там не только это-тяги фрикционов и тормозов,привод нш с кронштейном кабины,рога навески с кронштейном и крепежом кабинета,клапан гидроусилителей фрикционов и сцепления.
фот о с тырнета цилиндер крепится к мосту на 4 болта вот их вырвало с мясом
Болты вырывает когда отпускают. При сборке надо уделять им внимание и хорошо стопорить. У меня заводские стопорные шайбы пришли уже в негодность, закрутил без них а сверху по шляпкам поставил проволку Ø6 и прихватил ее сваркой к шляпкам, зафиксировав по парам.
Всем привет! вчера столкнулся такой проблемой: под конец работы в промежутке появился сильный скреж и трактор стал, когда выжимаю сцепление скреж пропадает, разжимаю появляется, если включить передачу скреж усиливается и немного тянет трактор, если правильно понимаю, то там рассыпался подшипник и шестерни отошли от зацепления, подскажите пожалуйста на сколько серьезна поломка? тяжело ли вылечить трактор? с уважение Ильнур
Какой трактор? Если МТЗ с понижающим редуктором - попробуйте переключть на пониженую, изменится ли что нибудь. Большая вероятность того, что это в нем причина. Тогда можете снять крышку с рычагом редуктора - появится небольшой доступ чтоб визуально заглянуть внутрь, но скорее всего все равно придется раскатывать трактор и отсоеденять КПП от промежутки. Но может быть и сцепление - все равно придется раскатывать, только в другом месте колоть.
понижающее положение исчезло пару лет назад, с того момента ездили только на повышенном, вряд ли сцепление, звук идет именно от промежутки
Вроде девятой передачи на них не было.
Была,но блокирована на пауку.Блокировку легко снимали и ездили на девятой.
шестерня то на месте остаётся-она же включает 3 и 6 и 9-ю.так что на пластине срезается ограничительный ус-у нас сделали проще-пластину поставили с мтзвской кпп а эта долго валялась в боксе где жил этот трактор.
Парни не в тему. Обстановкой по ценам не владею по региону, чтобы приценица предложений не нашел. Колеса на дисках от прицепа Т-150 (КФ-97) пара за 5000т.р. приемлемая цена?
мне думается дешевле только грибы могут быть.новая в прошлом году около 11 за баллон без диска.дальше считайте сами.
Почти даром,новое колесо без диска вроде 7000 стоит.
Конечно приемлемая. У нас одна б/у покрышка с камерой в пределах 4000-5000 р., а тут ещё и на дисках.
Последний раз видел такой трактор лет десять назад,без кабины.Очень комично смотрелся в лесу,но пачку хлыстов тащил раза в два больше чем мтз82.
я на таком таскал лес по 8-9м3 из делянки колхозной.главное с места стронуть-ну там дтшкой за комли толкнут и потащил.а в делянке мне нравилось на нём выборочные таскать-пролазит в игольное ушко.только по пням хреново-дюже трясёт.но по большому снегу вполне хорошо и много лучше мтз.
В большой кабине влезает.ставил и подольский и тюменский.
Спасибо фин! Да кабина большая! Вот думаю поставить один большой на 190 вместо двух 90 походу один сдох! Что скажите? Какой, и стоит ли? Меньше проводов и т.д?
сегодня приобрел корпус маслянного фильтра, но он без щтуцера на который накручивается фильтр.
Никто не подскажет размерчик этого щтуцера?
Серега привет а чего гадать у тебя ведь лежит фильтер рядом вот и меряй и точи . я ведь говорил может быть без штуцера [изображение] [изображение] [изображение]
Внедрил сегодня маслофильтр. По щтуцеру такие размеры- тот конец, что в корпус 22 шаг 1.5, а в фильтр токарь резцом резал резьбу, шаг вроде 1.5, а диаметр19.
Я уже это все потом заметил . Ох и Глазастый ты![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
ну примерно такие как ты на смайлике и указал.многие за это говорят.
Всем привет!
вчера столкнулся такой проблемой: под конец работы в промежутке появился сильный скреж и трактор стал, когда выжимаю сцепление скреж пропадает, разжимаю появляется, если включить передачу скреж усиливается и немного тянет трактор, если правильно понимаю, то там рассыпался подшипник и шестерни отошли от зацепления, подскажите пожалуйста на сколько серьезна поломка? тяжело ли вылечить трактор? с уважение Ильнур ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
трактор мтз-80 с большой кабиной, раньше 82.1 был
Привет, цена насоса-950р. у нас.
Ну да шурин мой работал в Садовой бригаде . Там все легко переделывалось, кажется убирали перемычку .
Ага![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Один мастер так к верху гусянками поставил Т-70 ему сказали смотри он не устойчивый, А он Что мне этот Кедик я в армии танки водил . Кувырк и на крыше![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Еще гусянки вроде были узкие и широкие.
Для свеклы![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Про покрышки понял! Спасибо! Тоже приходилось на Т-70 прокатиться ри трелевке, причем в роли пасажира. Пеньки тоже очень запомнились!
Т70 для личных дел самое то помоему Мечтаю взятьХотя стоит бу дешевле мтз80
Мужики! Здорова!!! Может кто сталкивался, влезит ли аккумулятор 190 в штатное место?
Не знаю я бы не стал.таскать его тяжелее и отсек дорабатывать надо.опять же два аклематора можно на 24воткнуть.
