Здравствуйте мужики.приветствуем вам из монголии.я не давно купил мтз80.год выпуска 1988г.это гсв такой необходимый веш или можно убирать.скоро я начну ремонт.у тракторе все работает и все равно немножко наводить порядок.с уважением
Если пахать на нем не собираетесь, то можна убрать. Для пахоты отличная вещь! Я бы не выбрасывал. На крайняк сфотографируйте ,куда что подсоединять и спрячьте где то в складе. А вдруг понадобится?
читал читал но где то что то упустил или туплю.как лапки сцепления отрегулировать?
нашол пластинку 2мм(но можно и электрод 3ку)подсовываю под лапку регулирую,прохожу так все,(т.е делаю круг)когда возвращаюсь к 1й то получается х.з что.выжимной где то подожму лапкой.где то он сам под катится к лапке.и зазоры в итоге получаются везде разные.что я делаю не так?иди как нибудь нужно зафиксировать выжимной чтоб он не катался по валу?
Отсоединить тягу, отвести стакан с выжимным в зад . Как он сам катится, если его не трогать?
у Вас трактор без переднего ведущего моста гсв хорошо с плугом и культиваторм
По барабану...еси честно,ото ГСВ.
Тысячи космических кораблей тракторов отлично без всяких ГСВ пашут,культивируют...атавизьма..
МТЗ 80..Нуно блокировка и фсё..Плуг три корпуса.3 или 4 скорость..
одно не пойму шо то за заплатка за топливным насосом
кстати про эрщёлку где глянуть устройство у меня стоит и работает только надо руку в окно высовывать чтобы отцепиться и что за тяга идёт вдоль цилиндра к устройству защёлки?
да предедуюшый хозяйн сказали разморожен.на предачу дали еше головку.это трактор только работать буду для пресс и кун.для косилку и грабли другие тракторы.когда смотрю на гвс много трубы.я сегодня снимать буду кабину.не раскатай можно состояние диск сцепление и выжимной.я хотел сразу по возможность менять сальники.это трактор некогда непахали.только прицеп на степи.
Я понимаю так- тягу которая соединяет выжимной с педаью,И после этого рукой отвести выжимной(придавить его )
Cергей 36 RUS пишет:
Когда лапку подвожу выжимной подвигает ( придавливает),вот когда вытаскиваю свою регулировочную пластинку,то выжимной как бы на 1-2мм (отталкивается)подвигается опять к лапке).и зазора почти не остаётся,даже я думаю начнет затрагивать выжимной и переодически его гонять.
Добрый день! мужики хочу взять себе 82 под восстановление с доками, но он наполовину разграблен, кабина на замену все навесное снято даже ГЦ нет и задней навески, как думаете стоит заморочиться? или 82 в нормальном состоянии в те же деньги выйдет? я новичок, поэтому подводных камней не знаю, он был к колхозе. как говорят капиталили и недособирали. соответственно все стольное со временем ушло. цена вопроса с доставкой 75 тыров. подскажите кто знает. спасибо!
Судя чисто по фоткам:
передняя резина с т- 40. На лонжироне обычно писали номер после капиталки трактора с колхоза в РТМ сельхозтехники (но это во времена колхозов,а у Вас краска свежая! Может быть просто инв.номер.) сборная мира - фильтр,радиатор и т. п. Раздатка может быть без нутряка,один лишь корпус с флянцем,промопоры нету, плохо. Течь на бортовых интересная,привода на ПВМ нету ,а течет красиво,только из внутр.стороны ... Херово,что нету навесного... Двиг - кот в мешке,но передняя опора чистая без масла ,!значит в сальник держал! (это сзади при херовом ,задубелом сальнике ,масло еле бежит,маслоотражатель спасает! впереди ,шестернями там такой туман сделает ,шкивом раскидает , мама не горюй.)
Выше ,правильно сказали, решать Вам! Лично я бы - забрал,не думая! Вложите деньги , однозначно! НО!!!Из практики - добавите и купите с накрашенными губами,а через неделю начнете ремонтировать , а тут легче ,цена вопроса старта не высокая, + доки в порядке...
в принципе я и 80ткой доволен, но в пахате передка не хватает)
Так ты один отвал с плуга сними , и будет полегче .
А так новая мтзовская резина на широких дисках , с механической блокировкой ,и противовесами на задних дисках. попрет по лучше .
и тягу с тормозка тоже откинуть надо,подведи выжимной к лапкам в плотную,выстави лапки в одну плоскость по выжимному, потом зазор тягой 2-3мм.тягу тормозка тоже поткрутить
А болты на сколько М14 М16 ?
Самый лучший вариант за все время предложений![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
точно не помню 16 или 18
можно
М 16*80 - 2 шт.
Тысячи
космических кораблейтракторов отлично без всяких ГСВ пашут,культивируют...атавизьма..МТЗ 80..Нуно блокировка и фсё..Плуг три корпуса.3 или 4 скорость..
Видать разморожен был?!
Я отдаю предпочтение механической защелке.Более безопасно,когда что то делаеш под навешаным агреатом. А шланга может и лопнуть.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на импортных покрайней мере на кейсах догружатель стоит
Наверняка это управление С.П. регулирование.А дальше к пружине вниз тяга должна быть.Пружина под креплением Ц.В.
что такое СП .И ПРУЖИНА ТАМ ЕСТЬ
из-за неё там такой огород, очень не удобно в ремонте
Парни от чего подходят патрубки на радиатор водяной на мтз 80 особенно нижний? С 82 подходят?
А собственно в чем проблема он стоит 70-100 руб и на 82 и на 80 одинаковый.
Силовое ,позиционное регулирование...пружина-датчик .
Подскажите руль на мтз82 09г.в. регулируется по высоте? Там под колпачком баранки винт ,выкрутил что дальше?
Тяни баранку на верх и усё![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
