Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1085 из 1216
36463 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Андрей сибиряк пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Здравствуйте а есть что нибудь промежуточное в плане нш на мтз между 32 и 50 . Чтоб флянцы не переделывать. А то на 32 с Куном медленно работает хотелось побыстрее чтоб Кун работал.
С НШ 50 работать куном хорошо и переделок немного.
По сути переход флянцев 32 на 50 подача в нш и выход с нш с 50 флянца под м 27.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Надо на месте подачу сваривать с гидробак в нш либо хорошо прихватить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
santuri16 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
santuri16 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Есть завод у нас местный Союзгидравлика. Делают насосы в чугунных корпусах. Там есть что-то в размере НШ-32 с характеристиками близкими к НШ-50. Недавно знакомый покупал такой. Зайдите на сайт и почитайте, если интересно.
Спасибо! А по качеств в плане долговечности не скажите.
Со слов, опять же, знакомого- манипуляторщики их охотно берут. Но и цена 12 против 8 за НШ гидросиловский
По воду цены если не ошибаюсь у себя брал нш 32 кокраз и отдал где-то сумму в этих пределах. 8 тыс
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Давно пользуюсь нш не круглыми а обычными.гидросила или белгород.
Работают без нареканий.при очень интенсивном пользовании гидравликой.
Из гидробака в насос стоит угловой шланг
Из магазина сантехники только купил два ерша на 32 мм.и приварил к пластинкам.
А можно алюминиевый родной угол разрезать и также одеть шланг углом.
А можно из металла сделать так же как родной.но это изьебываться надо.я делал раз,но не понравилось.
А на подачу в распределитель я точил флянец.так как магазинные аллюмишки лопаются от давления со временем.
Миxалыч пишет:
А никто случаем не ставил на штатное место в МТЗ аксиально-поршневой насос. Он под постоянную нагрузку, типа гидромотора, вроде предпочтительнее.
Видел ставили апн на 56 кубиков.ворочал он манипулятор на прицепе лесовозном.протачивали вал под шлицы как у нш и промежуточный посадочный фланец-переход с привода на посадочное место апн.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
Ёпрст! Всё непросто-то как... Мне давненько подогнали какой-то аксиальник, вроде с грейдера. На взгляд присоединительные размеры показались похожими. Думал можно подоткнуть... А с таким гемором - на кой те эксперименты!
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
Ну там не экспериментты.там работа по погрузке леса в прицеп.и для работы манипуляттора нужно давление какое не может обеспечить нш.вот и ставят апн.плюсом еще переделывается управление понижающим редуктором-установленный насос не даст поставить рычаг редуктора.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
"Там" пусть и работают. А я примерялся к своим вводным. Понял что овчинка выделки не стоит.
Спасибо, Серёга, что просветил относительно объёма переделок.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
чопор пишет:
у меня заводской такой стоит, думал заколхозели. Посмотрел каталог и в правду есть такие варианты. Только вроде круглые всегда лучше были?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
loginov.s пишет:
чопор пишет:
Хрен его знает.как это определить.
У меня на двух тракторах стоят такие.
На одном 2 года на другом 3.
Оба с кунами. На котором 3 года столько работает,что за месяц нарабатывает,что другие за год столько не сделают операций гидравликой.
Правда масло менял часто.так как в лесу работаю.с гидравлики сливал на пилы,а туда новое.НО... полгода уже такое не практикую.как цены на масло подскочили.
Лью отработку в пилы..
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Меняем плиту с пускача на стартерный,. И вот вопрос манжеты какие там стоят? И какие подводные камни есть?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
santuri16 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
santuri16 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Звонил есть 40 насосы но они поставляют их только на завод. Флянцы да одинаковые как на 32.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
чопор пишет:
loginov.s пишет:
чопор пишет:
Это точно, я весь дикстрон быушный из за кромов подаставал. Из под дизелей стараюсь в пилы не лить, а вот из под 66 лью.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
loginov.s пишет:
чопор пишет:
loginov.s пишет:
чопор пишет:
Я думаю отработка из любого двигателя пойдёт для смазки, только наверно от дизеля зимой густое слишком, а летом так наоборот даже лучше будет для этого.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Да нет черное оно сильно, а так я везде одно лью полусинтетику.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ильсур Нигматуллин пишет:
Камней никаких.трактор расколоть, корзину, диск сцепления, маховик естественно снять.ободок коренного сальника снять первым, дальше плиту.старую прокладку с блока прочухать, новую паронитовую поставить.сальник лучше синий силикон
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ковальский. пишет:
Чё уже есть такие? Не встречал ещё.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Принесли топливную просят 2тыс гривен к утру надо дать ответ.
Шо скажите мужики как её проверить
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
V.Михалыч пишет:
Цена хорошая, но внутри может быть что угодно. Без топливщика врядли определите состояние.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
V.Михалыч пишет:
Проверить можно только на стенде.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
чопор пишет:
Есть и такие,не чего переделывать не надо.Насос НШ 32С-3 правый плоский
14.10.2011 - 15:00
: 466
"Принесли топливную просят 2тыс гривен к утру надо дать ответ.
Шо скажите мужики как её проверить"
Зачастую видел как мастера ставили на плунжер манометр и обыкновенной ответрткой подымали резко плунжерную пару. После нескольких качков давали поверхностное заключение плунжерной паре. Ну а вообще разборка и дефектовка или хотя бы визуальный осмотр подшипников пружинок.
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
Есть еще варианты увеличить скорость и давление.есть насосы чешские югострой.так вот у них в линейке есть насосы Q-52(60,70,80)кубиков.все они ставятся на одну площадку привода как и нш32.но у них и рабочее и пиковое давление выше чем у гидросилы.а обьемом можно подобрать необходимую скорость работы.фланци заборника и подачи-как у нш50.есть и спаренные(тандемные) насосы в разных вариантах.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
V.Михалыч пишет:
Это мелитопольский гаражный новодел - в новое алюминиевое литьё набирают как попало хлам из бэушных насосов, могут стоять все плунжеры разные, пружины, грузы МТЗ, ЮМЗ, Т- 40 вперемешку. Топливщики их сразу распознают и не берут в ремонт. На МТЗовском регуляторе нет боковой заливной пробки. Там на корпусе вроде проглядывается: сделано в ссср? Откройте и хотя бы посмотрите что внутри. Он даже может и рабочий, но не надолго.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Aleksejj пишет:
чопор пишет:
Я писал про переделку нш -50 под мтз
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
loginov.s пишет:
какие
Да, с дизелей это уже на крайняк.
Там сажи много цепь быстро тянется...
У меня товарищи газелисты на газу ездят.меняют часто .
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
loginov.s пишет:
какие
Но двигатель то работает с этой сажей, а следовательно и не сильно то она влияет на износ.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
loginov.s пишет:
какие
И на чистом дм штилевские современные вытягиваются до разрыва, и пол зуба не сточено. bang
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Konstantinos пишет:
и пол зуба
так цепи то разные есть китай а есть швеция и канада я купил с пилой российскую так и заточить то не успел
пошёл покупать так шина с двумя цепями стали по деньгам дороже пилы
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Konstantinos пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
loginov.s пишет:
какие
И на чистом дм штилевские современные вытягиваются до разрыва, и пол зуба не сточено. [изображение]
Думаю что причина не в масле dntknw
