Мой совет купи корпус нового образца лучше чем твой и у тебя уже есть термостат
Ох, Леха, Леха, раскрутил меня,на рубль с мелочью Купил я все таки новый корпус, может ты и прав, х.з. что там со старым. Ну и 2 термостата теперь, на 70 и 87гр., т.к. один был , а второй вместе с корпусом продовался.
Серега теперь будеш как я вынимать и менять по сезону термостаты
Ждем дождей, может земля немного отойдет, а то такие чемоданы выворачиваются А пока вывозим перегной.
Алексей 161 RUS пишет:
Серега теперь будеш как я вынимать и менять по сезону термостаты hi
Это точно, пока поставил на 70, а в зиму думаю на 85 всунуть. В новом корпусе намного проще менять и тосолу меньше сливать, вообщем А старому хана, весь в раковинах.
Cергей 36 RUS пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ну теперь держытесь огороды. lol
хана огородам super
Вот видиш есть свои преимущества . А так мучался б с своим старым корпусом под термостат
Спасибо за ответы!На счёт датчиков температуры всё понятно.Но есть ещё вопрос!Стоит ли у кого датчик аварийного давления масла.!!Если да.то где он распологается.Если можно фото.И выход наверняка на лампочку?
На корпусе центрифуги-у нового образца два выхода(примерно с 90-91г.в.)-два выходных отверстия-одно под трубку или датчик давления,второе под датчик аварийного давления масла-работает на лампочку.на более древних только один выход на трубку для прибора в кабине.если есть желание то можно и тройник врезать в трубку идущую на прибор.
Кто сталквался? Купил новую эл.проводку для малой кабины и запутался От стартера идут 2 коротких провода ( 30см) заканчиваются они в районе окна под стартер пускача До этого места доходит основной жгут от гены и там несколко проводов торчит из жгута Что в этом месте стоит?
Провод на датчик температуры, который на головке, еще возможно провод на кнопку глушилку пускача.
Так и дело в чём Они все короткие как будто под соединительную колодку И серый провод который по схеме на температурный датчик тоже см5 выходит из жгут
Возможно провода на реле стартера?На гидробаке сверху слева для него ставится кронштейн.
Доброго времени суток! Приобрел "кота в мешке" МТЗ-82(движок заклиненый). Мотор сделал и полезли пакости!!! на первой и задней сильный скрежет, когда отпускаю сцепление, кто нибудь подскажите куда лезть поподробнее и самое главное не отключается вом (постоянно крутится), хотя тяги работают.
А в чем разница, мне кажется радиатор отопления он и в Африке будет радиатор отопления. Да и помпа на тракторе не поля поливать. Многие на форуме от легковушек ставили. Так что вперед и с песней!
Мужики как проверить генератор в домашних условиях? Два ставил и тишина! Да и должны ли они без аккамулятора работать!? Они вроде самовозбуждающиеся?
У меня если массу не включу,то надо газануть,тогда только начинает гена работать!А проверить так вольтметр подключить и всё!Но лучше с акумом хоть и с полу дохлым,свет лучше,напряжение не прыгает,я ставлю от легковых б\у,на пускач хватает на пару лет
Мужики, сколько минут Д-240 может работать без воды что бы без последствий?
Я балбес завел и только через 10 минут чухнул что воду то не залил....Сейчас в муках сижу и думаю что случилось с двигателем или нет Настроения никакого
Да за 10 минут может и ничего и не стать,тем более стоял если.У меня сосед бухой на эксковаторе юмз проехал около двух км. так даже не глушил,а просто залил воду и дальше поехал и ни чего,трактор и сейчас работает.А на мтз один проехал с на половину заполненной системой километров 5 ,так менял прокладку и масло стал жрать!Так что не горюй,дай остыть трактору и заливай воду и заводи!
Механический всегда был точней чем электрический
хана огородам
Это было когда электрических не было ( наприм. двухконт.)
Точнее электрический,а надежней механический.
да правильно
Мужики подскажите. Как определить центр гидроусилителя чтобы правильно сделать блокировку и рулевую.
Я по штоку смотрел,где блокировка.Руля влево-вправо,шток ходит,пальцем придерживал.
Кнопка на блокировке.
Благодарю
У меня самодел поставил на трубку которая идёт на смазку ткр,что бы знать давление,кстати лампочка гаснет скорее чем показывает манометр.
По схеме реле нет но очень пхоже Яего и начал ставить и запутался и длины на датчик и стартер не хватает Получается или туда или сюда
а что подсказывать?вскрывать коробку и мост-все сами увидите,подшипникам кирдык по ходу.
вероятнее всего вам придётся коробку перетряхивать.у вома возможно не работает тормозная лента,а может и редуктор заклинен-поэтому и крутит постоянно
доброго дня! радиатор отопителя в кабину от легковышек подойдет? держит давление помпы?
Настроения никакого
