Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1076 из 1216
36457 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
У меня лично разрывало сальник давлением, и это так сказать насос был перед глазами.
Допускаю,такое,коллега. По характеру разрушения сальника это было видно ?
Треснул там где на сальнике пишется размер.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Да разрывает легко,при неправильном подключении т.е. повышении давления в линии забора масла....
Но никак не повышен ем давления в рабочей магистрали(линии нагнетания)
Вот посмотрите линия забора масла из гидробака...палец виден?...и здесь стоит сальник....какое нахрен просочившиеся давление в полшестерни и т.д....[изображение]
Но если сальник связан с баком то при обратном вращении тоже давлению особо и неоткуда взяться, и только в момент пуска, я так понимаю dntknw
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Но если сальник связан с баком то при обратном вращении тоже давлению особо и неоткуда взяться, и только в момент пуска, я так понимаю [изображение]
Не если,а связан.....и понимаешь правильно.......но ведь раз в год и палка стреляет..
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Мужики, подскажите, вода ушла в поддон,и слил оттуда эмульсию,
Потом вроде починил,но вода снова ушла...
Масло в обоих случаях было новое.
В итоге сейчас имею 40 литров этой бяки.
Может можно как нибудь отделить воду от масла?
Может через сепаратор молочный прогнать?
Думаю отстоится со временем.
Все зависит от того,какая получилась эмульсия.....(соотношение воды и масла)
У нас раз была такая,что за два года отстоя ничего не изменилось....и даже в печке не горела...
А бывало просто в ведре нагретая и вынесенная после на мороз отстаивалась на отлично......
А были случаи просто залитая эмульсия работая в двигателе самоликвидировалась(вода видать испарялась)
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Виталий 31 пишет:
Ильсур Нигматуллин пишет:
Здравствуйте. Хочу переоборудовать мтзюка с пускача на стартер, сейчас все меняют без замены плиты и маховика, с переходной пластинкой и шестерню на стартере меняют. И вот в ютубе я увидел видео где показывают что шестерня бендикса, в зацепление входит только наполовину. Посоветуйте как быть и бюджетно сделать
Да, да. Тоже интересно. Осенью вк менял, бендекс ремонтировал, но сегодня опять стартер щёлкает, а не крутит. Пришлось отвёрткой перемыкать. Стартера лет пять уже. Крутит через редуктор пускача. Мечтаю о прямом. Наверное пришло время. Стартер с плитой (маленькой) стоит 9700. Маховик и большая плита стоят (даже с авито) рублей десять минимум. И то не у меня в регионе. Значит попадаю ещё на доставку. В общем всё дорого.
Пластина должна быть не толще 4мм, тогда бендикс будет больше заходить в зацепление. А то сейчас эти пластины штампуют все кому не лень, и по толщине все разные. Знакомый купил 6мм, пришлось на стартере, на токарном станке, протачивать носок, что бы глубже сел стартер. И стартер лучше брать 3,5 кВт.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
VP120572 пишет:
Виталий 31 пишет:
Продаван пишет что у него тоже пластина 6 мм.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
И стартер у них рекомендуется 4.2. Крутнет его аккум сотка?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
Много протачивать надо? Носок тогда снимать надо что бы зажать в станок?
Сколько камней подводных!!!! На ютубе только всё гладко: покупайте, ставте, ни раскатки, ни маховик, ни плиту не менять!!
А копнуть и началось. Шестерню заменить, не заходит до конца в маховик - износ не равномерный. А может потом ещё что вылезет. Призадумаешься.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Вообще-то есть отдельная тема ,по установке стартёра на прямую.там все давно уже расписано расписано
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виталий 31 пишет:
Призадумаешься.
Возьмите обычный Магнетон , если на 24в совсем хорошо . Сточите родную шестерню , и проточить с натягом посадку под Мазовский бендекс 11 зубов . У знакомого на смд такой уже года три стоит , и отлично работает . Только чтобы все точно подогнать лучше трактор раскатать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Юрий г пишет:
а на МТЗ тоже пойдёт.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
сенсей пишет:
Юрий г пишет:
yes3 Под пускачевский маховик
18.04.2012 - 08:35
: 126
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Из четырех переделанных тракторов, только на одном протачивали стартер на 2мм. Это был первый который переделывали, вот на нем и пластина была толще. Если нет пластины 4-5мм, берите 6мм, а на месте уже смотреть как станет стартер. Бендикс и не должен полностью заходить, зазор должен оставаться, так как есть еще осевое смещение коленвала. Установить можно и без раскатки, но лучше раскатить, будет лучше видно как станет стартер.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Юрий г пишет:
Виталий 31 пишет:
Призадумаешься.
Сточить шестерню бендикса, я правильно понял?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
VP120572 пишет:
Юрий г пишет:
Виталий 31 пишет:
Призадумаешься.
Да , бендекс каленный , верхний слой срезать болгаркой . Потом пройти в токарном, ну и ответную часть бендикса маз , подогнать под горячию посадку . Немного с торца прихватить сваркой. Но это если у вас нет шестерни которую продают под словак .
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Михаил 44 RUS пишет:
Никто случаем на МТЗ 82 не ставил нижние тяги задней навески с 1221?
У нас на работе ставили на мтз на щетки. Нужно по моему только втулки выточить в яблоко где в вал вставляются.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Юрий г пишет:
VP120572 пишет:
Юрий г пишет:
Виталий 31 пишет:
Призадумаешься.
Просто есть стартер Магнетон, а на нем шестерня не меняется как на словаке, можно попробовать переделать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики подскажите на пару вопросов потек сальник на задней полуоси он стоял в металлической оправке он короче засох там напрочь еле отодрал ножом шкрябал. Купил который должен стоять 80*105 без оправки металлической встаёт идеально может без нее поставить? И видео смотрел в Ютубе кольцо должно вроде стоять там ещё у себя ненашол когда снял крышку либо там все прикепело сальник с кольцом.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
Есть крышки с кольцом и есть без.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Дмитрий 63 пишет:
Два ставь, если влезут!
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Влезут.только хули толку??как подтекало так и течет
На правой стороне сделал по другому: старый сальник распилил на две части.потом вставил в крышку и за ним новый сальник.таким способом сальник смещается ближе к подшипнику.где нету выработки от сальника
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Дмитрий 63 пишет:
на многих МТЗ менял,не разу с кольцом не попадались.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Петр Чебан пишет:
В прошлом году разбирал менял подшипник полуоси. Сальник тоже прилично тек, выроботка уже была и под 1 сальник и под два и под полтора. В качестве эксперемента решил заделать выработку композитным материалом и зашлифовать типа шпатлевки автомобильной. Уже год пока держит, все сухо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Петр Чебан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Влезут.только хули толку??как подтекало так и течет [изображение]
если люфты в подшипниках ого-го ,то никакие сальники не удержат.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
сенсей пишет:
Дмитрий 63 пишет:
У меня лично 3 типа крышек попадались. Просто под сальник, под сальник и кольцо и ещё какая-то ( глубже кажется и под войлочное кольцо, но могу запамятовать). Расточили крышки под 2 сальника и кольцо оставили. Соответственно полуоси направляли и точили при ремонте.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Петр Чебан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
У меня все так же как и у вас Петр ток между крышкой и сальником стоит кольцо или пыльник незнаю как его назвать металлический
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Сальник одевал отдельно норм сидит в небольшой натяг идёт люфтов нет полуось мертво сидит. Два подарят точно не встанут.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Димедрол пишет:
Петр Чебан пишет:
Тоже так делал.
Поксиполом намазал,потом когда застыл ,девятую включил и поэтапно зашлифовал.
Тоже пока сухо.
Может сальник и не попал именно на это место ,но зато и у канавку выработанную его не стягивает..
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
[quote=Юрий г] под Мазовский бендекс 11 зубов . модуль немного не тот....... 3.5 и 3.75
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чопор пишет:
Поксиполом намазал
Есть специальное средство для этого, раньше читал кто то использовал. Но в нужный момент не смог найти ни средство в продаже ни даже как оно называется. Воспользовался чем было, метал-бондом. Тоже какая то разновидность эпоксидки.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Петр Чебан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я на сальниках обычно пружинку укорачивал, и неплохо бы проверить сапун, тоже причина многих бед.
