Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1086 из 1216
36466 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Наверное здесь обсуждали установку шайб в корпус шестерён повышенной пониженной. Сейчас нашёл такую, шайба стояла изнутри и действительно внутри остались отложения как в центрифуге
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Кто-то интересовался чем заменить родной пыльник рычага КПП. Наружний пыльник шруса Опель астра ф/вектра А/кадетт.дэу нексия, встаёт без переделок
Петр Чебан пишет:
Кто-то интересовался чем заменить родной пыльник рычага КПП. Наружний пыльник шруса Опель астра ф/вектра А/кадетт.дэу нексия, встаёт без переделок[изображение]
Вся проблема в таком виде установки пыльника это невозможность все это соединение плотно притянуть к крышке кпп.при затягивании посильнее-резину начинает давить и рвать в районе болтов.если не дотянуть-начинает болтаться пластина с рычагом.имхо-сама конструкция узла порчная.поэтому на прижимную планку наварил кусок трубы тонкостенной(можно из металла согнусть ободок) и на нее одевается стандартный шрусовский пыльник с ленточным хомутом или на стяжках пластиковых.а сама пластина и кронштейн рычага теперь можно на смерть тянуть с нормальной прокладкой-не опасаясь выдавливания прокладки или ослабления крепежа.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
чопор пишет:
loginov.s пишет:
какие
Да, с дизелей это уже на крайняк.
Там сажи много цепь быстро тянется...
У меня товарищи газелисты на газу ездят.меняют часто .
Не в тему опять, цепи обычно тянутся, из за сменных венцов. Штиль рекамендует на одно полотно 4 цепи и 2 сменных винца. Я нынче присмени цепи менял венец или переворачивал его. По растяжки цепей хвотила надолго, но при похолоданий они начинаю рватся. На старый венец новую цепь точно не стоит ставить.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
loginov.s пишет:
чопор пишет:
loginov.s пишет:
какие
мужики такой вопрос хочу переделать рулевое на дозатор мост мтз 50 буду делать самодельный кронштейн под цилиндр и втулку под цилиндр приварить к рычагу рулевого который на бортовой тягу рулевую буду разрезать и сваривать. как на это смотрят инспектора тех надзора? не заставят делать по заводскому ?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Степь пишет:
С формальной точки зрения вряд ли одобрят.
А в реальности всё индивидуально.
Плюс регион региону рознь.
Плюс район району рознь.
Да и тракторист трактористу рознь.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Степь пишет:
У нас в конце 2021 года, старого инспектора куда-то отозвали... Приехал новый.
А я приехал на тех. осмотр без защитных кожухов кардана ПВМ. Развернул, сказал, устанавливай защиту.
И докопался, что на хвостовик ВОМ не одет защитный колпачёк.
Пока не установил кожухи кардана ПВМ - тех. осмотр не получил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Хайсер пишет:
Степь пишет:
Всё так. Но ещё как будет исполнена переделка. Если всё будет "Жабного" вида, то любой инспектор не одобрит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
РомАн45 пишет:
На МТЗовском регуляторе нет боковой заливной пробки.
Есть!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Степь пишет:
скорее всего yes3
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
Думаю что причина не в масле
Наверное, земли им не достаётся.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Степь пишет:
А самому не страшно?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Есть!
В двух случаях - либо сам насос древний, либо собран из запчастей. А на фото мы видим насос без следов эксплуатации, сделан под " новый ".
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Недавно шел здесь разговор про НШ разные. Хочу показать усовершенствованный мелитопольскими " спецами" круглый НШ. Кто видел как устроен настоящий НШ , тот поймет сразу.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
РомАн45 пишет:
Да был тут несколько лет назад разговор про эту наёб обманку. По количеству болтов можно опознать. Настоящий "круглый 8 стягивают. А тут 6.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Миxалыч пишет:
Где вы видели на 8 болтов, не путаете?.
РомАн45 пишет:
Миxалыч пишет:
У меня подделка под круглый насос на 8 болтов.но "круглым" там и не пахнет.овальная шляпа в "закругленном" корпусе.в системе работал не долго и не честно.сейчас качает солярку от дрели.пока на этом деле трудится нормально.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
loginov.s пишет:
чопор пишет:
loginov.s пишет:
какие
Бред ,а не рекомендация.4 цепи мне на месяц.шина отхаживает если ее деревом не загнуло гораздо дольше.так же и венец.4 цепи переживает свободно.
Ну а так то они правильно рекомендуют.что бы чаще расходники брали
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
На такой работе он нас с тобой обоих переживёт.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
РомАн45 пишет:
Миxалыч пишет:
Да вроде нет... Но видать ляпают уже и на 8 подделки.
Фин прав. Вот навскидку заютубил, первое попавшееся:
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Вы определитесь наконец ,крышка на сколько болтов в оригинале? Говорите что 8, а вашем видео 6. К стати, разоблачитель и создатель этого видео теперь переобулся, и теперь активно продвигает новую модель подделки, фотографии которых я показал выше. Контрафактный бизнес не стоит на месте, даже на предыдущую подделку сделали подделку. laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
РомАн45 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Есть!
И тем не менее есть.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Подскажите по гидроходоуменьшителю, какая маркировка у гху который устроен на 310.2.28 моторе и насосе.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
РомАн45 пишет:
РомАн45 пишет:
С какого перепуга видео МОЁ?! Я что ли автор? Первое попавшееся на обсуждаемую тему. Разместил лишь потому что там виден 8-ми болтовый вариант. В существовании которого вы изволили усомниться.
А остальное...
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Миxалыч пишет:
А советские(100% не подделка) на 6 болтов!
Миxалыч пишет:
РомАн45 пишет:
Миxалыч пишет:
Вот и у меня подделка асток.еще и с голограммой наклееной была.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
леха-83 пишет:
Миxалыч пишет:
Можа и перепутал чего. ХЗ. dntknw Помню что был разговор про разное количество болтов, ещё вроде про латунную втулку под фланцем чего-то было...
Я ж не сааб - всё знать. wink
Миxалыч пишет:
леха-83 пишет:
Миxалыч пишет:
Можа и перепутал чего. ХЗ. [изображение] Помню что был разговор про разное количество болтов, ещё вроде про латунную втулку под фланцем чего-то было...
Я ж не сааб - всё знать. [изображение]
Латунных втулок в отверстии"" вход"" не встречал....обычно стальная,разрезная...
На новых насосах,конструктивно круглых ее кстати уже не ставят.....модернизировали....
Платики внутри да,были латунные(бронзовые?)...но это было давно......уже ставят алюминиевые...
Под отверстием ""выход"" должно быть видно резиновое уплотнение.......
Ну и маркировку надо смотреть...нш32а....
Буква а ....хотя набить марку любую могут...
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Подскажите может кто знает, сколько стоил новый мтз 82.1 в 2010-11 году?
Ильсур Нигматуллин пишет:
В 2009 году он стоил около 500-550.потом подрос в цене до 630 примерно в запрашиваемые года.
