Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1172 из 1216
36471 сообщение
саня2112 пишет:
Приветствую Други.
Не подскажите где рассматривали установку ГОРУ на МТЗ 80
Собрался ставить, но хочу сохранить колонку, чтоб работала блокировка.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=194 тема большая-изучайте.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Мтз 80 была пробита прокладкп гбц, поменяли, заведи. На холостых сине черный дым, чуть газуешь пропадает,трактор прогретый и звук поменчлся более громкий. Раньше такого не было, может быть из за регулировки клапанов?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Ильсур Нигматуллин пишет:
Может клапана, а может с не осторожнячили и распылитель форсунки стукнули, когда манипулировали ГБЦ.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
О,3мм
ТОП 1980 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо на какие зазоры регулировать клапана на д243
0.25мм
В моей советской книжке 0,25 прописано. Без вариантов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
С Новым годом! К теме о моточасах .
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это не сюда в тему лесорубов и дровосеков . С новым годом!!! dri
02.02.2015 - 10:21
: 3479
yurik-48 пишет:
Иван Афанасьев пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это не сюда в тему лесорубов и дровосеков . С новым годом!!! [изображение]
А может вообще не надо, а! [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-01-2024 в 11:47:58
Обязательно lol
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нееее.уже это у сварщиков обсуждают...
23.02.2020 - 10:16
: 203
Рискну спросить потому как вопрос не о ремонте мтз. Короче сегодня утром на улице -30 стал заводить шкоду октавию мотор 1.4 она схватила и заглохла и все не схватывает даже, стал разбираться оказалась компрессии нету на 2 3 4 ом цилиндре на первом есть дак вот в чем вопрос куда она так реска пропала?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Константин Эдуардович пишет:
Клапана погнуло при обрыве ремня,как вариант.смотрите ремни ГРМ,и проверьте вращаются ли распредвалы!
23.02.2020 - 10:16
: 203
Есть предположение что из за того что густое масло в мороз, превысило давление е гидракомпенсаторы даванула и клапана не доканца закрылись .
23.02.2020 - 10:16
: 203
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ремни целые и метки совпадают
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Это вряд ли. если они не до конца закрылись то до них достанут поршня,со всеми вытекающими. имхо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И распредвалы вращаются? Значит повезло! Мини камеру в отверстие под свечи и осмотреть состояние клапанов внутри.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Да.было у дружка такое на Ауди.
Хорошо компенсаторы от ЗМЗ один в один.
Поменяли ,отогрели и поехала.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Есть предположение что из за того что густое масло в мороз, превысило давление е гидракомпенсаторы давнула и клапана не доканца закрылись .
До них скорее всего не достанет,если они чуть приоткрыты.
Достает когда они совсем открыты...
Посмотри на компенсаторы если видны.
Компрессия так резко пропадет только из за открытых клапанов или дырки в поршне.
Ну или дырки в гильзе...
Но это уже из области фантастики.
При нажатии на гидрик все станет понятно.
Но я думаю ты сам туда не полезешь.так что все равно к мастерам...
Это не жигули.
Можно запросто натренироваться на более дорогой ремонт...
23.02.2020 - 10:16
: 203
Завтра вскрытие покажет. Тоже думаю что по клапонам попала(
Для начала загнать авто в теплый гараж и отогреть...
Далее,если проблема останется,открыть клапанную крышку и посмотреть на зазоры в клапанах.....или сильное их зажатие...
Не должно...компенсатор думаю столько не вылезет...
23.02.2020 - 10:16
: 203
Да безусловно она уже в тепле и её обдувает тёплый воздух 15килованой пушки)
вполне возможно что "разрядились" гидрокомпенсаторы.на стартере не хватает подачи и давления масла для их зарядки-а мотор без них не запустится.у знакомого был такой случай.вечером приехал а утром не заводится.в "сервисе" мастер приговорил мотор-нет компресии.стащил в другой сервис-там ребята ушлые-с буксира дернули и машина завелась.провели после этого диагностику-поменяли какую то деталюшку не дорогую и он еще несколько лет ездил и так и продал не залезая в мотор.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Вот так гульнули мои клапона на новый год)))
Провернуло ремень не понятно по какой причине.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
а как же вот это
23.02.2020 - 10:16
: 203
сенсей пишет:
а как же вот это
Провернуло почти на 360 вчера не внимательно посмотрел или как вариант схватила в обратку и проскачила на 3 зуба а я не по той риски глянул
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Понятно по какой...
Либо натяжителю была хана (его меняют вместе с ремнём)... Либо масло не по сезону (не по температуре)
Либо ремень не оригинальный. Либо оригинальный но с диким перепробегом.
Либо всё это вместе.
Это последствия, пардон, не брежного отношения к технике.
Дело точно не в концерне Фольксваген.
У меня Гольф с 1,6. Если следовать инструкциям - такого никогда не произойдёт.
У Фольца всё сделано с двойным или тройным запасом по прочности и ресурсу.
Сам перекатывал на ремне ГРМ (орингинал). Он выхаживает больше 100 тысяч... и на нём ни одной трещины.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
А помпа...? Нормально вращается? Клина не дала?
У неё ж тоже привод от ремня ГРМ (по крайней мере, у меня)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Lugacheff пишет:
А там помпа не на разных ремнях? У меня то на поло ГРМ цепь. И на джете 1.9 TDI помпа кажется не на грмном ремне (блин как время то идёт, больше десяти лет уже прошло как на ней менял, уже и не помню как и что)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
У меня помпа и ГРМ приводится одним ремнём.
Двигатель BSE 1,6
23.02.2020 - 10:16
: 203
Lugacheff пишет:
Понятно по какой...
Да понятно дела что по этим всем вместе взятым причинам и провернула
23.02.2020 - 10:16
: 203
А по поводу орегинал ремней где их взять то по одекватной цене
