Парни нужен совет. Приобрёл два газоновских колеса с резиной. Резина практически новая. Есть металл 12 мм. Хочу вырезать блины и не трогая серцевину диска вварить поверху тарелку и просверлить отверстия под шпильки. Или лучше снутри?? Так будет диск подальше от бортовой. Думаю внедрить на ПВМ. Резина 220 на 508. Будет плясать перед и зад??? Готов к критике.
Здравствуйте! Ребята, расскажите что за фигня и как лечится? Мост после ремонта, пока трактор ездит все хорошо, как постоит 2-3 дня потекло, это по лету так было! Потом вроде успокоилось, а тут чуть покатался зимой и на те! По весне после сборки моста стоячи на месте потекло, ну думаю с углового, открутил болты ограничителя, опустил бортовую вниз, все вытер и СУХО блин. Ставлю все на место и опять сопли! И так н-ое количество раз! Надоело, поменял трубу шкворня, думал трещина выше сальников. Поменял, с месяцок нормально было, а потом опять. И такое ощущение что течет не из углового редуктора, а каким то образом из бортовой. Может ли нигрол как то воздухом выдавливать из бортовой, при том что кольца резиновые в гильзе менял??? Обычно туда тавотницу тулят, а тут как из нефте скважины.....
Я открутил на чулке верхнюю крышку и набил солидолом течь перестало,хотя старые механизаторы советовали солидол размешать с тад17 и этой смесью заполнить.
Не ставьте трактор свечой в дыбы. Масло из бортовой выбивает. И не переливайте выше края заливного отверстия. Есть у многих манера нагнетателем качают сколь успеют и сразу пробку.
Загляните пожалуйста в тему передние колёса на МТЗ-82
Скажите , откуда в пробке поддона двигателя жёлтая стружка,размером примерно пять на семь мм.Толщиной как лезвие,но жёсткая.По форме как пластинки.Мтз 4 года,2000часов.Уже два года назад заметил.И ещё,может ли из за плохого распыла форсунки смывать смазку пальца шатуна?
А гильзу поменяли? Я когда в паре поменял, только тогда перестало.
Проверьте на магнит, Стружка только одна или их много? Давление в норме? У меня год назад такое было, только пластинки были мелкие и много, металлического цвета (чуть с желта), оказалось дерануло вкладыши на 2 и 3 цилиндрах(по причине замятого поддона и потери масла), вовремя заметили, вал не пострадал, обошлось заменой вкладышей. Бывает упорные полукольца деранет, тоже стружка подобная появляеться.
Потеплеет попробую!
Сибиряк_72 пишет:
Какие дыбы, я ж не на "бизоне"..... После вытеканий уровень ниже пробки около 1,5 см.
радик02 пишет:
Да слишком не приятный процесс гильзу менять! Попробую натолкать чего-нибудь пластичного, а там посмотрим!
Всем спасибо!
По идее в данном корпусе нет сапуна.При нагреве масло по зазору гильза- шкворень пднимается и выливается наружу. Даже когда его там меньше уровня. Такая же беда была на колхозном тракторе(как постоит,особенно на солнце),и сейчас уже другой трактор,то же самое.И что интересно течёт только с одной стороны.Люфта в гильзе большого нет,менять ничего не буду.Течёт только когда стоит. Из углового редуктора сюда сразу в любом случае ничего не попадёт(если конечно нет трещин никаких),сначала попадёт в низ,по трубе.
Пластинок немного,цвет жёлтый.Похоже бронза,но откуда конкретно.Интересно у кого нибудь была выработка втулки шатуна.И как она проявляется?
Если втулка изношена, поршень по инерции будет доставать до клапанов.Будет слышен стук в верхней части двигателя.Если сильно изношена, поршень может достать до головки.
В оригинале на мтз 82 стоит передняю вездеходовская резина 9-Р20 ,что соответствует 260-508,тоисть зиловская.
Но в меня на стареньком мтз спереди тоже стоит 220-508,так что и Ваша будет ходить(а куда она ищё денется)?
Это проблема всех не молодых мтз- ..2.
В заливную пробку бортовой нужно внедрить сапун,или хотя бы маслёнку без шарика.
Пластинки довольно большие,примерно 7на5мм,толщиной как лезвие.После того как я их обнаружил намотали 1000 часов.За это время наверное уже бы разбило втулку,или нет?
это следствие вертикального хода бортовой на шкворне-получается "насосный эффект" и масло начинает гнать из бортовой.один из способов лечения-установка резинового уплотнительного кольца с асбестовой трубы.
но со временем возможно проявление недостатка смазки верхней части соединения гильза-шкворень.чтобы избежать этого делается тавотница.
с угловым редуктором проще-чтобы смазка с него не убегала по сальникам вертикального вала-через отверстие в торце вала набиваете литолом полость под подшипниками-до появления литола из подшипника.закрываете крышку и доливаете в редуктор тад,тап или что у вас там есть в наличии.
Стружка есть до сих пор или это было только 1000 часов назад?
вполне возможно, что это куски втулки розпредвала или скорей всего втулка 240-1006246 промежуточной шестерни.
Хорошо если так.На распредвале вроде бы одна спереди алюминиевая,а дальше чугун.
ПОсле 500ч работы (или после ремонта )головку нужно перетягивать
Раковини имел виду[/quote]
Где? На клапане? Или возле распылителя форсунки? Что то попадало. Возможно даже частицы нагара. Или до вас что то там навернулось. Смертельного ничего нет. А так проверьте клапана на герметичность.
у меня снутри, все нормально.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/18014/img_4653.jpg?itok=lJxs2b43)
На форуме писали что диск грызёт бортовую. Вот и надумал внутрь.
Можно попробовать сапун врезать, в корпус бортовой, иногда помогает.
Потеплеет попробую!
Всем спасибо!
это следствие вертикального хода бортовой на шкворне-получается "насосный эффект" и масло начинает гнать из бортовой.один из способов лечения-установка резинового уплотнительного кольца с асбестовой трубы.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0083.jpg?itok=xOYtmXlt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0084_1.jpg?itok=sfuPPNTn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/20160904_123229_2.jpg?itok=wxJGMaNO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0264_smazka_1.jpg?itok=8z5z2rae)
Неделю назад менял масло,была.
И такая же крупная?
Да
Доброй ночи , и за чого така херня может бить![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99852/sam_0193.jpg?itok=PcjvyOU6)
Тогда точно не втулка шатуна.Подозрительного ничего не слышится?
ПОсле 500ч работы (или после ремонта )головку нужно перетягивать[/quote]
Раковини имел виду
Да вроде нет.Вот только на трубке третьей форсунки пульсации почти нет,на трёх сильно бьёт а на этой еле еле.
