привет всем! ребят подскажите пожалуйста. мтз 892 в ходу когда скидаеш газ слышно вой из моста, кто что подскажет?
Больше всего гайка хвостовика открутилась
Снова улыбнуло про гайку.Может еще один сторонник заварки появиться после разборки....
За МТЗ 892 не скажу, а вот у МТЗ 100 - вторичный вал выполнен заодно с шестерней - цельным - откручиваться там просто нечему ( как и варить) . Правильно видоизменили конструкцию, а главное быстро додумались, не прошло и 50лет... Интересно , а КПП МТЗ 80 ранних выпусков он подойдет? Никак не найду чертеж КПП мтз 80 _ может кто подскажет?
Мужики может кто делал крепления на передние грузы к МТЗ, а то грузы есть еще с ЮМЗ, а крепления нет. Буду благодарен за фото либо чертеж
Донором был кронштейн ЮМЗ в варена пластина для жесткости, вырезано для балки ведущего моста и сверху добавлена пластина с косынками для крепления к лобовине МТЗ, предварительно просверлены 4 отверстия и 2 для буксирной петли было установлено 8 ЮМЗовских грузов но и их иногда не хватало
Здраствуйте всех с Новым годом ....и праздниками .................Есть вопрос есть возможность приобрести набор головок,для ремонта сг-машын......но головкиболее чем 30 мм-и выше ,одельно,поскольку нахожусь за границей ,непомню на МТЗ...чтоб задние ступацы открутить ,нужна головка на 32-или 34.Всем благодарен за ответ.
Здраствуйте всех с Новым годом ....и праздниками .................Есть вопрос есть возможность приобрести набор головок,для ремонта сг-машын......но головкиболее чем 30 мм-и выше ,одельно,поскольку нахожусь за границей bang ,непомню на МТЗ...чтоб задние ступацы открутить ,нужна головка на 32-или 34.Всем благодарен за ответ.
__________________
"Батя и сыновья" пишет:
__________________
А заменят головки баллонный ключ 27-32? Хотя как инструмент вещь будит нужная.
Я в свое время, пост 321, обещал что залью тад 17 в трансмиссию, так вот здерживаю свое слово, но не дай бог это масло меня подведет, я всех вспомню, советчиков Новый трактор пока на гипоидке поездит
Подскажите пожалуйста, перестала работать блокировка заднего моста на МТЗ-80, промыл клапан в рулевой колонке, разобрал посмотрел диски-они новые почти, мембрана целая, пробовал отсоединять маслопровод-масло вроде идет. Не знаю что и смотреть теперь.
давление в магистрали слива поддерживает сливной клапан в системе с гуром-штуцер в левом верхнем углу колонки-от него идёт тонкая трубочка на датчик-кран блокировки.возможно утечка масла по золотнику крана-разберите и поменяйте кольца на штоке-в ремкомплекте блокировки есть.
[quote="Шапран Валера"]А заменят головки баллонный ключ 27-32? Хотя как инструмент вещь будит нужная.[/quoteСпасиба за ответ,трактор из колхоза думаю нелегко будет ступицы открутить , и здвинуть.
Не обращай внимания они ноне такие и есть.
Спасибо. Буду вскрывать!
Вот прикольный сайт, мтз на любой вкус и на каждую деталь. http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/
Спасибо за ссылку , познавательно. Легко прослеживается развитие конструкции МТЗ на разных этапах.
Завтра сфоткаю кронштейн был доработан с ЮМЗовского старого образца себе на 80 а потом на 82 переделал
Спасибо и если можно примерные размеры хочу с метало 10 сварить
Всех ТРАХТОРИСТОВ
и комбайнеров с НАСТУПАЮЩИМ 2014 г. Здоровья вам и родным, а также вашим многочисленным лошадкам
СПАСИБО, ВАС ТАКЖЕ
ВЗАИМНО всех с наступающим))))))))))))))))))
Присоединяюсь к поздравлениям
32
Подсоедени к шлангу манометр должно быть давения 8-10
А если меньше, то дальше где искать причину?
Вскрыл крышку моста гайка зажата, а вал (хвостовик) по оси ходит где то до сантиметра. Полетели подшипники или там можно что то подрегулировать?
Фин.написал где искать
подшипники можно отрегулировать-под стакан заднего подшипника подложить регультировочные шайбы-но сантиметр-это много-меняйте подшипники-67512-у наружной обоймы упорный бурт по наружному краю и 7610-с камазовской передней ступицы подходит.для этого придётся снять и разобрать кпп.
Спасибо, буду потихоньку разбирать. Вопрос у кого есть литература по мтз-892?
Попробуй http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/
Ребята кто подскажет на мтз 80 старого образца ,тормазок железный или с какойнебудь накладкой,если можно фото если у кого есть
К тормозку приклеена накладка типа с диска сцепления. Я клеить не рискнул приклепал на 6 заклёпок.
Да нет ключи хорошие и вспомогатель 1.5-2 метра.
