Привет Всем
у меня вопрос где можно купить Рукава [РВД20х950-УЭ]
на Беларус 1989 года, нужно срочно!
В магазине автотрактоных запчастей-если это стандартный рукав с резьбой м20х1,5 и длинной 950мм.что есть 20? -это размер резьбы штуцера или проходное сечение рукава?Что значит 950?-длинну рукава или давление выдерживаемое рукавом? Что есть -УЭ?
sos Уважаемые Друзья вопрос такй .Давление в Моторе Д240 нахолодную 3 , когда мотор прогрелся падает на ноль.Хочу поменять масло чтоб протянуть посевную. Какое масло можно залить чтоб хоть чтото подняло давление,лил простое дизильное_ М8_гк2.вроде.Может какое масло по густее залить. : Мотор масла не берёт. После посевной буду делать мотор. За ранее Благодарен. thank_you
Когда-то заливал масло М-14В, для тепловозных двигателей, в старый трактор, но Вам ,желательно, промыть центрифугу и клапаны в ней, а также вскрыть поддон ,просмотреть насос и трубки.
А резко или постепенно снизилось?
Батя и сыновья пишет:
Лотерея однако. Позавчера при проверке угла опережения впрыска обнаружил большой осевой люфт коленвала. Часов через 6 коленвал был снят практически одним человеком. Так что время еще есть.
Здраствуйте .Дапвление снижалось постепенно.Трактор брал в КОЛХОЗЕ.Центрофуга Была запакована чорной смесью..ношол бдок,коленвал. буду после посевной .капиталить вот и спрашываю какое масла по густее залить.
Здравствуйте! срочно нужны советы, откликнитесь господа бывалые! проблема такая, на радиатор охлаждения идет газ от мотора, вчера меняли прокладку, фторопластовые колечки ставили, ничего не изменилось. а сегодня вставили другую прокладку, опять новую с фторопластами. без изменений. в чем может быть причина?
как определить что головка пропускает воздух, или как узнать что в блоке есть трещина или проем?
извиняйте за мой такой кривой русский язык))
нужно на опресовку голову.Если был перегрев,необходима проверка на плоскость.
вчера когда мы сняли прошлогдную прокладку, прокладка залипалась в блок и головку, но при этом перегородки между гильзами были целыми, и даже фторопластовые кольца целые
за год три раза, а вчера и сегодня два раза, проблема не исчезла
Значит не в прокладке дело.С таким же успехом и тридцать три прокладки поменять можно.Проверяйте головку и гильзы.А кольца я бы не ставил на Вашем месте..недавно об них писал,из за них и голова может неплотно вжаться,бывает и такое.
Опресовку и самим несложно сделать.Зажать все окна и в одно воздух подать.Голова должна в горячей воде находиться,смотрите есть или нету пузырьков воздуха.Должно герметично быть!
Вынимай по одной форсунке и заводи двигатель.Как не будет пузырей-значит пропускает в этом цилиндре(в каком нет форсунки).Существенно снижается круг поиска лопнувшей гильзы,а то на глаз бывает не видно.Это я к тому,что снимите головку,опрессуете,а она нормальная.Значит вина в гильзе-а Вы не знаете в какой....
Трудно бывает найти микротрещину в гильзе,оставь воду в блоке при снятой головки на ночь или больше, вытерев насухо гидьзы,вода если есть трещина возможно покажет через ржавчинку или каплями,я так нашел тоже менял несколько раз прокладки пока не заметил след ржавчины на внутренней поверхности ,оказалась трещина гильзы
можешь смело разбирать и шарошить радиатор.тоже ездил с газами,травило помаленьку,после разобрал радиатор,его от газов в системе охлаждения залепило сажей внутри
надо снять поддон у меня так было снял поддон была отпушена труба маслозоборника а у кума там есть ещё трубка лополась она такое скорееи у вас
Привет Всем
Для начала попробуйте увеличить давление клапаном,насколько можно.И не мешало бы проверить датчик давления,даже если он механический.
Да,была такая херня.Клапан пришлось закрутить на несколько оборотов.Сейчас около 2 на самом малом...Холодный не больше 3,5.
Благодарю.
Здраствуйте .Дапвление снижалось постепенно.Трактор брал в КОЛХОЗЕ.Центрофуга Была запакована чорной смесью..ношол бдок,коленвал. буду после посевной .капиталить вот и спрашываю какое масла по густее залить.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
спасиба
Попробуем.закрутить.клапан.
.Я тоже думал про датчик.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Какой,клапан крутить чтоб ,поднять давление.Спасиба всем кто дасть ответ
Редукционный конечно, по № 10, с права нижний.
как появилась неисправность? перегревали мотор? головку проверяли? может повело?
На мтз 952 скоре всего гильза лопнула
первый раз в прошлым летом появился, гильза четвертая была присажена, а прокладка между 3-и4-ым прогоревшая,
за прошлый сезон три раза меняли прокладку, последняя до вчерашнего держался иногда плеваясь по маленко
Головка блока цилиндров в смысле.
сними поддон и смотри причина там
Будем заливать такое,масло,стоимость.$1,60.За 1-литр.
Всем огромное,спасиба.
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста как правильно почистить маслоканалы коленвала, что выкрутить или выбивать надо?
