Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 565 из 1268
38019 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
farmer пишет:
А главное просит за него+
всего 3500 баксов. Свадьба у сына говорит срочно деньги нада. 100 км думаю я одолею чтобы не нанимать эвакуатор.
на рубли так вроде и не так много-но 80ка таких древних лет-дороговато.а сотка-ерунда-3-4 часа и будешь дома.
FinФИН пишет:
но делал точно так же...
ну так а чего стесняться то?пишу как сам делал,как мужикам в колхозе помогал.на один вом набирали ролики с газоновских крестовин-но пришлось на второй ряд иголки обтачивать по длине и шайбу сталистую подбирали откуда то.
Просто иногда напишешь как делал,а следом :..Да как?,Да так нельзя!...Да как можно!....И обсуждений на несколько страниц.....В итоге сделают так же и ни здрастье ни спасибо...Поэтому и ....
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
FinФИН пишет:
farmer пишет:
Реально его цена 5 тыщ баксов. На года в таком случае не смотрят только на состояние узлов и агрегатов.
: Грибановский
26.02.2017 - 21:21
: 3
Ребята,подскажите,какая задняя резина на 82 лучше,производителя?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор 111999 пишет:
кама,белка днепрошина.волтуру-если деньги лишние или работа только по асфальту и очень интенсивная.тогда может не успеет развалиться а сточится быстрее.
: Грибановский
26.02.2017 - 21:21
: 3
FinФИН пишет:
Так все-таки для поля чья лучше?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Стояла передняя родная Белшина за 6 лет полопалась
в этом году купил каму на зад на передок опять купил белку каму не нашел
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
ну турбину надо под такую резину новую ставить-чешскую. tomato
: Грибановский
26.02.2017 - 21:21
: 3
Стояла передняя родная Белшина за 6 лет полопалась[изображение]
в этом году купил каму на зад на передок опять купил белку каму не нашел [изображение]
Спасибо,попробую каму.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Как навернется так и поменяем victory
Мне вот эта больше понравилась
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
FinФИН пишет:
Мне вот эта больше понравилась [изображение]
КАМА лутше всех.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я тоже на неё смотрел когда выбирал белку на 16,9.но разум и жаба сказали чтоб успокоился.ведь под ту резину ещё бы и диски пришлось брать-а у нас их нет а на заказ-легче удавиться.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
farmer пишет:
всего 3500 баксов
Для трактора почти 35 лет дороговато. Или я отстал от жизни, свою 80 1991 г.в. отдал 2 года назад за 180т.р. так она 82 на пашне обгоняла, правда с маленькой кабиной(и за чего и расстался) , так на нем новый заработал, и новый хозяин горя не знает, сам на нем менял только диск сцепления, брал его не новым, у фермера одного, там целая история, у него не было ног(инвалид) всё управление было переделано на ручное , когда проверял при продаже , на сиденье было не пролезть, сел на печку , он за руль я был в ауте shok , особенно когда он на инвалидной коляске со стартера заводил с пол тычка, и пусть он немного стоил дороже по рынку чем остальные мтз80 в области, по сотоянию на свои 1200м.ч. он был лучше чем сейчас новые выпускают, и еще одно замечание, у него перед продажей года за 3, украли топливный насос, вора поймали, насос вернули , но он отказался от насоса мол уже не новый(или с настройками не так),в общем вора посадили на сколько лет - не суть, история попала в газеты и телевиденье, мол инвалида-крестьянина обворовали и испортили трактор, и самое интересное, завод, наш ярославский, топливной аппаратуры, отозвался помочь , прислал целую бригаду своих спецов, и бесплатно подарил и отрегулировал прямо на проулке с своим оборудованием топливный насос с форсунками, да так что двигатель заводился , шептал и тянул без дымка лучше чем новый, я про то что если захотят наши тоже умеют работать, хрен знает к чему я это всё рассказал- в общем с праздником, с масленицей. beer
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А-р-т-е-м пишет:
thank_you
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Подскажите с лепестковой карзиной муфта будет легче.Стал вопрос как сделать муфту легче на куне .Когда начинается погрузка по два три камаза в день ,очень сильно болит ножка. Может кто делал гидроусилитель какой?
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
FinФИН пишет:
Я задние камские брал , а на перед нашу Алтайскую ставил, не плохая резина и по цене и по качеству.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Просто Саня пишет:
здесьна фермере есть тема забей в поисковик тамвсё разжёвано
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
А-р-т-е-м][quote=farmer пишет:
всего 3500 баксов
В Украине нет таких цен. Или полный металалом за 3тыщ долоров или за 4-5 еще сносно.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Просто Саня пишет:
да сцепление намного легче с лепестковой корзиной good
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
farmer][quote=А-р-т-е-м пишет:
farmer пишет:
всего 3500 баксов
Я в 2014 осенью за 3.5 1993 г ю брал купа металолома и сейчас пожинаю результаты прежнего хазяина . Вот обе полуоси наплавлены и обточены болгаркой фото одной другая аналогично обе на выброс
15.02.2015 - 20:54
: 318
Вот еше проблемка может кто сталкивался .взял трубчатый вал тара оригинал взять жаба задавила и вот результат на фото .Написал письмо на завод жду результат
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Nikolai-22 пишет:
то что резьба не до шейки подшипника?посмотрите на вашем-несколько витков не достают до гайки.замерьте ширину подшипника,место его посадки и увидите где будет гайка.если и не хватит 1-2 витка у подшипника-не беда.главное чтобы гайка зашла за торец вала и хватило чтоб её зачеканить в пазы на валу.ваш родной вал ещё можно восстановить-прогнать на станке резьбу и выточить новую гайку.
15.02.2015 - 20:54
: 318
FinФИН пишет:
Nikolai-22 пишет:
Проблема не в резьбе а в том что на новом шлици више на 3 мм( присмотритесь на фото видно) и когда ставлю вал даже без шестеренок зажимаю гайкой и ставлю с заду стакан с 115 подшипником вал зажимает не провернуть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Nikolai-22 пишет:
с таким не разу не сталкивался dntknw а есть вариант промерить длину шлицов от паза стопорного кольца до краёв и убрать(сточить хотя бы болгаркой на станке) лишнее?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, вобщем при проталкивании бровки со снегом поперек дороги естественно с разгончика, перескочил грань дозволенного и трактор оказался внизу кувета градусов под 45. Вобщем заморачиваться на ночь с эвакуацией не стал оставил до утра. Благо засадил трактор рядом с домом. На следующий день подхожу к трактору а под ним лужа масла. Посмотрел понюхал, короче бежит трансмиссия через лючок сцепления. При обычном положении трактора и при его работе данная неприятность не замечалась. Хотел уточнить слишком большой крен вперед дает "право" трансмиссионнке появляться в картере сцепления?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
baku.ilovlya пишет:
КАМА лутше всех.
Согласен . на комбайне нива в двоем с монтировали колесо. та .что стояла ели в 4 раз бортировали.
Просто Саня пишет:
Есть тут переделки https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130237
baku.ilovlya пишет:
КАМА лутше всех.
Здесь дело не в поставленной новой резине(КАМА),а та что стояла раньше...Обычно там ставится диагональная,и её ставить и снимать это жесть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
без вопросов выльется-у работавшего трактора масло серет через втулку промежуточной шестерни привода нш-хоть она и находится в самом верх средника.а при наклоне трактора на 45гр.практически вся смазка стекает в средник и уровень закрывает это вал и беспрепятственно вытекает в зазор.так же может и между силовым валом и валом вом через сношенное кольцо вытекать.у вас как в рабочем состоянии-в отсеке сухо или мокрит?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Анатолий 59 пишет:
... Хотел уточнить слишком большой крен вперед дает "право" трансмиссионнке появляться в картере сцепления?
Здравствуйте коллега.В теории-нет. Однако на практике никто не отменял износа колечка между силовым валом и валом ВОМ, а также износа сальника отводки.
: Каратуз
07.03.2016 - 13:12
: 143
FinФИН пишет:
Анатолий 59 пишет:
у меня такая же беда.завожу утром,стоит греется,сухо под трактором,еду в лес трелевать,с горы в гору,всё,масло закапало.у меня это как определенный уровень,капать перестает,пора лить в мост масло.боковина коробки без щупа,поэтому так и определяю)))ну да,если работаю по прямой,масло не капает
