Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1073 из 1216
36456 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6437
aleksandr7764 пишет:
Дефект литья,как вариант сойдет?
Нет,Александр. Пусть первый сальник выдавило от замёрзлого сапуна. Гут. Стало быть при замене НШ была возможность убедиться в наличии отсутствия дефекта литья, перекоса вала НШ и пр. А дефект остался. Вывод-причина не найдена.
Расскажу случай.
Текло из под выходного фланца нш...Так,немного совсем...Были заменяны кольца,,несколько фланцев...Результата ноль...Абсолютно одинаково капало всегда...Причина пока в разработке.Но мысли есть.Ваши мысли?
Ну а брак литья я имел в виду гидробака самого...(Михалыч не пугайся...так,мысли вслух)
Редко, но бывает тонкая трещина.
Знакомый в Питере брал ЭП Комацу. У дагов. Продавали дёшево. Хороший аппарат. Но мол есть мелкая неисправность. Течёт с КП. КП с переключением под нагрузкой. Под КП была прилажена канистра куда масло капало. В придачу даги дали канистру масла.
Чел пригнал домой ЭП. Снял коробку. Всё гут. Износ небольшой.Собрал КП, внедрил. Капает. Опять разобрал. Прознал с какой муфты утечка. Нашёл с какой детали посредством спец пасты. Заменил деталь. Собрал КП. Внедрил. Всё гут.
Евгений . . . 42 пишет:
По резьбе болта?
Думаю да.....Когда нибудь узнаю точно....Благо насос то отличный...И с новья ведь так...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Да что бы сгорел этот нш уже, 3 страницы мусолите одно и тоже.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Да что же вы все на свой лад.....Ведь вводных про трубопроводы не было...
Кстати,сальник НШ с заткнутым выходным трубопроводом все еще давит?..Или уже нет?
Это стандарт РЭ-попадание воздуха в систему во всасывающей магистрали.
Стандарт РЭ в напорном-уменьшение его проходного и от того нагрев.
Не стандарт-полный\частичный клин. Да по моему мнению это вполне может быть.
15.12.2021 - 13:17
: 413
дон1500 пишет:
good 100 пудова! я уже сам не рад что ввзялся в эту свалку ....сальники,насосы,температура гидробака,реверс -редуктор - не пойми с чего все началось и что обсуждалось
Так а сальник то чё?...Всё ещё выдавливает при ну пусть заклинившем предохранительном клапане распреда?..Или все же нет?
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Да.
Да.
Так обоснуй тупым и неграмотным....Как появляется давление перед сальником и соответственно в гидробаке...Ведь полость то ОДНА!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Да.
Знамо откуда. Через зазоры и неплотности НШ, которые появляются в результате его нештатной работы.
Да.
Так СВЯЗАНО ВСЕ С ПОЛОСТЬЮ ВСАСЫВАНИЯ...С ГИДРОБАКОМ!!!...как это так получается?
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Да.
Александр, Вы же умный человек. Знамо как-посредством неких переходных процессов. Которые фактически извели уже пару лишних НШ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Вот о них бы поподробнее?
Игорек25- пишет:
[изображение] отличный ответ,с такими ответами эта дискусия может продолжаться бесконечно,это и называется троллинг
Это сообщение будет удалено автоматически 18-12-2021 в 1:52:44
Вот чуть выше два человека были обозваны...Теперь я вижу,кто это....
Ни слова по факту....
А извести насос очень просто..Одень на шлицы шкив,и крути насос приводным ремнем...
Да,и как уже писали выше,выдавить сальник сильно большого давления не нужно....Как же тогда лопается корпус,трубки,шланги...Если есть более короткий путь....Никакой логики.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Полагаю в процессе нештатной работы НШ часть масла способна выдавить сальник.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Игорек25- пишет:
Ну и насчет шипения слюны...Поддержу тебя....У меня раз было на мтз...Жара и очень тяжелые условия работы...Гидравлика отказала.Думал клапан завис...хотел отвернуть...Горячо!...Плюнул-шипит.....Чуть остыл-все заработало само...
это понятно само собой, я вообще удивился что тут меня за это балаболом назвали.ХЗ может человек зимой только на нем работает конкретно..а летом в поле греется что ожег можно получить.Если в моторе масло 100 ку греется,а на т 40 кратковременно до 120 разрешенно,и ничего мотору, то в гидравлике что ему будет от 100ки? а вот сальник уже дубеет от таких температур.
Так повторяем...В промежутке при работе трактора все крутится,вертится,брызгает,туманиться....А насос подсасывает исключительно воздух....Фильтрует?
опять двадцать пять .Ну реально уже надоело: ну никогда если насос накрылся он не гонит масло из двигателя в гидробак, а наоборот из гидробака в двигатель.То же будет ис коробкой.Ну хорош уже флудить....
По твоей логике на двигателе т-40 при рабочей температуре масла.сальники должны задубеть за неделю...но они там работают и работают.
Иначе он потек весь бы сразу
Раз в гидравлике при 100 начинают дубеть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
То есть , в результате образование давления на входе насоса???
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Нет. Думаю если перекрыть подачу будет некоторое смещение точки максимального давления несколько внутрь. Этого будет вполне достаточно. Для разрушения.
15.12.2021 - 13:17
: 413
чопор пишет:
ха,ну ты же сам знаешь , как выглядит движок т 40 у 70 процентов владельцев???? это кусок промасленой грязи
ну на штангах же дубеют?Это его болячка оттуда масло гонит часто.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
А примерно до какой точки? А то ведь сальник, это самый вход насоса.
Если бы Александр,вы хоть раз разобрали насос и поняли весь принцип и путь масла при его работе,вы бы так никогда не сказали......
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Пусть на подаче примерно до впадины зуба. Вполне хватит.
15.12.2021 - 13:17
: 413
чопор пишет:
и еще пойми правильно - -есть какой то определнный температурный режим -при котором сальники лучше всего себя чувствуют.Ну скажем на том же т 40 это 80 градусов - если мотор все время держать в этой температуре , то долгое время ничего не потечет.Но ведь бывает его нагревют и выше, поэтому сальник старееет быстрее.Так же и с гидравликой , бывает в жару ,при тяжелой работе нагреешь ее сильнее обычного,это тоже вызывает ускоренное старение сальника и уменьшает его ресурс, так раз 10 нагреешь он и задубел.А не о том что раз нагрел -н сразу и потек.Вот я о чем.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Сам, удивляюсь, Александр. Быват раздолбасят технику так, что не верится что так возможно. Но практика научила ничему не удивляться.
Вашу версию с перекосом НШ или вала НШ помню. Однако не допускаю. Потому как тот НШ не раз менян. И была возможность это проверить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Ну и..? Насос разрывает , а сальник не давит. В других же случаях, вообще никакого давления на выходе насоса, а сальник выдавило.. Прокомментируете?
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Разные обороты. Разная скорость нарастания давления. Разный результат.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Евгений, меняем НШ или таки бы надо проверить гидросистему ?
И все таки стоит тебе разобрать насос и посмотреть что у него внутри....Желательно круглый.....И тот в котором на впускном окне стоит центрирующая втулка...(которую кстати на поздних моделях упразднили)...И перекос вала относительно сальника при отсутствии данной втулки при хорошей нагрузке вполне осуществим.....
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Хорошо,хорошо, Александр. Пусть Вы правы. Стало быть смотрим привод НШ и ставим новый НШ ?.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10393
Ладно Саня, всё, свободен. Тролль, он и в Африке тролль. То есть ты.
Сплошной флуд, бла-бла и только.. как всегда, сказать нечего.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Почему тролль ? У меня, Евгений конкретное предложение-проверить гидросистему. До того как внедрить НШ. Сначала найти причину. Вам это не по губе ?
