) Трактор куплен чуток б/у (2001г) два месяца назад. Сейчас добрался до промежутки и коробки. Т.к. изначально "договорился" что буду делать трактор в бывшей мастерской (там кран-балка) а потом мне вежливо отказали - то перебираю на свежем воздухе))) Кабину скинули, раскатили (раскатку сварганили) а коробку в гараж перенесли и там "разкидали".
Диск (ступица) на заклепках болтается тех что 8 штук по центру, а стрелкой указал амплитуду шата.
Куплю такой же, поставлю правильно и будет ездить)))
П.С.: созванивался с фермером с соседнего района (Александр Незнам) - он подшипники FBJ в легкой форме обругал. И сказал что китай но по цене японии). Вот теперь по-новому заказ меняю...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
fermer_ua пишет:
Svv-07 пишет:
Это на резинках "играет" так и должно быть.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Дурак не тот кто не знает, а тот кто не хочет знать..."
Честно признаюсь - не знал...
Надеюсь что когда буру рассказывать "потомкам" - они уже не будут знать что такое сцепление... двигатель внутреннего сгорания... и т.д.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Рад помочь! dri
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
[quote=fermer И сказал что китай но по цене японии). Вот теперь по-новому заказ меняю...[/quote]
Я ставлю сейчас подшипники словацкие,качество у них очень хорошее и цена,подешевле чем нск или koyo.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
murko пишет:
Два года назад поставил луцкий СКФ - пока все нормально. И цена обрадовала, по моему 185 грн в то время.
09.01.2015 - 21:08
: 848
murko пишет:
Ставил такой на полуось наружный проблем не было правда цена была 500гр за 217 подшипник, хотя и были по 250гр.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Кто как заправляет трактор? С канистр?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
100 раз уже писано-переписано,тема отдельная была на эту тему.самый простой вариант-наливом через воронку,потом можно насос использовать-любой.нш с приводом от чего получится,насос отопления,насос топливоперекачивающий-12-24 вольта-в любом магазе запчастей на любой вкус и цвет от китая до киталии по производителям-с размерным рядом под 200литровую бочку или под обычные канистры(чтоб в горловину влезали),водопроводные рычажные-кто что найдет тем и пользуется.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andrei1982 пишет:
Мы качаем или в бочки с емкости или в канистры насосом .
Сделал как у Андрея .
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Пару дней назад была инфа по поводу "заварить ВОМ на 1000 оборотов" и по поводу "течи в промежутке". Тему уже отлистал на месяц назад - не нахожу... Помню что по протеканию промежутке была отдельная тема... у ФинФина думал в активности посмотреть но там такая куча тем что решил задать вопросом.
П.С.: сильно не ругайтесь... поиск не работает (в Украине) ибо яндекс заблочен (как организация пособник террористов)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Алексей 161 RUS пишет:
Сделал как у Андрея
с чего такая горловина
