Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1088 из 1216
36466 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Как заглушить отверствие под вал тормозка? И подходит ли маслоприемник двигателя мтз 50 на мтз 80?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ильсур Нигматуллин пишет:
Вал можно оставить.без привода.либо воткнуть такую же заглушку что стоит справа на валу тормозка.
Маслоприёмник подходит.но ставить его в 240-й мотор крайне не рекомендуется,ибо поддон 240го глубокий,и приёмник загнут вниз, а 50й маслоприеник повернут на бок и при проезде неровностей возможно масл.голодание
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Ernesto пишет:
можно дешево взять через росагролизинг. выходит на 300-400 тысяч дешевле рынка. если конечно в вашем регионе субсидии выдают на новую технику. да и куны у них сейчас тоже идут в той же конторе что и трактора. так что можно в один договор лизинга воткнуть.
Для того, чтобы получить лизинг от Росагролизинга, наверное, нужно соответствовать определенным требованиям...
Это же не просто аттракцион щедрости, а адресная помощь... так сказать...
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Ковальский. пишет:
А его никак не загнуть? Уу нас на д 240, от мтз 50 поддон стоить будем менять на родной
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вообще не заморачивался, вытащил тормозки, убрал вилки, конец вала, что торчит обрезал болгаркой (естна охлаждая водой) по самый сальник.
Ковальский. пишет:
Трубку заборника загнуть не сложно.поддоны разные из за того что на 240 противовесы и они расплескивают масло если держать уровень как у полтоса-лишнее вспенивание масла и его окисление.заглушку делал из листового алюминия с морозилки холодильника.этим же валом в гнездо средника заколачивал-лишнее срубило об кромки.для пущей важности поставил еще и сальник на герметик.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ковальский. пишет:
Дык приёмник купить проще - он в каждом "продуктовом" так сказать
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Вообще шайбы не стояли..
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Собрали завели трактор, не включается ни одна передача, может быть так что диск примерз, на улице холодно
Может....первую(вторую)... или заднюю можно включить и без выжима сцепления......
Чтобы выключить под нагрузкой,даёшь газу,сбрасываешь и в этот момент выключатель....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Подшипник полуоси рассыпался.
Было 10 шариков
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Можно ли поменять 306 подшипник силового вала промежутка раскативитолько промежуток от кпп?
а диск поставили правильно?а то может засунули наоборот и клепки ступицы в зацеплении с болтами маховика.
можно.силовой вал вместе с крышкой(блином) вынимается в сторону кпп.дальше корпус подшипников вынимаете и меняете.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
колупатор пишет:
На классическом сцеплении оно работает в большенстве случаев нормально даже при установленном диске другой стороной. В колхозе долгое время устанавливали длинным концом к промежутке.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Добрый вечер.Решил чем самому вслепу курочить трактор,то спрошу у вас,
на мтз 82 ,года рождения 1992 при включении рычага гидравлики слышытся крепкий скрежет в районе включения рукоятки гидравлики ,той что находится справа под баком гидравлики.Подозреваю что что то износилось .либо подшыпник.либо шестерни.,
Как туда добраться?Очевидно нужно снимать гидробачёк?Удасться ли его снять не трогая кабину?Хоть в промежутку не нужно лезть?
Slava-rivne пишет:
и гидробак просто так не снимите без раскатки да и привод нш(промежуточную шестерню) не добыть не откатив мотор.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
колупатор пишет:
Slava-rivne пишет:
значит нужно раскатывать,без альтернативы? Дякую.
Slava-rivne пишет:
,без альтернативы?
альтернатива есть-бей до победного
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Slava-rivne пишет:
Попробуй под регулировать рычаг включения насоса.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Шум в ново собраном промежутке, выжимаешь сцепоение пропадает, все подшипники новые
ну новые-не значит хорошие.да и состояние остальных узлов в среднике относящихся к силовой передаче не ясно.тут ясновидящих на расстоянии нету-которые по вашему описанию дадут точный диагноз.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
колупатор пишет:
Силовой валновый, диск сцепление новый, маховик новый, правда карзина старая.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
[quote=колупатор]
[/quot
Проверили промежуток, нормально все. На пониженом повышенной нейрталь ставишь шум пропадает. Кпп тоже капиталенный
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Ильсур Нигматуллин]<p>[quote=колупатор пишет:
[/quot
Нш откл. Не пробовали?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[/quot
Ну уж нш то точно ни при чем.....
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[/quot
Нет, не нш.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
И давление 6 на холодную, пробовали убавить на центрифуге не помогает
наверное клапан заклинил....
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Который слеаа получается?
