Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1071 из 1216
36456 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Игорек25- пишет:
чопор пишет:
Если наглухо перекрыть подачу масла с нш,то порвется там где тоньше.или шланг,трубка,или корпус нш.сальник при этом развитии событий ,исключается.
совершенно верн0 , напорная магистраль ни как не связана с сальником [изображение] трудно это не понять, ибо ни какой сальник не выдержит давление в 120 очков :: [изображение] зачем нужен сальник он просто герметизирует выходной вал нш.Ведь в нем тоже есть внутрение утечки, мало через втулку и вал ведь какое то просачивается??? просачивается ведь втулка выполняет роль подшипника скольжения и между ней и валом есть масло. И какая то ее часть просачивается, вот сальник это масло и отражает....
"Професора " развели страшную дискуссию почему потек сальник??? элиментарно : насос подносился -вал во втулке, протерлась сама плоскость вала которая скользит по сальнику,сам сальник задубел от температуры и потерял эластичность, пружинка потеряла упругость...Это естественые причины связаные с износом агрегата.Меняем насос и все проблемы устраняются.Это очевидно для любого.Но тут начинается то завели не в ту сторону, то масло из коробки засосал [изображение] [изображение] То в гидробаке давление поднялось что сальник продавило..короче одна версия идиотичнее другой....
А на самом деле просто износился насос и сальник - зазор между втулкой и валом увеличился - поток масла стал слишком большим, сальник не в состоянии его остановить и сбросить в нагнетающую полость.К тому же и сальник подзадубел.Вот и все.
Назовите срок смены НШ в моточасах.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
aleksandr7764 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Факт остаётся фактом. Здесь на форуме такие случаи описаны в достаточном числе.
Да, Евгений. Но это не в нашем нонешнем случае.
Да,случай конечно не наш.....а вот про расслоившийся шлаг (вчера упомянутый )в нашем случае на сальник как повлияет,не пояснишь?
Случай как раз наш, Александр. У меня на глазах аккурат такое было. Мужик по граблям бегал. Тоже три НШ сменил. Масло с гидравлики в движке ловил. И это дело всё пытался заменой НШ таки исправить.. Плюнул. Продал трактор.
Расслоившийся шланг вполне может пусть обеспечить клин предохранительного клапана распреда.
Хорошо когда НШ гавкнет. А по порядку там дале идёт изгиб штока, изгиб стрелы и пр.
Так сальник то почему рвет?....ведь он связан исключительно с заборной полостью.(магистралью)...откуда берется давление,что его рвет?....поподробнее пожалуйста,с чисто технической точки
зрения,коллега.....
НШ масло закачал. Подал до распреда.А далее нет выхода. Или в распреде, или в трубках (шлангах) до него. В НШ рост давления. Или порвёт сальник или насос. Это когда клин на нет. Если клин не полный, то НШ выйдет из строя не сразу. Что тут сложного от ?
Так как с напорной полостью не связан.
При неполном перекрытии масляного канала до распределителя,сальник скорее всего пострадает от перегрева насоса.
У меня была ситуация типа этой,при подъёме навески не выбило рычаг, я не заметил и по асфальту на девятой,полный газ ехал километров 5.пока дым не пошел.
С нш краска слезла,и вода отскакивал ,когда поливал.масло все было цело.
Пока до базы доехал,все остыло конечно,но нш на следующий день меняли.
Кун плохо поднимался.но масло в трансмиссию не угнало.
В вот если бы подольше так ехать то сальник мог бы придти в негодность от температуры,ну а дальше как обычно.все в низ.
Когда собирал свой дровокол хотел поставить распред от вилочного электропогрузчика, не помню модель, ну уж больно цивильно выглядел распред, так вот когда я это собрал в кучу, распред-нш10-эл мотор 11 кВт 3тыс, я решил проверить как это работает и будет ли вообще работать. Запустил, работает но только при работе рычагами, стоит только отключить рычаг видно было как давление росло в системе (шланги напрягались), после отключения в попытке разобраться что почем второй раз он уже запускался, автоматы на щите не вывозили пуск мотора. Тогда я ещё не понимал что распред не имеет клапана ни перепускного не предохранительного, или предохранительный залип, завис или заржавел.
Поставил мотор 7.5 кВт 1,5 тыс мин, и тот же распред, и та же самая песня, только он хоть запускался, и в итоге давление масла продавило что-то в насосе и в том числе сальник, через который при работе подсасывало воздух, а при отключении просто текло масло. Так что давлением масла вполне может повредить сальник.
15.12.2021 - 13:17
: 413
А рабочая полость сальника в любом случае связана с заборной магистралью из гидробака...(так в какой момент в этой магистрали появилось огроменное давление?)
ну вот до тебя дошло что :
И для продолжения анализа,предлагаю измерить уровень масла в гидробаке после постановки на стоянку и перед следующим запуском после длительной стоянки....
что в гидробак масло из коробки никогда не засосется ,потому что даже если предположим -случилось невероятное ,и насос все же через сальник втянул масляный туман из промежутки -то масло попало а заборную полость и оттуда нагнетается в направлении распределителя ,но ни как не гидробака.Дошло?
Игорек25- пишет:
Ну это у вас в цирке может реверс называют редуктором повышенных- пониженных.....
ты инструкцию по мтз открой и удивись -что редуктор у них называется реверсом, я не знаю почему ты этого не знаешь.
тут анализировать нечего
Да ,именно и называют реверс-редуктор....
Но не как,как ты написал выше.....
А по остальному возможно ты и прав,критический износ насоса никто не отменял....только обычно к этому времени сальник ещё ого-го ..а насос не в Пиз cen
15.12.2021 - 13:17
: 413
мне хуатило дисскусии с 2мя идиотами, с третьим вступать не собираюсь thank_you
15.12.2021 - 13:17
: 413
а как я написал? laugh реверс.
ну конечно ты прямо собирал вышедшие из строя насосы и анализировал их сальники,непозорься,такими умозаключениями,а лучше день поработай на тракторе - гидробак нагревается так что руку не удержишь,температура за сотку..вот сальник и дубеет..ого -го, несешь х.ню, щее и упорствуешь...Все признаки тролля.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Игорек25- пишет:
мне хуатило дисскусии с 2мя идиотами, с третьим вступать не собираюсь [изображение]
Так Вам некогда. Вы НШ меняете.
Игорек25- пишет:
а как я написал? [изображение] реверс.
Вы с градусником меряли температуру гидробака?или это ваши тактильные ощущения?типа горячо-значит выше сотки.плехните на руку кипяток и что с ней буде?а гидробак вполне в рабочих пределах греется но никак не до сотки при исправной гидросистеме.даже при использовании гсв при постоянном дросселировании масла не получалось закипятить систему.
Игорек25- пишет:
Перебирал,и не раз...Работали прекрасно....И даже те продолжали работать без ремонта,когда на гидробаке слюна шипела....
А вы несите дяде денежку,он доволен будет.....
Да,и выказывать свой якобы ум,оскорбляя других ,ума тебе явно не добавляет....
***еще как смешно потому что реверсом на мтз 80-82 называют редуктор пониженых повышенных,***
Ну и вот твоя цитата,Игорек.....Посмеемся?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Игорек25- пишет:
Думаю, что Михалыч не изработал насос до такой степени.. ждать не стал бы и уже при первых признаках поменял.
А вообще, насосы обычно вперёд теряют(от износа) давление, чем что то происходит с сальником
15.12.2021 - 13:17
: 413
у меня нш ходит 4 года, и менять не собираюсь пока - трактор сам себя на навеске подкидывает на средних оборотах так , что я на сидушке подпрыгиваю...а вы только флудить и умеете.
колупатор пишет:
плевок шипит летом , я говорю про гидробак т 150 с 8 до пол 5,с перерывом пол часа на обед,
колупатор пишет:
не буду спорить,потому что я действительно не мерял , больше тактильно,но очень горячо,горячее мостов.Мосты по теории около 70 -80 гр.В двигателе ведь масло всегда горячее охлаждающей жидкости -ведь так? то есть если жидкость 90, то масло запросто греется до сотки, в т 40 точно.И сохраняет свою работоспособность, почему же в гидробаке не может нагрется до 100градусов? И вообще где она написана температура рабочая масла в гидробаке?В каком она пределе.
вот на таком хтз, к середине дня летом -руку на гидробаке можно удержать несколько секунд не больше и слюна шипит..
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Игорек25- пишет:
... гидробак нагревается так что руку не удержишь,температура за сотку....
Рука не терпит +55. Сальник рассчитан на не менее +100. Беги меняй НШ.
15.12.2021 - 13:17
: 413
да я не оскорбляю, просто если ты выдвинул идиотичную версию и упорно ее отстаиваешь????
вот даже прие...ся к реверс редуктору,я откуда почему на мтз его так назвали,хотя по факту он не реверс редуктор,реверс редуктор на т 40.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Игорек25- пишет:
А с распреда куда?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
бывает и наоборот.
Игорек25- пишет:
Ты уж определись......То дубеет,то четыре года работает..
Игорек25- пишет:
Игорек25- пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Игорек25- пишет:
.... И вообще где она написана температура рабочая масла в гидробаке?В каком она пределе.....
Круто.
Игорек25- пишет:
Идиотичные,противоречивые друг другу версии к сожалению у тебя.....Понятно,что возможно заменив насос на новый,проблема уйдет...НО! истинную причину мы не узнаем никогда....А еще обиднее будет,если после замены,причина останется...Но для тебя это не беда,купим новый трактор...
И да,на мтз устанавливают именно РЕВЕРС-РЕДУКТОР....или Понижающий редуктор...
15.12.2021 - 13:17
: 413
Jafet BOY пишет:
А с распреда куда?
good смотря куда включен рычаг ,но в конце концов через обратку в гидробак! Но насосо через сальник из промежутки масло не сосанет,тут и говорить не о чем
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Игорек25- пишет:
Приукрасил ты про шипение слюны на гидробаке)))
Признайся ,балабол.
И никогда пониженные-повышенные не назывались реверсом.
Это есть модификация трактора ,с реверсом.типа как на т-40
30.12.2013 - 21:44
: 6437
НШ-шменша. Однако и человеческий фактор ни кто не отменял. Пусть 5 коп. В нужном месте.
Игорек25- пишет:
Jafet BOY пишет:
А с распреда куда?
[изображение] смотря куда включен рычаг ,но в конце концов через обратку в гидробак! Но насосо через сальник из промежутки масло не сосанет,тут и говорить не о чем
А обьясни ка мне причину вспенивания масла в гидробаке....и ее пропадание при замене масляного насоса...
15.12.2021 - 13:17
: 413
не флуди.и не вертись как го.но в проруби,ну сказанул херню,будь мужиком признай,с кем не бывает,а ты начинаешь как баба дергаться.Я говорил про свой личный трактор т 40 у меня насос 4 года отпахал -кстате не гидросила, а белгородский,союз гидравлик.
а привожу в пример т 150 , что при тяжелой работе весь день гидравлика греется до 100 градусов по моим ощущениям.
Поэтому не флуди,а если флудиш то потом не обижайся ,что тебя назвали троллем...
Игорек25- пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Да хоть до пол восьмого-с каких пирогов у вас кипит гидросистема работающая на слив?вы не задумывались? Практическая работа нш-только поднять орудие в конце загонки.а судя по фото поля большие,гоны длинные и насос бОльшую часть смены просто перекачивает без нагрузки масло.в таком режиме масло не должно нагреваться много больше уличной температуры.ведь даже бак выносной стоит отдельно и с мотора на него не идет тепло.так же и нш стоит на коробке а не на горячем моторе.кпо температуре-у экскаватора работающего все время на гидравлике не получается закипятить систему.возможно в вашей гидросистеме какой то дефект если так греется масло.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Игорек25- пишет:
Jafet BOY пишет:
А с распреда куда?
Но ведь ты предположил, что сосанет. В предыдущем сообщении.
Игорек25- пишет:
Я флужу?....Да ты точно не в себе....То при нагреве у тебя сальники дубеют,то (ну пусть даже т-150).с горяченным гидробаком работает.......Ты уж определись....
Ну и повтори,если сможешь,где именно я сказал херню.
15.12.2021 - 13:17
: 413
чопор пишет:
нет, слюна шипит. Какой мне резон балаболить? Самому интересно какой верхний предел температуры в гидробаке?
чопор пишет:
называются в инструкции, и многие так называют этот редуктор заяц -черепаха в народе.Это факт.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Игорек25- пишет:
чопор пишет:
1. Со слов Михалыча, сальник не задубел, по эластичности был таким же как новый.
2. История поломки началась именно с поднятого давления в гидробаке, так что это факт, а не идиотичная история.
3. Сальник не сбрасывает масло в нагнетающую полость насоса, т.к. на него (сальник) полноценно воздействовало бы давление насоса.
Игорек25- пишет:
чопор пишет:
Инструкцию можно?
