Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 117 из 1268
38019 сообщений
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
сельскийсын пишет:
Володя сделай из полоски жести форму для клеммы (обмотай вокруг другой клеммы и сделай бортики,чтобы прижать клещами) потом ставь форму на горелую клемму. Далее на противоположную клемму одеваешь родную клемму с проводом на обратный конец которого приделываешь грифель от круглой батарейки или просто зажми плоскогубцами. Если вставить грифель в отверствие формы и прижать к клемме,произойдет замыкание которое будет топить клемму,остается лишь добавлять свинца и снова плавить. АКБ при этом не пострадает,конечно если все в меру.
Проверенный метод, ничего изобретать не нужно.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Raim63 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
это если как посмотреть я тоже такое не куплю . а вот те кто постоянно с куном или там где постоянно требуется взад перед те задумаются и один раз раскатят и купят такое сцепление
Не когда не имел дело с лепистковым сцеплением,чем оно лудше?
Не знаю говорят легко как на легковушке ! и дольше ходит материал качественный scratch_one-s_head
08.09.2014 - 09:58
: 34
Мужики, сколько масла двс должен брать после капиталки?
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
шурик35RUS пишет:
сельскийсын пишет:
Делал не раз. Где-то и спецформы валяются, давно это было
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайбер_01 пишет:
Володя,где нибудь на земле,попробуй на холодный свинец,налить сверху расплавленный.Оно покажет.Вроде не должен он свариваться.Шоб дурно с АКБ не морочиться.
Про графит не слыхал,но задумка про такой электрод понравилась.
Стописят раз делали. Ставишь формочку на клему, заливаешь расплавленным свинцом. Если клема обломана вообще полностью, вкрутить можно бронзовый или с нержавеющ. металла шуруп в нее и потом залить свинцом. Если вдруг в дороге такая фигня приключилась, то тогда провод и угольный стержень, если АКБ заряжена то нормально и быстро.
01.02.2014 - 20:48
: 111
здравствуйте есть такой вопрос трактор (мтз) не нагревается даже стрелка не поднимается с места и при сливе воды она не горячая, ну термостата конечно нету (потому что на воде ездим) что если снять вентилятор и поставить электро вентилятор, и включат ее только при нагреве 80-90 градусов.
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Подскажите пожалуйста. Купил новый насос подкачки ручной топлива. Не доглядел, что мне не дали толкатель к нему. Так и поставил без толкателя. (Старый насос другого типа был и не подошел толкатель). Короче подкачиваю и слышу течет соляра в поддон. Понятно, что нет толкателя и соляра льется в ТНВД. Но у меня вопрос. Как на неработающем двигателе она попадает в поддон?. Или же она льется через канал масляный что на грудинке. Там 2 или 1 канал. Знаю внизу точно есть. Может через него? И если толкатель даже стоит, железка в железке же ходит, и может тоже как протекать солярка. До замены не наблюдал повышения уровня масла. А может не обращал внимания. Езжу мало очень.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Лёха18 пишет:
А если прозиваеш 80-90. huh нужно хоть шторку ставить . или на крайняк кардонку . . а ставить электро вентилятор нужно делать схему как на машине термо датчик что б включал электро вентилятор
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Лёха18 пишет:
Отличная идея. Установить контроллер включения карлсона, можно регулировать температуру срабатывания.
01.02.2014 - 20:48
: 111
Лёха18 пишет:
двигатель полностью закрыт и спереди тоже , за окном -8 а трактор не нагревается , проблема появилась после замены радиатора, ну можно наверно и автомат сделать на вентилятор , ну а масло если нагреется там же нету дачика температуры масла или такова не может быть что температура масла и воды кардинально разная
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Лёха18 пишет:
По идеи масло немного горячей. но вода то охлаждает блок соответственно через блок и масло тоже охлаждается .
Хотя датчик тоже можно поставить на поддон и видить температуру масла . я себе заказал пришла посылочка на почту завтра нужно ехать вот такой
11.02.2013 - 15:55
: 123
Какой лутше взять диск сцепления?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
У резинок сменшное преимущество если выпадут то не повредят ничего. А так я бы взял с пружинами сделано вроде нормально, пружинки не просто обжаты они целиком закрыты. Так что выпасть не должны.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Бери второй это новая конструкция-ходит отлично!!!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Валера. пишет:
Бери второй, у меня такой стоит давно,судя по заклёпам (тризубец выбит) качественный должен быть yes3
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Primat пишет:
у меня такой не влез(( заклепками цеплялся за маховик
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
начало включаться 2 передачи Что могло произойти?? Рычаг стерся или паук накрылся?? или что то пострашней???
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Виктор ЮМЗ пишет:
scratch_one-s_head
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Виктор ЮМЗ пишет-у меня такой не влез(( заклепками цеплялся за маховик
ДА есть такой косяк-я заклёпки стачивал -но оно того стоит -диск неубиваемый.....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор ЮМЗ пишет:
что то с пауком или рычаг в крышке болтается (старого образца флянец и рычаг с шаром-рычаг имея ход в яблоке может перескочить из одного ползуна паука в другой-не без вашего участия).в самой коробке можно хоть три передачи включить-технически это возможно-2 9 7 или 8 6 з.х. к примеру.но этим включением заведуют паук рычаг и механизатор.ищите крайнего.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Primat пишет:
вы болгаркой подпиливали?? или в токарном станке?? а то диск можна сказать валяеться и выкинуть жалко и себе поставить немогу((
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
FinФИН пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
у меня получается когда выключаю 5-ую и пытаюсь воткнуть зх оно бывает заскакивает. но розклинить получается без снятия крышки но помимо "заскакиваний" еще выбивает повышеные, 9 ую,6-ую и иногда 7-ую
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор ЮМЗ пишет:
FinФИН пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
вполне возможно что ещё и 208 подшипник между первичным и вторичным валами развалился.а вылетающая 9-я скорее всего свидетельство нарушенной регулировки подшипников вторичного вала.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
меня первичный вал уже затра....хал((( я его уже наваривал итд(( я недавно менял все подшипники и ставил чешские я сомневаюсь что они скончались хотя..........
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор ЮМЗ пишет:
ничего не возможного нет.могут и чешские развалиться.проще крышку снять для ревизии чем гадать что там да как.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор ЮМЗ пишет:
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Виктор ЮМЗ пишет:
Где брал? Тоже хочеться поменять,наши с Лоска максимум год,полтора выхаживают.Задняя на зайце завыла,что на пониженных,что на повышенных. bang
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
та в том то оно что прийдеться((( а в прошлом году предлагали коробку новую (но давно украденую)за 800уе дурак не взял((((((((( bang
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Сайбер_01 пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
я брал на шинном рынке в Белой Церкви на коробке было написано SKF (если не ошибаюсь ибо брал 2 года назад) еще было написано сделано в Чехии (на английском) они были самые дорогие если китайский стоил 10 грн то этот 40
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Виктор ЮМЗ пишет-вы болгаркой подпиливали?? или в токарном станке?? а то диск можна сказать валяеться и выкинуть жалко и себе поставить немогу((
На станке- но можно и болгаркой.....нужно оставить высоту головок заклёпок 2мм и всё подойдёт.
