Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1089 из 1216
36466 сообщений
Ильсур Нигматуллин пишет:
И давление 6 на холодную, пробовали убавить на центрифуге не помогает
наверное клапан заклинил....
Который слеаа получается?
спереди,за насосом нш-10...ближе к блоку...так может ты и крутил не тот?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Этот крутили, не помогает. Его еще тяжело крутить
Так отверни побольше.....может до вас кто то хотел на изношенном моторе давление поднять...вот и затянули ...а он так и закис ,потому что не работал....
Может и фугу придется снять,разшевеливать его....,
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Может ли шум из кпп передаватся в промежутку?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Бывает большой перегиб кардана от ВОМа и стук в промежутке, один раз мужики раскатили трактор из за этого.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Может
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Товарищи, подскажите.
Говорят, на портальный и балочный ПВМ идут разные колёса.
Вопрос, они не взаимозаменяемые? Почему они разные?
Размер, разболтовка, вылет диска, передаточное или ещё что?
(У меня 80-ка если что.)
Хайсер пишет:
Колеса действительно разные и по высоте и по ширине резины.посадочная разболтовка на фланец ступицы одинаковый-8 шпилек.у старых бортовых портального было 5 шпилек и разболтовка как у мтз 80-но вылет диска отличается.разница размера колес -это разница в передаточном бортовых редукторов.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
колупатор пишет:
Ага, то есть главная причина в передаточных числах портального и балочного ПВМ.
Спасибо.
Хайсер пишет:
колупатор пишет:
Спасибо.
да.причем раздатка и главная пара у всех мостов одинаковая-даже у 1221 главная пара от мтз52.а вот дальше от дифера до колес уже могут быть варианты.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
колупатор пишет:
Спасибо, уяснил.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
[/quote]
loginov.s пишет:
Попробуй под регулировать рычаг включения насоса.
а можно поподробнеей,как оно регулируются?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Андрей сибиряк пишет:
колупатор пишет:
РомАн45 пишет:
колупатор пишет:
Клапан замедлитель может иметь разное проходное сечение дроссельной шайбы 2-3-4мм.может у него стоит отверстие 4мм-от него мало толку с тяжелыми орудиями.
Так на МТЗ и нет никакого клапана-замедлителя, просто стоит штуцер с калиброванным отверствием,который умудряются еще и перепутать ставя в разрыв подъема ,а не опускания. Для удобства можно последовательно поставить еще один на выходе с распреда.
Ну не знаю как у вас приинято ставить клапан замедлитель а у нас его ставят в линию подьема.при подьеме он не мешает а при опускании он тормозит выход масла из полости подьема навески-навеска опускается медленно.клапан замедлитель можно сделать из муфты которая с разьемом на резьбе.с одной части муфты вынуть все потроха.а у второй можно напильником подточить посадочное гнездо под шарик.часть муфты что с шариком ставите к цилиндру-пустышку со стороны распреда.размером пропила можно добиться нужной скорости опускания навески.
Я вот так делал, можно в обычный штуцер мтз вставить, в нем дырка больше чем в шланге, только зад пули пропиливать болгаркой надо для прохода масла, а быстроту опускания можно настроить глубиной проточки болгаркой по острию пули, можно несколько сделать, на холодном масле медленней опускает
Не плохая задумка. Вы пулю сами точили или эта конструкция заводская
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
V.Михалыч пишет:
колупатор пишет:
РомАн45 пишет:
колупатор пишет:
У меня токарный есть, палец и втулку могу выточить, сам делал, можно в дрель зажать и к наждаку на оборотах прижимать, тоже должно получится.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Slava-rivne пишет:
loginov.s пишет:
[/quote]
фиксатор рычага включения насоса, можно регулировать.Попробуй ослабить фиксатор, чтобы увеличить ход рычежка.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
Подскажите брус переднего моста мтз 82 и 80 разные???
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Михаил40 пишет:
Одинаковые. По годам кажись бола небольшая разница по высоте расположения отверстия оси качения (с слов, нужно глянуть по каталожному номеру есть ли различия), но все взаимозаменяемо.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
По каталогу есть разница, бье тся 3 варианта, даже 4.
50-2801124-A1
50-2801124-A2
70-2801120-A1
70-2801120-A1-01
Но никогда не слышал чтоб не подошел куда.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
Я купил б/у от 80-ки а на нем отверстий нет под пластину которая фиксирует палец при покупке не обратил внимания смотрел только на наличие трещин
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Михаил40 пишет:
Палец фиксируется на отливе моста
мост
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
Все понял, затупил,спасибо thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
колупатор пишет:
РомАн45 пишет:
колупатор пишет:
Шото я не соображу. Втулка вставляеца в тройник ,а палец это пуля ?
Если можно фото подробное шо куда и с размерами
Насколько плотно пуля заходит в тройник
/Глубина проточки острия пули болгаркой/ пуля должна заходить плотно в штуцер шланга?
Естли под пулю подкладивать тонкие регулировочные шайбы/банки пепси,кансерва,закаточные крышки/можно добица нужной плотности пули по штуцеру.
Надо подробное фото Вашей конструкции с размерами пожалуйста !
Да не надо так все усложнять, размеры могут быть разные у штуцеров, чтобы свободно ходила в штуцере- должно же масло проходить, можно на 1 - 1.5 мм зазор, острие при таком зазоре не промахнется мимо дырочки в шланг,пуля с задней части болгаркой пропиливается, можно хоть как - крестом или один пропил пошире. по длине надо так чтобы немного двигалась, масло само прижмет и без прокладок. Я в тройник ставил, там только острие чуть пильнул и все, а зад нормально и без пропила.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Димедрол пишет:
Михаил40 пишет:
Разницу по высоте сделали, стало быть для тракторов с гору и гур.с гору рычаги на бортовых задраны на вверх и поперечная тяга может шоркать об лонжероны при проезде неровностей.поэтому отверстия под палец(пальцы) сделали по выше
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ковальский. пишет:
Наверно перестраховались. С старым брусом тоже ходит с ГОРУ. На моем вообще древний и норм.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Димедрол пишет:
Ковальский. пишет:
На более свежих боксах ось качания смещена вниз на 1 см
И сбоку отлиты ограничители высотой см 2 .ограничивают ход моста в поперечной плоскости.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Вот разница
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Всем Здравствуйте. В клубе спрашивал, тишина. Кто подскажет, штуцер в компрессор с которого идет трубка на ресивер, с какого другого компрессора подходит? КамаЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ??...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Feller пишет:
Вроде соединительная муфта рукавов МТЗ подходит scratch_one-s_head
Михаил 44 RUS пишет:
Feller пишет:
Вроде соединительная муфта рукавов МТЗ подходит [изображение]
ему нужен сам штуцер на который накручивается трубка или рвд.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
колупатор пишет:
Абсолютно верно, вот этот штуцер и нужен..
