И подскажите куда крутнуть зажигание на высоких оборотах простреливает в выхлопную трубу. Не ровно работает мотор И заодно проверю клапана по зазорам. Тнвд нового образца стоит 3 шпильки.
Смотри по вентилятору крутится в туже сторону и прокрутишь по ходу будет раньше, в обратную - позже.
Даже в одной и той же книге по МТЗ, могут быть противоречия.
Про одно и то же... на разных страницах, могут написать по-разному.
Вот, одна и та же книга.
А инфа относительно колеи трактора, на разных страницах - разная.
Тысяча извинений, коллега. Однако по моему мнению для обычной ступицы на разных страницах колея одинаковая. Разная колея для клеммной ступицы. Разные ступицы-разная колея.
Это как...?
В ЗИПе нет сменных ступиц...
Указать колею, которую не возможно установить на стандартной комплектации трактора...?
Это как...?
Именно так , коллега. Формально претензии к РЭ есть ? Нет.
А клеммные ступицы поставляются при желании. Шибко дорогие.
Дд-6м,вам выше написали.
почитайте все в открытом доступе
Спасибо на какие зазоры регулировать клапана на д243
О,3мм
0.25мм
И впускные и выпускные одинаково?
По книге отличаТемя, а в реальности кто то одинаково кто то как в книжке. И так и так работает
Да
Что там отличается? не гоните пургу!
Для пургаводов!
Действительно пурга! Изучайте руководство по эксплуатации!
От того что читаем разные книги не надо хамить.
ну вы тоже воспитанием и тактом не блеснули обозвав оппонента.
Конечно, защитный рефлекс. Каков предложение таков ответ.
Понял спасибо!
Я про то же. Где то это уже обсуждалось давно, ну и бурно , как мне помнится.
парни зажигание норм или крутнуть надо пораньше или по позже?
От чего эта деталь и можно ли её приспособить к трактору?
Давать советы по установке зажигания, посмотрев ролик в Ютубе - не правильно.
Вы сначала установите штифт в маховик, и посмотрите какое оно у вас относительно заводских рекомендаций...
А дым - это может быть не только не правильное зажигание...
не знаю что вы хотите на тракторе с этим клапаном делать, но этот узел с комбайна нива. клапан копнителя.
Распределитель копнителя СК-5м
Это распределить закрытия копнителя комбайна
Понял, спасибо.
Это как...?
Приветствую Други.
Не подскажите где рассматривали установку ГОРУ на МТЗ 80
Собрался ставить, но хочу сохранить колонку, чтоб работала блокировка.
