Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1044 из 1215
36449 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Владимир528 пишет:
Кто в курсе- можно ли поставить турбину ткр 6 .2 (с пазика) вместо турбины ткр 6. 1 на мтз.?
С пазика вроде с корректором турбина ,и улитка должна быть расположена по другому.
04.10.2021 - 09:33
: 17
Михаил 44 RUS пишет:
Сегодня ездил в город в тракторный магазин. турбины в продаже только от пазика и сравнительно недорогие , корректора нет, вот и спрашиваю пойдет или нет на мтз ,если не совпадёт направление улитки забора воздуха,то можно ли её развернуть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Владимир528 пишет:
На одной турбине разворачивал
04.10.2021 - 09:33
: 17
Понял. thank_you
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Не помню был разговор или нет ,есть ли большая разница если вместо трк6 поставить трк7?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
С ткр 7 говорят тупой мотор, прет только на высоких оборотах.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я бычка на донора покупал ,стояла трк-7.
Да,что то не нравится как работает.вроде и свистит,а в тоже время тупит...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
разное количество литров.у меня есть
Короче грешу на кольца.самое верхнее кольцо какое должно стоять,стоит третьим.(которое гнется).собирал не я.таким достался.залегли в разной степени,на всех поршнях.не отъездил и полгода.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
Вообще турбина подбирается по задаче - то есть что надо от мотора.
Если нужно что бы он на средних имел высокое КПД, ставят маленькую, но на высоких оборотах КПД снижается из-за малых проходных сечений.
Если нужно на максимальных оборотах иметь высокий КПД, ставят большую турбину, а на малых и средних она не работает толком, т.к. не хватает потока выхлопных газов.
Именно по этой причине и писали что без турбины мотор по сути работает так же - а что, пашут же на высоких оборотах, а не средних, вот разницы особо и не видно.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
У меня наоборот.до средних оборотов едет отлично .начинаешь подсыпать задыхается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
чопор пишет:
Турбина какая?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Турбина какая?
Трк-7 написано.движок с бычка
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
чопор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Турбина какая?
Бывают с сбросным клапаном. Как На пазике. Его нет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На тракторе стоит 63 цилиндр,14 насос,250 дозатор(вроде), если я ставлю вместо одного 63 цилиндра- два 50х на рулевое управление,то дозатор можно поставить по слабее?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
160 наверно дозатор scratch_one-s_head
Обьем двух 50-х будет больше,чем одного 63.....как бы дозатор больше ставить не пришлось...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
С завода 160 стоит на 1221.разница с двумя 50 и одним 63 не существенна.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
Так как при повороте в любую сторону работает один цилиндр поршневой полость а другой штоковой.(может не правильно обозвал,но вы поняли)
И усилие в обе стороны тогда одинаковое.
Например у меня сейчас на мосту с 1221 стоит один 50 цилиндр,что бы руля меньше крутить.но бывает с тяжелым грузом в штоковая полость не справляется с поворотом колес на месте.(слышно как дозатор перепускает,я на лесном добавлял давление в дозатора,но тогда огне понимает,упёрлись колеса,тяжело им ,крутитткак на пустом.но при этом левая бортовая с рычагом расходники.то рычаг сломает,то шпильки повырывает.на портальнике.)
Но езжу так года три уже не критично.чуть тронулся и руль снова пальцем.
чопор пишет:
Но она есть?....а Михаил как я понял хочет(уже наверное хотел) меньше ...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Думал что можно меньше. Если 500 ый поставлю дозатор то что будет?
чопор пишет:
Ну ведь не раз уже рассуждали и объясняли....
Есть объем дозатора(пусть 500)....объем цилиндра высчитывается по формуле (пусть насчитали литр)...итого от края до края два оборота руля(или один оборот от среднего положения).....это пока без учёта штока,так для примера...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Веришь нет ,не видел
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Втулки переднего бруса мтз тяжко менять?
Может тонкости есть какие,тут погреть ,там поплевать, здесь постучать
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
Берешь сварку тока побольше и 3-4 шва кладешь по переферии. Ждёшь когда остынет и легко выбираешь.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
Михаил,ну какие 500?
Там с 250 будет как на лисапеде поворачивать....
Со 160 и одним цилиндром 50мм уже ездишь по дороге очень аккуратно.чуть руля дёрнул и он уже на встрече или на обочине.ездить нужно аккуратно.это только на маленькой площадке крутится удобно...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
У меня ток родной считай 160 и лежит ещё на 500, поэтому и спросил.
А так всё понял , благодарю мужики.
Сергей Васильевич Васильев пишет:
На масляные магистрали в этих местах каких фирм рукава качественные можно поставить?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-10-2021 в 22:33:40
обрезки старого рвд.одеть сложно но потом забудешь что это такое.на радиатор вообще бы приварить резьбу под рвд и протянуть рукавом без использования трубок.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
колупатор пишет:
good Уже так лет 10 езжу. Единственное в этом году надо было разъединить в этом месте, так патрубок принял за это время форму штуцера. Так и не удалось вытащить не повредив патрубок.
Есть еще варианты. В продаже есть среднебюджетный вариант патрубков Фагумит разного диаметра а если из тповых то Gates. На счет синих силиконовых не знаю как там что.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Простые маслобензостойкие патрубки и силовые хомуты.не потеет и не мокреет.силикон раздувается как шарик воздушный и он туда крайне не рекомендуем
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2857
Ковальский. пишет:
Простые расползаются как гандоны штопаные....никогда не связывайтесь.масло уйдет ,а оно щас дорогоооое
