Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1265 из 1268
38019 сообщений
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Андрей Крюков пишет:
Здравствуйте, подскажите!
Купил мтз 80, гудит распределить когда рычаги в нейтральном положении.
Масло в гидробаке пенится
С чего начинать, что смотреть.?
Причина там одна-не той модели стоит распред.если быть точнее то распред как раз мтзвский но система не полноценная. С правой стороны есть пробка к1/4- под ключ 14 мм. Её выкручивать и вместо нее выводить шланг на слив. В зависимости от модели трактора возможны разные варианты исполнения слива с этого канала управления.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
колупатор пишет:
Хорошо попробую
колупатор пишет:
Хорошо попробую
На вашем тракторе с малой кабиной скорее всего либо не правильно удалили систему сарг-заглушили трубку идущую с канала распреда на силовой регулятор. Либо поставили распред под регулятор при его отсутствии. Снимайте правую боковину под щитом приборов и смотрите.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Виталий 68 пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Хорошо попробую
фото бы шильдика распреда в студию.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2025 в 23:20:50
По возможности сделаю
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Начать с проверки греется ли выход на слив с распреда и как сильно греется.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Вот фото, слив есть, в сливную пробку
Это хорошо.
После пяти минут работы трактора на холостых оборотах и при нейтральном положении рычагов распределителя, масло в гидравлике не греется??
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Это хорошо.
Пениться
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Это хорошо.
Пениться
Греется нет, не проверил
Это хорошо.
Пениться
Не плохо бы еще проверить проходимость самодельной трубки на слив канала управления. И проходимость питающего патрубка от гидробака до насоса.
Это хорошо.
Пениться
То, что трубка сделана на самый низ бака, мне не особо нравится.
Проверьте нагрев масла,проходимость трубки, герметичность всасывающего патрубка, и возможно целостность сальника на насосе нш., состояние подшипников шестерни привода насоса.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Просто для информации...
Так нагреваются агрегаты трактора МТЗ, при нагрузках, близких к максимальным.
На улице температура - 0 (ноль) градусов. Идёт снег.
Пахота. Длинные гоны (700+ метров)
Lugacheff пишет:
А если на улице будет плюс тридцать, какой нагрев возможен?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Lugacheff пишет:
Да кто ж знает...? Но явно, в плюс тридцать, агрегаты будут горячее.
Тут ещё какое дело... будет на улице +27... +33, а кто-то округлит цифру, и скажет - плюс тридцать...
А здесь на улице именно ноль... и отдаваемая мощность трактора близкая к максимальной.
На третьей - идёт без проблем, мощи хватает.
А на четвёртой - уже мощности не всегда хватает.
Да, это не МТЗ-82... это МТЗ-892.2 Разница 10 л.с.
Стоит новый ТНВД, с заводской подачей топлива (не крутил)
Только пневмокорректор модернизировал...))
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Ну вот и подумайте, насколько греется трансмиссия при работе трактора...
А представьте, что там будет стоять ещё и например гидротрансформатор..., который будет дополнительно нагревать масло...
Эх, сейчас снова начнется думаю....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
Масло залил дорогое.. палёное .. Дешёвое не подделывают )))))))))))))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Евгений . . . 42 пишет:
Lugacheff пишет:
А что "палёное" масло греется сильнее?
Евгений... опять фантазии?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Как видим - и без ГТР масло греется "будь здоров"...
Чисто шестерни и подшипники... в ноль градусов (на улице), разогревают КПП до 70 градусов.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Тут ещё можно заметить, или проверить одну тенденцию, так для размышления...
А именно померить температуру моста после поездки на тракторе по прямой ровной дороге, так сказать за вином съездить...
То есть я о чем?
О нагреве масла при работе кпп под нагрузкой, или просто перемешивании...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
То есть я о чем?
На перегонах КПП тоже горячая. Но пирометром не измерял.
Но при при одинаковом перемешивании (одна и та же передача, и одни обороты фиксированные), в зависимости от нагрузки - температура будет меняться.
Я по своим фрезам 1,6 и 2,0 этот эффект хорошо наблюдаю.
У них одинаковые редукторы... Но 1,6 таскает Беларус-320 (медленно)... а 2,0 таскает 892.2 (быстрее... дури хватает) и нагрев на фрезе 2,0 гораздо сильнее.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Так оне не смазывает. Это по сути отработка.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
"Палёное" масло - это не отработка.
Как правило - это дешёвое (новое) масло, налитое в канистру от дорого масла.
Так почему оно не смазывает...? И откуда возьмется дополнительный нагрев?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Было на поле на "Доне" коробка накрылась. Они её в поле сняли и разобрали. И в этот момент я подъезжаю к ним. Они , один другому- "Ты масло заливал? Отвечает, заливал. И где оно? А я говорю , так водже оно! - указывая на землю в корпусе КПП. У вас зубья уже потеряли профиль и работают не правильно. Зубьями масло пережгло и превратило в землю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Зачем дешёвое? - Оно денег стоит, а отработка дешевле и её только отфильтровать , отстоять.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Лугачёв опять влип со своим "дорогим" маслом.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
А то, что это могли быть китайские пластилиновые шестерни... Ты не подумал?
Масло на такое вряд ли способно... Если его залили чистое... без песка.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Масло греет не цена...
Евгений, заканчивай холивар.
Его греют шестерни и подшипники в пятне контакта.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Ты не фантазируй...
А почитай на профильных форумах - как подделывают масло.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
Это родные от завода.
А то что китайские пластилиновые, так это подумал ты.
