Добрый день, господа!
Специально зарегистрировался, т. к. возникла такая проблема: покупаю трактор МТЗ-80 (с большой кабиной). У него разбито заднее стекло в (дырка в углу - пасынком пробили). Решил заменить, т. к. зимой в эту дырку дует :)
Узнал у нас тут цены - у частника около 800 рублей. Есть филиал от крупной сети ("Веха") - в нем цена более 2 тыс. рублей. Мужики говорят, что стёкла и там и там одинаковые, качеством не отличаются.
Купил вчера в обед там где подешевле. На заднее сиденье в класику положил. Снизу у меня на полу был инструмент, но стекла он металлическими частями не касался (м. б. если и был контакт, то с ручкой отвертки). На улице где-то -8 температура.
Вечером стал из машины вынимать - плавно, потихоньку, ни обо что не стукал - вытащил его сантиметров на 20 и оно, прямо в руках у меня, рассыпалось на множество мельчайших кусочков. Всё сиденье в осколках.
Это везде теперь такое г... продают? Ну пусть я бы где-то об инструмент задел, но не должно же оно от легкого касания так рассыпаться? У меня тогда старое бы стекло на тракторе от удара пасынком тоже всё бы осыпалось, а так только дырка одна и трещины от неё.
Как выбрать стекло? Какой марки должно быть хорошее стекло?
Сегодня с одним товарищем разговорился. Он говорит, что уже давно не покупают в его селе стёкла для тракторов, по аналогичной причине. Берут оргстекло и сами вырезают из него.
По поводу стекла не отчаивайтесь. Я сам был свидетелем на авторынке - стоит продавец на лобовом стекле жигулей, другое - держит в руке и стучит по нему молотком для рекламы. Подошел человек , купил стекло , отошел в сторонку, сдачу прятать. Стекло прислонил к забору - а стекло - плавненько так скользь - и в пыль! Немая сцена ! И было это сто лет назад, считай при Горбачеве. А тут на днях я мусор вывез на свалку, и был там кинескоп , среди прочего. И хоть немолодой уже, а ... дай , думаю , я этот кинескоп грохну. И не получилось. Даже кирпичом. Так и оставил. Раз на раз не приходится - стекла разные бывают, даже бронебойные. Если не халтура. А оргстекло - это ерунда...
Ну, свалку конечно тяжеловато, у нас например с МК кабины знаю двух челов, стекла продают, старые запасы. А на УК, в бывшем колхозе, сейчас хозяин инвестор, можно с свекольных погрузчиков стекла повзаимствовать.
Вчера приобрел несколько чешских подшипников, а сегодня посадил на место 4 штуки 217- тых.
Что то мне подсказывает, что с меня сделали идиота, платишь нормальные деньги, по 200гр за штуку, ну почему то дают разные подшипники, на одном написано (JASN), на трех(KASN). И возникает вопрос, я поставил один хороший а три плохих, или три хороших а один плохой? Хотя визуально обработка подшипников одинакова, и надписи одним шрифтом, а тень сомнения все равно возникает.
[quote=Zhigali.
Как выбрать стекло? Какой марки должно быть хорошее стекло?[/quote]
менял почти все стекла на тракторе так как их не было покупал ,,гомельстекло,, хорошие стекла претензий нет никаких
я когда стекло покупаю смотрю на тощину . при покупке надо провести пальцем по всей кромке она должна быть гладкая без мех поврежнений если с по кромке есть царапины то или стрела пойдет или как в вашем случае.возможно стекло было качественное но не правильно транспортировалось
их както фонариком проверяют с торца светят и трещины смотрят когда я покупал я только внимательно кромку смотрел
А как отличить какое это стекло, не разбивая его - сталинит или триплекс?
Спрашивайте у продавца пусть документы покажет, и если есть маркировка то смотрите ее, но там может быть написано что угодно, у разных производителей по разному, например WL,laminated, я их всех не знаю, - триплекс; Т (tempered) - сталинит.
Я на лтз б0 брал себе 3 года назад заднее большое стекло там черной несмывающийся краской печать была (дата толщина фирма изготовитель класс прочности серийный номер).я сталинит брал они хоть и разбиваются на мелкие кусочки но на мой взгляд они всеравно крепче и эластичнее .как отличить без щтампа не знаю но как-то они отличаются.я смотрел на ютюбе как это делается
я свое разбил когда на тракторе легковушку из речки тянул на эластичном тросе у нее ухо оторвалось и мне в стекло прилетело
Всё может быть.
Как то менял на Транзите шаровые опоры. Три были одинаковые и все пронумерованы ( типа серия или номер партии ) на самих деталях ( прессом выдавлены ). А одна была в простой коробочке, кто? что?, ничего не написано, как и на самой детали. А через полгода одна шаровая в дороге просто рассыпалась ( благо скорость в тот момент была маленькая )! И оказалось, что это была одна из нумерованных, а та , что не понятно чья, проездила ещё два года и так машину с ней и продал. Может она до сих пор работает???
сдесь написано как отличить
у меня на тракторах .на стеклах была пленка которая слегка тонировала и не пропускала ультрофиалет клеется легко стоит 800 руб рулон в следующщим году и мтзуху затонирую
Кто что может сказать о топливных насосах МОТОРПАЛ какие у них плюсы и минусы по сравнению с обычными насосами на МТЗ-82????Который из них предпочтительный???????
Старый МТЗ-80 ездил с водой в системе охлаждения. Летом поставили новый радиатор и помпу. И залили антифриз. Осенью трактор немного поработал. Всё было нормально. И вот теперь зимой на стоянке антифриз ушёл в поддон. До апреля он всё равно будет "отдыхать". Вроде есть два пути: прокладка под головкой и уплотнение внизу гильзы. Может ещё какой канал для утечки есть. Вскрывать будем весной.
Может ещё какой канал для утечки есть. Вскрывать будем весной.[/quote]=======
Я думаю причина утечки определена верно. Для определения снять поддон залить охл. жидкость и посмотреть из под какой гильзы капает. Была такая же проблема. Старый трактор: вынул гильзу канавку в блоке под уплотнительное кольцо съела ржавчина. Посадил гильзу на обильную порцию герметика. Два сезона уже отходил.
Перекалено наверно.
Так вроде бы, нет здесь господ, одни мазурики
По поводу стекла, лучше где нибудь с б\у техники снять.
И где б такую свалку найти ?
Это произошло потому, что у вас стекло стояло триплекс, а купили вы стекло сталинит.
[quote=Zhigali.
Всё может быть.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22728
зайди в эту тему и спроси.
каленое стекло обточенное по периметру.у триплекса на кромке стекла видна внутренняя плёнка проложенная между двумя листами стекла.
могла и гильза лопнуть.
Парни. где то поподались варианты установки Электрического предпускового подогревателя. Не могу найти. Или у кого стоит? подскажите что куда откуда??
это было в другой теме
Введи в поисковике форума "Предпусковой подогреватель" в этой теме то, что вам нужно.
Простите за тупой вопрос А где поисковик на форуме????
