я иногда замечаю что людям становится скучно и они начинают лезть под кожу ради подобного рода споров вот и все, на самом деле Алекс усомнился в моих словах и навязал эту идею что на ветру холоднее или теплее, я подкинувшись на это кинул ему таблицу с ощущением температур, хотя смысл разговора иной типа не может ветер влиять на запуск при такой температуре, но жизнь показала что производных в этом уравнении может быть огромное множество, но он зациклился лишь на этом градуснике и температуре, но в реалии все иначе история не придумана, а взята из жизни, запомнилась очень сильно ибо думали на улице погода детская сейчас быстренько шик, пык и поедем, а тут лейла, пол дня прыгать пришлось вокруг да около...
Тс-с-с!
"Не буди лихо, пока оно тихо!" (С)
(А то, не дай Бог, опять "душнилово" начнется!)
Я - пас!
В словах ваших, сомнения не было.
Я вам об этом написал.
Зачем наговариваете??? (А потом люди пишут тему засрали)
Речь шла о воздействии температуры, ветра и т.д. на технику в вышеописываемом случае, а не человеческие ощущения по продолжительности пляски с бубнами вокруг него.
Тс-с-с!
Я - пас!
Да, да... Прежде чем его начинать, вдумывайтесь в смысл написанного...
Тс-с-с!
Я - пас!
Какой погрузчик взять на мтз 82 для зерна? Большая земля или турс? или может еще какой? И нужноли быстросъем стрелы и ковша? На до высоту больше,камазы грузить.
Я бы наверное к пф-1,2 склонялся. Тот что под балочный мост сделан. У соседа металл фах, хлипенький он, хотя сосед только лес подаёт на пилку, уже чет там загнул. А из озвученных они все оч похоже устроены.
Турс лучше судя по отзывам. А по быстросьемам, это вам виднее: быстросьем позволяет быстро менять орудия на куне, ковш на вилы например, но орудия должны быть специальными под быстросьем: иметь силовые крючки , за которые происходит зацеп рамки. Безусловно быстросьем упрощает зацеп орудия, по сути принцип такой же как на треугольнике автосцепки на навески, подъехал , еврорамкой подцепил ковш за силовые крючки, вставил пальцы. Но есть минус, снижается грузоподъёмность, так как увеличивается вылет ковша. Быстросьем стрелы позволяет снять стрелу: эксплуатироватььтраатор всё же удобнее без стрелы, вам виднее, если трактор будет постоянно ходить под куном, и не использоваться на полевых работах, то быстросьем стрелы не нужен. А если работы с куном сезонные, эпизодические, и трактор активно используется на полевых и транспортных работах, то быстросьем стрелы удобная штука.
Здравствуйте, какую функцию выполняет масленка на треугольнике?
Она смазывает ось на которой вращаются "яйца"-направляющие ролики. Треугольник старого образца. Для работы срезаете ролики и выбиваете ось. А освободившееся отверстие используете под палец-фиксатор для стопорения рамки на треугольнике. Это надежнее чем штатная защелка
За 30+ лет на нескольких тракторах ни разу ничего не отцеплялось. А вот с этими роликами гораздо легче цеплять орудия.
Работая с отвалом на навеске постоянно отвал при упоре в грунт пытался соскочить с защелки.со временем крючок фиксатора разболтался на валике с рукояткой-штифт разбило. По итогу-лопнул вал по отверстию штифта. Это было последней каплей. Просверлил отверстие в головке угольника и ступоре теперь куском гусеничного пальца. Вот с ним никогда не соскакивало. А крючок иногда соскакивал даже при работе с культиваторм кон2, 8-едешь себе а культиватор в борозда отцепился. С пальцем такой номер не прокатит.
на некоторых агрегатах где палец сложно поставить, приваривал к рамке орудия в 10-15сантимитрах от низа толстые пластинки с отверстием на 10 и через них и отверстие во внутреннем пальце треугольника двумя шпильками на 8 крепил, а то тоже терял спушку , на этой фотке видно, зеленым обвел
Здраствуйте. подскажите правильную регулировку дисков муфты пускача. при включении бендикса и при прокручивании стартером пускача, видно как вращается вентилятор двигателя. то есть пускач в зацеплении с дизелем. не могу нинкак дать ума. заранее спасибо
Так особых регулировок там и нет...
Переставляется рычаг на шлицах ...
А так, в редуктор смазки совсем жиденькой надо заливать...
Здравствуйте, подскажите!
Купил мтз 80, гудит распределить когда рычаги в нейтральном положении.
Масло в гидробаке пенится
С чего начинать, что смотреть.?
И эту тему засрали заумными спорами.
Всё-все, прекращаем! )))!
ЗЫ.
Вам лично большое спасибо за исчерпывающий ответ по теме!
(Прям, как руководство к действию!).
Тс-с-с!
Я - пас!
Как скажите!
Если из этих двух, то турс
От Модератора: была создана тема форума Для чего эта фреза. Фото
Понял, благодарю за информацию
Я также фиксирую, поставил болт с гайкой
А у меня клетка была.на уголок цеплялась.
Хряка возил дружить)))
Тоже один раз в лесу потерял))
Привет свем, двигатели д 243 мтз 82, почему такие раковины на гилзы, мотор после ремонта, прошел 1500 м.ч.
Человек купил шестерни грм мтз на озоне. Они без меток. Новые метки как рассчитать?
Я бы отправил назад, вообще стараюсь покупать в проверенных магазинах
Взять старую шестерню, и относительно шпоночного паза разметить...
Новые шестерни проверить на твердость хотя бы напильником.
Здравствуйте, шины размера 12,4 24 на балочный мост кто нибудь ставил? МТЗ 82.
