Вопрос по замене втулок распредвала.Как правильно сделать по уму Выточил оправки для выколотки старых.Купил новые втули а они не лезут на вал значит под шлифовку В город везти на расточку втулки вал или вместе с блоком Аможет самому както можно
трактор в хозяйстве мтз-1025 ! греется и выбрасывает воду ! заменили головку гильзы радиатор и блок чистый термостат даже вытащили ! перекрыли малый круг , даже помпу поменяли , ещё зажигание пробовали крутить и всё безрезультатно ! в чем как думаете подвох ? работает на посеве сцепкой с 2 сзп-3.6 !
Здравствуйте коллега.Приходилось восстанавливать Д-245-тоже выбивало тосол.Оказалось что в двух гильзах продольные трещины.Увидел их лишь когда выпрессовал все гильзы из блока.
Возможно причина в этом.
да вот вчера после замены гильз собрали трактор сегодня испытывали и снова безрезультатно ! помпу заменили сегодня как раз и термостат вытащили а малый круг закрыли ! греется 95 90 и начинает капать через сброс с радиатора а при остановке пар выходит будто под давлением
Вова tanzkod если циркуляция воды нормальная, то возможен прорыв газов в рубашку охлаждения через трещину в блоке.Вода в поддон не попадает ? На закипевшем холодной воды не заливали ?
воды в поддоне нет и пара в выхлопную тоже небыло !
Коллега,при неплотности или трещине обычно выхлопные газы выбивает в воду. При разборке после демонтажа головы-были следы ржавчины на гильзах ?В поршнях была вода ?
Была такая беда,причина была в некачественных гильзах, визуально невидно,вода не просачивалась,в масло не попадала ,а газы шли в радиатор.
привет всем.у меня к вам вопрос.работаю с пресс-подборщиком во время работы слышен какой-то звук, типа хруст из сцепления. этот звук слышен толька при движение трактора включенном воме.а когда завязываю рулон стоя на месте звук пропадает.что это может быт? трактор мтз
заместо этого кубика ставится слив с отопителя салона.обычная заглушка
здесь ставится датчик аварийной температуры ОЖ.а слив с печки идёт в корпус помпы-за натяжником генератора должна быть заглушка в которую можно ввернуть стандартный штуцер или кран под шланг Ф16мм.
Да у меня помпа нового образца на фото плохо видно отсвечивает на помпе есть отверстие там заглушка у меня стоит под шестигранник.
сфоткал у себя что это за кубик он чтото перекрывает или ничего не делает?
у вас корпус старого образца под зиловский термостат.но ставить его если будете то под него внутрь корпуса нужно установить кольцо резиновое для разделения большого и малого круга-иначе без кольца вы пустите циркуляцию малого круга не закрыв большой и при нагреве не перекроет малый круг-получится бестолковщина при установке термостата-работа произведена деньги истрачены а толку нет.
Спасибо за совет у меня ЛТЗ 60АБ а с такими моторами не имел дело ток с воздушниками. Еще вопрос а как сделать ток на большой круг сразу?
<br />
у вас корпус старого образца под зиловский термостат.но ставить его если будете то под него внутрь корпуса нужно установить кольцо резиновое для разделения большого и малого круга-иначе без кольца вы пустите циркуляцию малого круга не закрыв большой и при нагреве не перекроет малый круг-получится бестолковщина при установке термостата-работа произведена деньги истрачены а толку нет.</p>
с коробки термостата на патрубок радиатора идёт нетольшой гнутый шланжик-заглушите его.это и есть малый круг.
а эту хрень которая на пружине на фото она внутри с усами усы обламаю а ниже усов там как шайба круглая она невылезет когда усы сламаю и потом как новый ставить сделано непоруски.
фин предлагает выдрать его там усы стоят за юбкой внутри невидно их с наружи сломаю выну зачищу а новую как совать туда непойму вот и спросил нового образча под болты и выхода на патрубки одинаковы.
Спасибо. Алексей а как в менять как щас у меня стоит непойму сломаю усы выну зачищу изнутри а новую как совать туда непойму и вынимать будешь погнешь юбку к которой прилегает с той стороны термостат где еще должна стоять резинка.
Вы присмотритесь
5 фото это ваш вариант и у вас термостат провалился в бездну . по ходу замена корпуса и желательно ставте нового образца это мое мнение . и выбрать можно любой термостат 70-80-89 градусов
всё что не люменьтевое-это детали старого термостата.выдирайте смело.термостат зиловский.длинный патрубок под пускач-короткий от стартерного.можно купить и корпус под нового образца типа газелевского-волговского.
Парни, попался трактор в обьявлении. Написано МТЗ-50 с двигателем Д-240. А на фото видно на блоке за цинтрефугой два лючка в блоке, я так понял блок родной, и головка вроде как с Д-240. Возмржна ли такая комбинация??? И всё ли подходит в зтот блок с Д-240. На Д-50 хрен чё найдёш.
слава богу что греет.пишу для того чтобы кто нибудь по незнанке не правильно печку не подключил и ждал от неё тепла.
Нашол колпачки с пружинкой в камазовском магазине. Действительно 1к1.Благодарю ФИН ФИН.
да всё идеально было ни ржавчины ни воды в гильзах !вот в чем подвох !
Везти в нормальную мастерскую блок вал и втулки, возможно придется шлифовать вал.
Как называется фото редактор который на фото?
вскрыл я где стоит термостат там можно сказать все ржавое и сгнило как его вынуть от туда поменять
может купить нового образца термостат и корпус они одинаковые по креплению и выходам?
так отвёрткой выдрать все причиндалы; зачистить и новый воткнуть.
Это лучший вариант если на старом поела корозия посадочное место
нового образца под болты и выхода на патрубки одинаковы.
Завтра надо до магазина доехать да купить надеюсь не особо дорогое
Вы присмотритесь
Спасибо за советы!
