Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 113 из 1268
38019 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добра всем. Регулировал схождение колёс по датчику блокировки и оказалось что вместо правой цапфы стоит левая новая Само собой тяги надо сильно выкручивать или гнуть кулак Если вывернуть тяги из трубы будут держать или вырвет из резьбы?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
ra99 пишет:
доброго дня! радиатор отопителя в кабину от легковышек подойдет? держит давление помпы?
я на свой с автобуса поставил так как не было заводского, почти без переделок малехо крепление перегнул вродь зимой не замерзал
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ВЛадимир - Ул. пишет:
Будет ходить, у меня тоже 2 левых стояло и тягамы было накручено.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Cергей 36 RUS пишет:
Благодарю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
резьба то выдержит но нарушится рулевая трапеция и работа рулевого будет некорректна.раньше когда от бедности также ставили пару одинаковых цапф-сошку на неправильной цапфе гнули во внутреннюю сторону.иначе при повороте колесо толи недоворачивало толи наоборот забегало больше чем надо.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да, сошка близко к колесу прижата . Попробую так оставит посмотрю как будет если что заменю цапфу
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики подскажите Как долго двс после капиталки поддымливает синим дымом на холостых на холодную
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни пузыри идут из под головы на Д-240. В какой последовательности делать протяжку и на сколько кг при установки назад головы? Дайте схему очередности. И дали с прокладкой под ГБЦ какуюто хрень ставиться в прокладку где поршня стоят одевается она нужна она или нет. И после шлифовки головы надо клапана отрегулировать знаю ток по подаче топлива с насоса а еще как.?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет. Трактор пару недель не использовался, щуп вытаскиваю там масла выше максимума на 3см. Откручиваю пробку на поддоне течет масло без воды. В чем дело? Последний раз поднимал груз бревном в навеске и регулярно выбивало рычаг на масло баке? Возможно попадание масла из гидро системы в двс? и какими путями?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
шурик35RUS пишет:
Если трактор с гидравлическим рулем то может с гидро бака через нш-10.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Скорее всего пока с коллектора не выгорит масло попавшее туда до ремонта
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Дмитрий 63 пишет:
Ставь, надежней будет, забудешь про пузыри.У меня такое-же было, пока не поставил эти кольца.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Дмитрий 63 пишет:
Так и регулируй.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Алексей Фадеев пишет:
шурик35RUS пишет:
может солярку погнало в картер
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
тлеу kz пишет:
Возможно, сначала показалось что масло жидковато, стал сливать вроде как и было. Кстати если тосол попадает в масло он тоже будет снизу масла в картере.? Что нужно проверить и как узнать что соляра в картер идет?
Я так понял что масло гура заливается в сам гур? а там уровень как был так и остался.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Анатолий 59 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
спасибо за отзыв thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
здесь все есть
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
pirat-78 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
<a href="http://lib.convdocs.org/docs/index-45815.html?page=7">здесь все есть</a>
Спасибо!!! Пират все нашел что надо было!
03.05.2012 - 19:29
: 463
Я так понял что масло гура заливается в сам гур? а там уровень как был так и остался.[/quote] Да в сам гур. тогда остается только топливная.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, не пинайте. Решил попахаться на МТЗ ( до этого много лет ЮМЗ - бывший эксковатор) Сзади три отверстия куда ставить тягу- в какое из них? И работать на плавающем- я прав?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
саня2112 пишет:
Сзади три отверстия
В нижнее,в плавающем.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
саня2112 пишет:
В зависимости от глубины пахоты и ха­рактера почвы, верхнюю тягу устанавли­вают в одно из трех положений:
I - легкие почвы и малая глубина пахоты при силовом регулировании;
II - средние почвы и малая глубина пахо­ты при силовом регулировании;
III - тяжелые почвы при большой глубине пахоты и силовом регулировании, а также при позиционном регулирова­нии или без использования силового регулятора. вот ссылка
http://mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_952/ch7_5.htm
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
[quote=Батор]Мужики, сколько минут Д-240 может работать без воды что бы без последствий?Как то, при пахоте вдалеком 98м, на МтЗ-80УК случай был. Гоны метров 1800 до двух. И вот гдето не доходя до половины замечаю т-ру уже под 100. Трактор новый, (96го г.в) необычных причин быть не должно, по этому первым делом не глуша, вылез глянуть на ремень. Точно, так и есть. Дав поработать ему чтоб остыл малёхо, заглушил и поставил б/у ремень, благо школа хорошая, всегда под люком есть. Снова плуг в землю и вперёд! Через время сотрю снова подъём!! Да чтож такое?! Не глуша выхожу из кабины, "карлсони вертится, обхожу на праву ю сторону - эдитмадрит! С крана пар херачит! Оказывается, ремень тот захлёстом приоткрыл сука краник. До тр-бригады км 2. И я подождав пока он остынет, девятую в зубы и хода! Ну там уж он остыл полностью и залив воду поехал работать дальше. В 19 вечера передал напарнику. Он отработал ночь, и я принял смену на вторые сутки. На втором обороте услышал какойто стук, а потом лашпорта с выхлопной полетели. Вскрытие показало обрыв 4й гильзы по краю посадочной кромки. Гильза была "С" нашли б\ушную, поставил и так отработал ещё 7 лет.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добра и благопоучия всем.Поставил маслянный радиатор - упало давление с 3.5 до 2.5 Как быть . как поднять? Слышал про центрифугу ?
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, сегодня пахали свою дачу. Вроде всё нормально, но получается грядками. Подскажите информацию как регулировать плуг, а то делаем методом научного тыка.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
А чем тебе 2,5 не нравится? Многие посчитали бы за счастье иметь такое......
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Как-бы 3.5-4 это хорошее давление а 2.5 пониженное А хочется хорошего Жалко килограм терять. Где стоит клапан на центрифуге ???
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Ну не знаю.дело в том что я бывший авиатехник,а в авиации железное правило-лучшее враг хорошего то-есть если параметр укладывается в допуск -не лезь с регулировками! Хотя это не самолёт так что дело твоё......
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
саня2112 пишет:
Плуг 2 или 3 корпуса регулируют центральным винтом и растяжки. Нож первого корпуса должен быть по краю правого колеса это регулируют растяжки или расколы. Соответственно правое колесо идет в борозде надо чтобы плуг стоял ровно в бороде относительно горизонта. А центральным винтом регулируют первый корпус относительно последнего стояли ровно иначе один будет зарываться а другой нет надо найти середину золотую
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Не горизонта,а поверхности поля.Случается поля имеют поверхность,расположенную под углом к горизонту.Причём ,бывает, одновременно в продольной и поперечной плоскости.
