вопрос интересный.только поставил силовой вал и диск сцепления этой фирмы,сегодня ток прмежутку повесил.думал завтра" скочу",но назрела необходимость завалить бычка!кум будет помогать, ,так что ремонт затягивается,проверка качества откладывается.
никогда не поставлю больше их продукцию,диск сцепления 3 месяца-хана
да сейчас всё хоть в золотой коробке будет упаковано,дин хрен одноразовое.я в апреле втыкал диск с закрытыми пружинами,мечтал -на долго,но выше уже писал:срезало шлицы на валу,он съел шлицы в ступице диска,диск то ли тюмень,толь красноярск,вроде как россия,при вскрытии промежутки 2 подшипника развалены,4 болтались ,ролики на словом чуть ли не треугольником,крышка силового вала с низу сточена мм на5,спаренной шестерней редуктора ,т.е валы болтались,мож из-за этого и рвало диски.при этом промежутка гремела только при вкл вом,ито гремела шемтерня которая на втулках.еще старые трактористы настаивают,что просевшая передняя опора двигателя даже на 3мм, будет рвать диск,хотя вроде двиг прочно скручен с промежуткой.я это к тому, мож все таки запчасти и не плохие,меняем диск а дальше лезть некогда!
мужики, всем привет, кто покупал продукцию завода ТАРА , как по качеству запчасти?
Нормально, но все зависит что покупаете. В общем выше среднего, второй по качеству из доступных после оригинала, если не подделка конечно. Но там и цена в 2-2,5 раза ниже....
Ну у вас уже по любому ясно,в чём проблема то.А про опору..Посмотрите как двиг трясёт на холостых,поймёте.На старом тракторе она была вообще самодельная,набор из транспортёрной резины.10 лет без ремонта сцепления.
на зуб не пробовал,на вид вроде достойно,упаковка картон,диск запаен в целофане,лазерная гравировка,цветная книжечка в комплекте,у вала шестерня и шлицы имеют воронёный оттенок,вроде как калёные.когда купил трактор то на корзине не были убраны стяжные болты,те ход выжимного диска был минимален,а он так 2 года отработал
Да я живу в 60 км от Мелитополя, могу прямо на заводе взять, просто давно (9-10лет) не покупал серьезные детали на трактор,так-по мелочам. как трактор купил так и забыл, тук - тук по дереву. Сейчас пр-ва обновляются, усовершенствуются, технологии меняются. вот и спрашиваю , хочу услышать реальный отзыв о продукции данного производителя.
Парни..на диск МТЗ и Т-40 одинаковые камеры встают?
Вчера переобулся,новые диски и резина..под конец дня соску каюк.Откручиваю ,а сосок вылазит и не попадает сантиметра два-три в отверстие.Камера 13.6,диск широкий.Ни хрена не пойму,уж скоко колёс перебортировал..
у меня на лесном тракторе спецом стоят диски с т-40,а резина с мтз 15.5.(тогда диск получается уже покрышки ,и за пни не цепляется.)так вот когда ставишь камеру 15.5 на узкий диск,он так и норовит куда нибудь залупится,,а так как там наварена защита соска,то качать очень не удобно,и за сосок опасаюсь.такая же херня если ставить камеру с т-40 на широкий диск.
Может подвального изготовления попалось, у меня на всей технике диски сцепления ТАРА. Я лично качеством доволен, у нас по цене и по качеству сравнивают с Минскими запчастями.
Подскажите!!!! С чего подойдет поводок щетки дворника на такой редуктор?
Скажу Вам, как я сделал, ибо поводок родной задолбал отваливаться. Разобрал и на валу резьбу М6 нарезал, накрутил гайку длинную, обточенную на конус, на нее поводок и болтом зажал. Эскиз позорный , но мож что прояснит . Да, еще законтрил длинную гайку
Вот тоже склоняюсь к переходнику под больший диаметр конуса,так как хрен найдешь такой поводок.
Та нормальное качество Таровской продукции. В сто раз лучше Дорожней карты! Чина она и в Африке Чина! А про подделки Тара на своем оф.сайте информирует с фотографиями.Если запчасти оригинал - ставте не сомневаясь.
Товарисчи..а скажите пжласта..заказал комплект поршневой "Дальнобойщик" и комплектация у него М-С. Так бывает? В прошлый раз группа была М-М..Завод может так комплектовать иль то инициатива продавцов?
Посмотрите здесь,Официал на Украине - Укравтозапчасть
Ну вот и разьяснился вопрос о разной комплектации гильза-поршень..
Публично хочется поблагодарить тебя Шерлок.Прислали тааакую херню..ни одного клейма заводского,даже на вид фуфлыжное,я в ахуе..Продаван пытался ещё и лапшу на уха вешать..
Компания Агропоршень из Харькова..
Ещё бы отзыв на сайте ихнем как нить оставить,было бы ваще гуд.
Берегитесь дрУги подделок..
Добрый день всем,на днях купил трактор МТЗ-82 и сразу проверяли на пахоту и по ходу увидели что термостата на радиаторе нету,охлаждение идёт по большому кругу это хорошо или плохо?и ещё, есть маленько люфт на рулевой как её отрегулировать? рулевая на дозаторе.Вроде мелочи но я пока учусь как починить неполадки.Все заранее спасибо.
Всем бобра!Очень нужны ваши советы.
Ситуация такая-по запарке забыли слить воду с трактора(мтз 82. д240), температура была -8 где то,
трактор простоял часов 7 на морозе, пока тракторист не очухался.
Прогрели лампой, забили пробку на блоке(льдом выдавило),завели ,температура подскочила, заглушили пролили СОД, слили масло с поддона вместе с водой.
Блоку цилиндров походу п...ц.
Вопрос вот в чём --покупать бу блок или двигатель в сборе?
Ну зачем так торопиться-сначала свой осмотрите.может головка потекла или кольца гильзы воду пустили.торопиться с покупкой можно если есть достаточно для этого свободных денег и недостаток времени-трактор нужен уже вчера.
На головке вот эти заглушки проверьте
. и если нормально снимайте поддон и лейте воду подложив бумагу или кардонку под мотор увидите какую резинку под гильзой выдавило.
На Волге, такой же блок стоит.
мужики, всем привет, кто покупал продукцию завода ТАРА , как по качеству запчасти?![9](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.tara-ua.com/images/72-2308030-A%281%29.jpg)
имхо,никогда не поставлю больше их продукцию,диск сцепления 3 месяца-хана.
да нет с опорой у меня все в норме.
вскрытие показало!!!
Если с клеймом заводским, то качество хорошее, всегда беру ихние диски сцепления, шестерни, тормозные диски(клепаные).
По цене никак не сходится
Брал на прошлой неделе горизонтальный вал ПВМ: Тара 650 грн, минский 1350.
с немецкой косилки плющилки,с силосного комбайна-там такие же моторчики стоят-только на силоснике на 24 вольта
Предлогали съездить в колхоз и украсть с Ешки.
Ну вот я с девятки поставил
Буду мудрить че нибудь
Да вы правы, чуть не так написал - по качеству приравнивается к Минским , а по цене меньше так как они сделаны В Украине.
Мдя..донецкая область,украина..404
Ну вот и разьяснился вопрос о разной комплектации гильза-поршень..![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
С кольцами гильз понятно, а у гбц где слабое место?
На головке вот эти заглушки проверьте![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/1655535932.jpg?itok=4XtOsxtc)
