Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1072 из 1216
36456 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6436
колупатор пишет:
Игорек25- пишет:
aleksandr7764 пишет:
Так Вам некогда. Вы НШ меняете
у меня нш ходит 4 года, и менять не собираюсь пока - трактор сам себя на навеске подкидывает на средних оборотах так , что я на сидушке подпрыгиваю...а вы только флудить и умеете.
колупатор пишет:
Вы с градусником меряли температуру гидробака?или это ваши тактильные ощущения?типа горячо-значит выше сотки.плехните на руку кипяток и что с ней буде?
плевок шипит летом , я говорю про гидробак т 150 с 8 до пол 5,с перерывом пол часа на обед,
колупатор пишет:
а гидробак вполне в рабочих пределах греется но никак не до сотки при исправной гидросистеме.
не буду спорить,потому что я действительно не мерял , больше тактильно,но очень горячо,горячее мостов.Мосты по теории около 70 -80 гр.В двигателе ведь масло всегда горячее охлаждающей жидкости -ведь так? то есть если жидкость 90, то масло запросто греется до сотки, в т 40 точно.И сохраняет свою работоспособность, почему же в гидробаке не может нагрется до 100градусов? И вообще где она написана температура рабочая масла в гидробаке?В каком она пределе.
вот на таком хтз, к середине дня летом -руку на гидробаке можно удержать несколько секунд не больше и слюна шипит..
Да хоть до пол восьмого-с каких пирогов у вас кипит гидросистема работающая на слив?вы не задумывались? Практическая работа нш-только поднять орудие в конце загонки.а судя по фото поля большие,гоны длинные и насос бОльшую часть смены просто перекачивает без нагрузки масло.в таком режиме масло не должно нагреваться много больше уличной температуры.ведь даже бак выносной стоит отдельно и с мотора на него не идет тепло.так же и нш стоит на коробке а не на горячем моторе.кпо температуре-у экскаватора работающего все время на гидравлике не получается закипятить систему.возможно в вашей гидросистеме какой то дефект если так греется масло.
Он с под Ростова, Сергей. Там летом тепло. Несколько южнее, днём на башню танка не сесть.,
15.12.2021 - 13:17
: 413
Да ты точно не в себе....То при нагреве у тебя сальники дубеют,то (ну пусть даже т-150).с горяченным гидробаком работает.......Ты уж определись...
я тебе еще раз говорю не истери и не флуди.а размышляй логически -сальник дубеет и от меньших температур чем 100 гр. например какая температура на хвостовике вома,а сальник там дубеет ..так почему он не может задубеть на насосе?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Игорек25- пишет:
чопор пишет:
Приукрасил ты про шипение слюны на гидробаке)))
нет, слюна шипит. Какой мне резон балаболить? Самому интересно какой верхний предел температуры в гидробаке?
чопор пишет:
И никогда пониженные-повышенные не назывались реверсом.
называются в инструкции, и многие так называют этот редуктор заяц -черепаха в народе.Это факт.
Не шипит,не бредь...
Заяц-черепаха может и называют,
Но реверсом он никогда не назывался.
Это совершенно другой механизм в промежутке МТЗ.
Не лез бы ты в разговор ,где взрослые дядьки спорят)))
чопор пишет:
Игорек25- пишет:
Да,и выказывать свой якобы ум,оскорбляя других ,ума тебе явно не добавляет....
да я не оскорбляю, просто если ты выдвинул идиотичную версию и упорно ее отстаиваешь????
вот даже прие...ся к реверс редуктору,я откуда почему на мтз его так назвали,хотя по факту он не реверс редуктор,реверс редуктор на т 40.
Признайся ,балабол.
Это есть модификация трактора ,с реверсом.типа как на т-40
Привет Николай.по заводскому он никогда не назывался реверсом-просто понижающий редуктор.но неграмотные трактористы не знающие значение слова реверс-частенько называют редуктор реверсом.я таких трактористов знаю не один десяток.причем как молодых так и старых.иногда ради прикола могу поспорить что это не реверс.
Игорек25- пишет:
Идиотичные,противоречивые друг другу версии к сожалению у тебя.....Понятно,что возможно заменив насос на новый,проблема уйдет...НО! истинную причину мы не узнаем никогда....А еще обиднее будет,если после замены,причина останется...Но для тебя это не беда,купим новый трактор...
И да,на мтз устанавливают именно РЕВЕРС-РЕДУКТОР....или Понижающий редуктор...
Алекс-спокойнее.на мтз ставят и понижающий и повышающий и реверс-редукторы и есть вообще комбинированный реверс редуктортам вообще все свободное место в среднике где был тормозок-занято еще одним редуктором.но это очень редкая штуковина.я про нее только здесь да еще на одном баларусовском форуме читал.очень редкая и ооооочень дорогая деталь.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Jafet BOY пишет:
Но ведь ты предположил, что сосанет. В предыдущем сообщении.
это предложил алекс,а если ты внимательно прочитаеш -тоя там написал -если даже и случится невозможное.Разве не так?
15.12.2021 - 13:17
: 413
чопор пишет:
дядька , ты бы лучше помолчал и несоветовал что мне делать и я не скажу куда тебе идти?мир -дружба? dri или wiggle
Игорек25- пишет:
Да я то спокоен....Это ты выражениями неумех трактористов прикрываешься....
колупатор пишет:
Да это я тоже читал(ну про комбинированный редуктор)...Но воочию не видел...
А хотелось бы иметь такой на тракторе с реверсом,ибо понижайки очень не хватает...А именно 9-й пониженной,как и писал уже ранее.....На реверс запчасти кстати тоже дорогие...
15.12.2021 - 13:17
: 413
чопор пишет:
да мне вообще ровно как он называется - мы тут вообще то про насос, я обьяснил что масло черерз промежутку насос не засосет, и давлением из гидробака сальник не выдавит.А кое кто как всегда все смешал в кучу и теперь непнятно о чем тут вобще шел разговор. как то так.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Игорек25- пишет:
Jafet BOY пишет:
Ты доказывал что (если даже и случится невозможное) то масло пойдет в распределитель, но в гидробак никак не попадет. Я и уточнил, как это.
Игорек25- пишет:
Jafet BOY пишет:
Причина вспенивания масла в гидробаке будет озвучена?(которая пропадает после замены насоса или его сальника)
15.12.2021 - 13:17
: 413
Jafet BOY пишет:
1. Со слов Михалыча, сальник не задубел, по эластичности был таким же как новый.
значит износ втулка -вал.
Jafet BOY пишет:
2. История поломки началась именно с поднятого давления в гидробаке, так что это факт, а не идиотичная история.
главная проблем а что мало уходит из гидробака в кпп,а делать оно можетэто только через сальник насоса.Так?
Jafet BOY пишет:
3. Сальник не сбрасывает масло в нагнетающую полость насоса, т.к. на него (сальник) полноценно воздействовало бы давление насоса.
прав.я написал нерпавильно.Но суть в том что сальник стоит для того что бы не пускать масло по приводному валу.так?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
подсос воздуха через этот злополучный сальник.
Игорек25- пишет:
Дефект литья,как вариант сойдет?
Svv-07 пишет:
А что думает Игорек?...(да,и там только воздух?)
27.03.2019 - 16:55
: 934
Игорек25- пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Ок.
15.12.2021 - 13:17
: 413
упрямый laugh подсос воздуха всегда был причиной вспенивания масла в гидробаке, подсос воздуха,но не масла из промежутки.Хватит флудить.
а какой ра верхний предел рабочей температуры в гидробаке =ни кто не знает,но зато слюна шипеть не может, еще как может -если на улице +40, а гидросистема трактора не имеет радиатора охлаждения...
15.12.2021 - 13:17
: 413
Jafet BOY пишет:
Ок.
good приятно иметь дело с понимающим человеком .респект thank_you
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Игорек25- пишет:
упрямый [изображение] подсос воздуха всегда был причиной вспенивания масла в гидробаке, подсос воздуха,но не масла из промежутки.Хватит флудить.
Не будет шипеть.
На солнце ещё выше температура,но нет такого условия,что бы масло нагрелось до такой температуры.
Признайся,что приукрасил....
15.12.2021 - 13:17
: 413
алекс угомонись - ты тут флудишь без остановки и создаешь нервозную обстановку bang Даже Саня 77 и Евгений 42 показали себя адекватными людьми, поняли что немного нагородили . и потихоньку слились.Так что мои им извинения.А вот ты неугомонный - если будет дефект литься на нш - то это брак....
15.12.2021 - 13:17
: 413
чопор пишет:
ну как приукрасил? слюна попузырилась и исчезла, конечно не так быстро как с урала(мотоцикла).Почему ты думаешь что гидробак не может нагрется до сотки? мост же греется 80 и это нормально.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Игорек25- пишет:
тута мы. Не сливались.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Нет,Александр. Пусть первый сальник выдавило от замёрзлого сапуна. Гут. Стало быть при замене НШ была возможность убедиться в наличии отсутствия дефекта литья, перекоса вала НШ и пр. А дефект остался. Вывод-причина не найдена.
Игорек25- пишет:
Так повторяем...В промежутке при работе трактора все крутится,вертится,брызгает,туманиться....А насос подсасывает исключительно воздух....Фильтрует?
Ну и насчет шипения слюны...Поддержу тебя....У меня раз было на мтз...Жара и очень тяжелые условия работы...Гидравлика отказала.Думал клапан завис...хотел отвернуть...Горячо!...Плюнул-шипит.....Чуть остыл-все заработало само...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Svv-07 пишет:
Не через сальник. Пусть через трубопроводы.
Расскажу случай.
Текло из под выходного фланца нш...Так,немного совсем...Были заменяны кольца,,несколько фланцев...Результата ноль...Абсолютно одинаково капало всегда...Причина пока в разработке.Но мысли есть.Ваши мысли?
Ну а брак литья я имел в виду гидробака самого...(Михалыч не пугайся...так,мысли вслух)
Svv-07 пишет:
Да что же вы все на свой лад.....Ведь вводных про трубопроводы не было...
Кстати,сальник НШ с заткнутым выходным трубопроводом все еще давит?..Или уже нет?
15.12.2021 - 13:17
: 413
это понятно само собой, я вообще удивился что тут меня за это балаболом назвали.ХЗ может человек зимой только на нем работает конкретно..а летом в поле греется что ожег можно получить.Если в моторе масло 100 ку греется,а на т 40 кратковременно до 120 разрешенно,и ничего мотору, то в гидравлике что ему будет от 100ки? а вот сальник уже дубеет от таких температур.
опять двадцать пять .Ну реально уже надоело: ну никогда если насос накрылся он не гонит масло из двигателя в гидробак, а наоборот из гидробака в двигатель.То же будет ис коробкой.Ну хорош уже флудить....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
По резьбе болта?
Игорек25- пишет:
Вот тут ты к сожалению в корне не прав......Ребята даже пример приводили...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Условия озвучены выше.
В условии нет замены патрубка или прокладки.
