вопрос к бывалым- что гупает в мосту при поперечной раскачке трактора (при переезде неровностей по диагонали,например), слышу на многих мтз, но не на всех.
Трактор мтз с большой кабиной,первой серии которые стали ставить после маленьких на мтз,выпуск где-то 1989-90г, при перевалки трактора бухало справа в мосту года два,решили стук вылезет,оказалось , потом разобрались, под правой ногой под обшивкой лопнула полка на чем крепится сиденье оно и давало такой звук.посмотри мало ли.
Может и полуось бухать. На одной у меня был паз под стопорное кольцо шириной сантиметр и полуось гуляла туда-сюда при переезде по кочкам
Здравствуйте коллега. Часом стук в заднем мосту не с правой стороны ? Мне приходилось устранять глухой стук , когда на 217 подшипнике полуоси разрушился сепаратор.
такая же хрень, и левая сторона мокреет и подкапывает иногда с сальника, может эта полуось и гупает?
Конечно эта полуось и ходит, при хождении она наджабливает сальник, подбивает крышку и из под крышки тоже начинает мокреть, а в последствии и подтекать.
хороший вытягиваете с полуосью из чулка.потом сбиваете с полуоси.плохой проще.между обоймами-сразу к обоим-с двух сторон полуоси приваривается цепь и домкратом через торец полуоси выягивается подшипник с чулка и полуоси.гуканье ещё может быть на УК-лопается лонжерон задних кронштейнов кабины-у нас было пара случаев.лопается в месте приварки усилителя лонжерона под стремянку.дома держу парочку про запас-мало ли чего.обломанную полуось можно вытащить приварив толстую шпильку-27-мм или больше и через проставки-втулки выжать из чулка.так выдирали на колупаторе прямо на дороге коммунальщики когда у них колесо отвалилось.
Ровно год назад лечил такую болячку. Сразу чуть гуп-гуп, через неделю геп-геп и мокреет,а потом весь нутряк диска в нигроле и бахкает так, что аж нервов не хватает. Вскрытие показало продольный ход полуоси во внутренней обойме подшипника.Сальник разтовкло, канавку под стопорное кольцо разбило на два размера.
Правая сторона была вообще кирдык,а левая только начинала.Делал обе.Про подшипники - стояли один роликовый( на нём и был кирдык),а второй шариковый.Не помню,вроде здесь кто-то и писал, что ролик ходит лучше, но таких не нашел тогда, поставил шариковые новые, причем один наглый китаец ! Год откатал - нормально вроде.
Полуося у меня старого макара, с шлицевой под блокировку полтишника. И как я не извращался, а вставить не смог ни одну. Помню, чуть не полдня промучился - нихрена, пока не вскрыл мост и не приподнял ломиком шестерни. Поменял полуося местами, так на одной пришлось болгаркой чуть поправить, в чулок не проходила.
Ураа, сделал т-образную хреновину из пальцев ДТи от лёгких ударов кувалдой полуось вышла)
Повезло вам. Некоторые полуоси не вытаскиваются наружу, при самом выходе упирается утолщением возле шлицов в отливы рукава, где дырки вертикальные. У меня одна такая стоит, только внутрь вылазит.
pirat-78 пишет:
Это полуось. Появился продольный люфт. Лечится установкой шайб нужного размера под внутреннюю обойму подшипника с стороны буртика на полуоси. Также можно наварить (не электродами) и проточить под нужный размер или заменить полуось.
Чтоб не вскрывать крышку моста можно вытащить редуктор ВОМа. Немного быстрее получится...
блин мужики-как вы бабе попадаете ночью если полуось в шлицы днём попасть не можете-я вас честно не понимаю.всё вставляется и попадает,потом шестерня полуосью приподнимается и полуось садится во внутренний подшипник.последним вставляется наружный подшипник.если бы я самолично не вставлял таким способом несколько полуосей(штук 5-6) то может вам и поверил бы а так не верю что нельзя вставить не вскрывая мост.
Такой стук, еще отдает от отпущенных задних подушек кабины. было такое и на МК и на УК, после подтяжки болтов, замены шайб, наиболее толстые, а возможно и замена болтов стук пропадал.
всем,привет.поехал сегодня по магазинам в поисках полуоси от ведущего моста мтз-82.в 2 магазинах по 3500 полуось, а в одном 1250 (украинская ТАРО) жаба задушила,купил конечно дешёвую.а теперь сомневаюсь,может я осёл .подскажите может кто ставил ,как себя они ведут
Мы в токарном шлицевую часть полуоси на конус протачивали и попадало без проблем. Бывает и так попадает нормально.
а толку ? вставить назад не получится, нужно разбирать все равно, цилиндричка в мосту упала, что-бы вставить нужно поднимать и попадать на шлицы.
Полуось без подшипника попробую вставить и пошатать чтоб попала на шлицы
ну попытаться можно конечно, х.з.
раз пять вставлял
правильно
Здравствуйте коллега.Думаю что полуось Вы внедрите-мне приходилось так делать.
Там ей падать-миллиметров десять.Полуосью ловится и поднимается на место.
Здравствуйте МТЗшник. Нет ли трещины сверху чулка ? В прошлом году наблюдал аналогичную поломку.Хозяину трактора пришлось менять чулок.
нет, с чулком всё в порядке
p.s. можно на ты)
а паз находится за наружным подшипником? уже не помню. как вылечить? задолбало это гуп-гуп
Мне ФИН подсказал кольцо из провалки я из 4 электрода кольцо заварил чуть сплющил молотком и за 217 подшипник ,сейчас все нормально.
вот и у меня при раскачке в лево в право гуп-гуп. до кап ремонта такого не было
а как подшипник выдрать из чулка?
да хрен его знает. завтра попробую зад поднять надо как то найти какая ось
.подскажите может кто ставил ,как себя они ведут ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
поддерживаю 100%
