Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1041 из 1217
36491 сообщение
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
Техника должна быть в исправном состоянии [изображение]
Наличие бумажки лишь говорит о том что она есть...
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
танкист 204 пишет:
А при отсутствии этой бумажки ни кому не докажешь что техника в исправном состоянии.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
у кого сиденье грамер стоит камазовское. Себе купил,по на штатное крепление мтз не встает,болты сиденья по краям крепления получаются. Не хочется городить огород. Может кто просто сделал ? В инете у парня все подходит. Не пойму,у них разные крепления что ли?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
леха-83 пишет:
танкист 204 пишет:
Кичиться этим нех!
Эти бумажки могут выдать зачастую не глядя, с тех пор как ТО привязали к страховке.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
танкист 204 пишет:
леха-83 пишет:
танкист 204 пишет:
Кичиться этим нех!
Уже отменили указ можно строховать без тех осмотра
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Как писал,пригнал новый мтз 82.1 Так вот,зашумовал,музыка ,тонировка,пневмосиденье-поставил. И осталась вибро и шумка. Так вопрос такой,если зашумовать внутри капот, будет эффект ,делал кто?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Кто что думает , смотрел сегодня полтинник, просят 105000р . С буксира легковушкой завёлся с пол оборота. По докам он мтз-80 , технадзор запросил 20000р чтоб поставить его на учёт как мтз-80 с большей кабиной . Кабину думаю поставить УК мтз . Блок стоит д240 , хочу именно с двигателем д-50 . Двигатель в доках б/н , но вот думаю стоит он того?
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
Мужики выручайте, 5 коренной вкладыш без снятия движка можно заменить? И какие вкладыши сейчас стоит брать? Двигатель д-240 СССР ещё вкладыши стояли мн-1
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
myDrugs пишет:
Чего гадать то,снимите поддон и всё станет ясно
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
myDrugs пишет:
5 коренной без раскатки заменить никак не получится - там бугель стоит.
Вкладыши любые.но я ставлю заволожские
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
Ковальский. пишет:
myDrugs пишет:
Спасибо огромное!!!
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Юрий г пишет:
А по остальному что, промежуток 50й вроде? С нынешними ценами считай что выйдет, кабина меньше 100 никак, стартер ещё 30, дозатор там, и передок. Думаю я бы сейчас взял хорошо сохранившийся 80 и поставил УК и пвм, так дешевле и меньше хлама магазинного, на своём опыте из хлама в хороший много средств и сил, времени. Опять для чего он, у кого-то под погрзучиком откровенный утиль ходит, а остальные тракторы вроде ничего. У меня на примете этот, но пока нет положительного ответа.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Konstantinos пишет:
Юрий г пишет:
Кабину посчитал в 30 выйдет , металл на нее есть . Стартер был куплен с китайца 24в , 8.5квт . Но его продал знакомому на смд . Сюда буду ставить стартер с КамАЗ евро2 , и все на 24в . Трактор берётся взял для куна . До этого взял т-40 , но под кун показался слабый . Здесь удивили документы , указана только модель и марка мотора . Все агрегаты стоят б/н . Пвм уже заказал от газ-66 .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто в курсе резина 18.4 r34 , по высоте выше чем 15.5 r38? Продают спарку с мтз1221 , только без дисков .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5391
Юрий г пишет:
По высоте она, примерно, как 15,5-38
Но дело в том, что на МТЗ-1221 ставится резина 18,4-38 а не 18,4-34... Это резина с МТЗ-92П, 952.2; 892.2, 1025 и так далее.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Lugacheff пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо , написали стояла спарка на 1221 . За два балона с камерой просят 23000р . Завтра позвоню на разборку , может у них есть под нее диски.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Юрий г пишет:
Lugacheff пишет:
Юрий г пишет:
Диски редко но встречаются.у меня была такая резина ,но диски не нашел.пришлось продать.да и в лесу на ней делать не хер.боковины слабые. У всех знакомых уже не по одному грибку стоят.
Потом от нее избавляются переходят все на 38 дюймов.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
чопор пишет:
Юрий г пишет:
Lugacheff пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо за отзыв thank_you , в таком случае и оставлю r38
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Мужики у меня кончилась резьба в промежутке. правый лонжерон нижнии болт. я так понимаю там можно просверлить на сквозь. не подскажите на сколько купить сверло и какую шпильку сквозную применить может от какого нибудь блока типа смд
Вячеслав Пеллинен пишет:
Не помню в каких местах,но шпильки три где то стоят....сами шпильки да,с двигателя смд,можно с ямз...в общем в любом случае на 16 мм....сверло соответственно можно такое же,или чуть больше.
Нижние болты сверлятся на сквозь.шпильки крепления гбц с мотора смд 14-22 хорошо подходят по крепости и по длине.так же такие же шпильки вкручены в сами лонжероны-с ними и скатывать намного удобнее и гайка с мелкой резьбой притянет лучше чем болтом с обычной резьбой.сверло 16мм.сильно разбивать отверстие нет смысла.
26.08.2015 - 16:06
: 577
колупатор пишет:
сверло есть на 15 мм под шестьнатцатый
колупатор пишет:
Спасибо. а реально ли просверлить не снимая промежуток
Я сверлил ручной электродрелью при снятом лонжероне.сначала с одной стороны.потом когда вытянуло резьбу с другой стороны-и там по такому же принципу сделал.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Любой болт диаметром не менее 14мм. с твёрдостью 8.8
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Люди добрые и не очень)))
Помогите кто чем может.
Двиг сапунит 245. Ума чёт хер дам .первый раз такое.покуаал бычка зимой.завел пар с сапуна пошел.как водяной.
Стоял долго он плюс перепады температур.ну думаю конденсат.в итоге купил .показался день на нем.все парит сука.потом прокладку поменял под головкой из за того что масло с канала на ГБЦ подтекало наружу.собрал и вот уже лето кончилось,а он все парит.может кто что посоветует.куда рыть.и шлан с сапуна вывел вниз маслице с него понемногу капит..
Я привык на тракторах вообще хер разу дымка видел с сапуна
чопор пишет:
Ну а что там давать то?меряй компрессию наперво.явно большой прорыв газов в картер.возможно и через втулки клапанов поддавливает из впускного коллектора в дополнение к пропуску газов поршневой
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
чопор пишет:
Возможно кольца компрессионные залегли. Вытащить форсы налить керосина, пару суток постоять. Удалить керосин, форсы на место, завести нагреть до 80-85.должно помочь.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Юрий г пишет:
Юрий , такой стартер? я так понимаю что он под пускачевский маховик? выгоднее купить такой стартер чем стартерный маховик ,плюс плита, плюс стартер простой. откуда инфа что такой стартер подойдёт?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Ещё заметил такую херню.масло поменял уже давно.но хоть и езжу немного на нем.после замены км 500 проехал.а масло такое же чистое ,и прозрачное.от слова совсем.
У меня на уазике с 409 мотором и то за такой пробег потемнело сильнее чем на дизеле.
Тянет движок слабовато.с низов и до середины более менее ,а потом вообще скучно ехать.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
чопор пишет:
Здравствуйте коллега. У турбового 245 любят появляться трещины на гильзах цилиндров. Особенно на 2 и 3. Пока гильзу не снимешь, трещины не видать. При нагреве движка с трещин в рубашку выходят газы. От газов пар. И тот пар не даёт маслу быстро чернеть.
Чинил посредством замены поршневой. Продиагностировать можно по наличию в поддоне небольшого количества тосола или воды.Есть ли следы масла в тосоле ?
