И за пружинку в маслосьёмном не забудь,тоже не должна в створ с кольцом попадать.
Со своим же или вообще со всеми остальными тоже Как я понимаю маслосъемное состоит из двух частей, пружинки и кольца. ставим пружинку отнносительно углов как говорили выше и кольцо на него же относительно , ну примерно 180 градусов относительно в пружинке.. бррр Извините конечно.. но лучше 100 раз отмерить ( спросить переспросить) и раз поставить
Сам подумай,где пружинка лучше работать будет?Ставь пружину на 180.Ток перед установкой цпг обильно смаж маслом
На 180 от замка первого Короче..Замки ставьте по проще на 14.30 первый,потом на 20.30 и т.д
Будете смеяться.. но задам всё таки вопрос, часовые расхождения по зазорам вы с какой стороны мотора смотрите.. я например когда говорил о стрелках визуально представлял с боку со стороны тнвд, а вы?
Мужики все таки подскажите какое реле отвечает за питание всех потребителей! Я уже задавал вопрос по этому поводу, ВКЛ.зажигание и тишина , через какое то время опять все норм. заводится и т.д! Сейчас вообще с замка не реагирует! Завожу отверткой! Стрелка зарядки зашкаливает!
Парни..на диск МТЗ и Т-40 одинаковые камеры встают?
Вчера переобулся,новые диски и резина..под конец дня соску каюк.Откручиваю ,а сосок вылазит и не попадает сантиметра два-три в отверстие.Камера 13.6,диск широкий.Ни хрена не пойму,уж скоко колёс перебортировал..
А давление соблюдаете?Мож баллон на диске проворачивает вместе с камерой?Метку на диск и баллон,и наблюдать.
нет,не провернуло.Видно что сосок внатяг.Откручиваю оту херню,что держит,а он внутрь уходит.И фиксирует своё положение чуток ниже отверстия..как будто неправильно вварен.Х.з. я уже и камеры разные сравнивал и диски мерял..
Давление 1.9 было,сзади навесные диски около 900 кг.На таком же давлении ОПН на 800 литров тягаю,тока на другом тракторе диски с сороковника.
Да всегда ставили,проблем не было...Но на накаченном сосок внутрь или на перекос встать не хочет?(если эту херню откручивать..)
а камеру той стороной в колесо вставил?а то я раз вставил впопыхах соском внутрь и заправил его в отверстие диска,колокольчик пластмассовый навернул-первый раз тогда с таким колокольчиком камеры пришли.собрали колесо и стали качать,хорошо что без золотника-сосок махом заскочил внутрь колеса попути сорвав пластиковый колокольчик-внутри само спустилось и пришлось заново бортовать и крутить камеру-второй раз уже пришлось ставить железный колокольчик.а вот на своём колупаторе пересверливал отверстия под камеру-диски стоят наоборот и качать колесо из под трактора не удобно.сейчас впердолил резину 16,9х38 и тоже без проблем всё подошло.
Внутрь..ужасно хочет..Если б обраткой пихнул,то он бы вообще спрятался,а так чуток ниже..и всё.Пальцем утоплюеш..а он ниже,к центру ,видно его.
Второе такое же..откручиваю,спускаю воздух..сосок на месте.Тыц пальцем..туда-назад..все отлично.
В принципе из-за этого отрывать не должно,если на спущенном не ездили...Кому лень делать дырку под 53-ю камеру в передних дисках,ставили и так,сикось-накось,не отрывает же..Только после перепревает где-нибудь рядом с пипкой...Сейчас например на катерпиллере стоит камера от т-25,хотя размер нужной(а её может и в природе-то нет,бескамерка) должен быть примерно 16(с чем-то) на 28.Если колесо спускаешь,то сосок точно не увидишь куда прячется....
Массу проверял все клеммы новые, ну если отверткой заводится значит масса есть!!! Главное что, то заводится с ключа то ни чегого не работает! Тут писали про какое то реле??? Если можно по подробнее! Спасибо!!!
массу не на тракторе с акб ищи,а массу на щитке приборов-где то там нет минуса и поэтому реле стартера не срабатывает.и ещё шкурный вопрос-а блокировка запуска подключена на коробке?работает ли лягушка на рычаге от его положения в диапазоне?и знаете ли вы что она работает только в положении включенного диапазона передач кпп,а на нейтрали не работает стартер.тут как бы надо все версии проверить-мы же не возле трактора находимся и вашей квалификации тоже не знаем-извините если чем обидел.
Возможно камерой делать не уй, если старая осталась, попробуй ее поставить.
Угумс..думато.Если чего,на новой выше сосок вварю,ну чтоб дыромаху в ободе не делать.
Дождь пошёл как из ведра..аж настроение поднялось.Земля хоть отпустится,а то как асфальт натуральный была.
Забыл добавить.До соска ещё и две скорости включилось Хорошо хоть почти во дворе.На девятой парковался.
Спасибо всем за советы! Все оказалось прозаичней! Под капотом вместо предохранителей стоят перемычки вот одна перемычка имела плохой контакт поэтому то работали приборы и все остальное то нет!!! Поставил пока др. вроде работает! Кстати не подскажите какие там должны быть предохранители??! Надо переделать по человечьи!!! Спасибо!!!
У меня так было , там болтик на 5 слабый контакт от туда и все беды нужно протягивать. А вот предохранители там лежат под крышкой я сам не знал 2 штуки по 60А ходил смотрел Надпись видишь ?
Я со стороны тнвд)))
Всё, теперь вроде понятно что да как, ещё раз благодарю всех за помощь
Удачи вам
нет массы
Да. 13,5 и 15,5 камеры одинаковые, вернее камеры 13,5, но ставят с завода на 15,5.
Кто ставил газоновские камеры в диски мтз,передние,тот поймёт.Отверстие надо пропиливать для удобства..
Вот вот,было и у меня такое на передних)))
Блин мужики!.Ну как же так!?
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
когда жопа горит и над душой стоят торопят двадцать человек не то в торопях спутаеш.
Внутрь..ужасно хочет..Если б обраткой пихнул,то он бы вообще спрятался,а так чуток ниже..и всё.Пальцем утоплюеш..а он ниже,к центру ,видно его.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Бывает..,мож и я того..х.з. хоч и не верится,как спутать то можно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Серега вот я так тоже впердолил в попыхах и колокольчик железный . оторвало сосок через 5 минут .
Блин,на панели приборов нет массы!
И живем на расстоянии, а мысли и климат сходятся.
Ежели кто из нас себе молотком по пальцу еба..
ёт..то и слова одинаковые будут..слово в слово. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня так было , там болтик на 5 слабый контакт от туда и все беды нужно протягивать. А вот предохранители там лежат под крышкой я сам не знал 2 штуки по 60А ходил смотрел Надпись видишь ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/745940.jpg?itok=vlPWnuC0)
