Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1046 из 1229
36859 сообщений
04.10.2021 - 09:33
: 17
аграрий 2 пишет:
парни срочный вопрос- мтз 82, работал с самодельным грейдером. нагрузка не большая, да и сам трактор особой нагрузки не видел(2010г) зацепился за пень, лопату отломили.бросили ночевать. утром пригнали сак, все заварили.а трактор не едет без передка.просто без нагрузки не едет.что может быть . хрустов и шумов нет.
Был похожий случай- застрял с гружёной телегой в грязи , трактор не поехал , лопнула полуось. Вообще то в твоём случае причин может быть несколько , но только не сцепление.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 270
аграрий 2 пишет:
Тоже прикол был, на культивации на развороте трактор встал, без хрустов и шума. На следующий день пригнал буксир дерул, колесо отвалилось. Полуось лопнула ровно по наружный обойме подшипника. Сделал на месте за 1 час.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Михаил 44 RUS пишет:
Какой двигатель крутят?
ЯМЗ 238, немного не по теме обсуждаемых тракторов.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
filnikser пишет:
аграрий 2 пишет:
Неужели в таких случаях блокировка дифференциала не работает scratch_one-s_head
24.08.2018 - 11:37
: 68
Анальгин пишет:
Ребят, троит д240 не могу найти в чем причина. Не работает первый цилиндр, вернее работает но плохо. На мин оборотых откручиваю трубку - ничего не меняется, остальные норм
Что сделано
1 Делал старую ГБЦ первый раз на рем заводе, второй раз сам. Купил новую( не Китай).
2 Делал старые форсунки несколько раз, поставил новые, Менял местами.
3 Менял трубки.
4 Зажигание крутил, сейчас стоит по меткам.
5 Снимал переднюю крышку проверял метки.
6 Делал несколько раз ТНВД, Купил новый Ногинский.
7 Поршневая новая 200-300 м\ч. Заметил что коллектор у первого цилиндра сырой , померил компрессию. Получилась более менее ровная 26- 27.
Подскажите что еще можно посмотреть? Остался распредвал, может из за него не работать?
https://www.youtube.com/watch?v=70jwIiuvaVM
Более- менее стал работать.
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
Здравствуйте.
Кто нибудь сталкивался или видел такое крепление распредвала.в виде шайбы.обычно крепится флажком.это заводское исполнение или нет?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 270
танкист 204 пишет:
filnikser пишет:
аграрий 2 пишет:
Неужели в таких случаях блокировка дифференциала не работает [изображение]
Даже не думал блокировку дёргать. Все, думаю, хана чему то. Расстроился, да и под вечер уже... У меня 80ка была.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 270
танкист 204 пишет:
filnikser пишет:
танкист 204 пишет:
filnikser пишет:
аграрий 2 пишет:
Просто бы немного круг подозреваемых с узился. Ну это так, к слову.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-10-2021 в 18:39:11
Не просто с узилсяся... Колесо бы сразу отвалилось.! А так предка нет, а на передаче чуть покачивает и все! Сам в шоке, ещё сеять надо....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3075
аграрий 2 пишет:
Надо попробовать и блокировку и как скорости включаются с рыком или валы стоят в коробке, может пониженная вылетела, рычагом редуктора попереключать- будет рык или нет и понятнее будет что случилось.
Андрей сибиряк пишет:
включение пониженной никак не влияет на пвм.на передке пытается ехать а без него стоит.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
filnikser пишет:
аграрий 2 пишет:
Мне бы только час ушёл до магазина съездить.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 270
А-р-т-е-м пишет:
filnikser пишет:
аграрий 2 пишет:
Это уже на следующий день за час. А так трактор почти сутки стоял. За год до этого лопнула правая полуось, поэтому процесс отлажен, инструменты были готовы.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
Всём привет. Отвлекаю от важной дискуссии, но хочу спросить. Морозы уже подходят. Имею МТЗ с переходной плитой вместо пускача. Аккум сотка. Зимой крутит слабо. Давно хочу купить пуско-зарядное. На авито есть новое, с магаза за 7000 . Стоит ли брать или нужно что-то подороже.? Надо на 12 вольт.
Виталий 31 пишет:
ну так неизвестно что за пусковое,параметры,фотку хотя бы показать.а с пдм зимой тоскливо.с ним и 55-ка крутит и 190 крутит но медленно и долго.не хватает пусковых оборотов.нужен хотя бы подогреватель-теплый заводит без проблем.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Виталий 31 пишет:
Я бы так не уповал на пуско-зарядное....
24.08.2018 - 11:37
: 68
А почему он медленно крутит? там разница в 4 зуба на венце это 2%. По идее стартеру даже легче должно быть на эти 2 процента. если я правильно понимаю. С одним акб и напрямую крутит зимой не очень, да и летом. Тут скорее не пусковых оборотов не хватает а пускового тока.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
вот нашли причину.шестерня на дифе,вроде как давно поломана
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Списался с продаваном, он говорит, что слабое за 7 рублей надо за 9 брать. Позже скину фото. Сейчас нашёл в соседнем Воронеже за 8 рублей совдеповский, вот такой https://festima.ru/docs/102388071/allrussia/mnogotselevoy-istochnik-pita... кто нибудь пользуется?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
аграрий 2 пишет:
аграрий 2 пишет:
Е...бить колотить
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Вот за семь, вот такое. https://komplektmarket.ru/review/9822266.html
Анальгин пишет:
амперов(пускового тока) хватает-говорю же что и 55ка свободно крутит и долго-но медленно.стартер просто быстрее не может крутиться.а мотор крутит медленно потому что между маховиком и стартером стоит еще редуктор пускача.поставьте стартер на прямую к маховику-будет совсем другая картина.
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
ни то ни другое бы брать не стал.это для легкового автомобиля-второй.а первый многофункциональный-имхо-как и любой многоцелевой прибор не является хорошим ни в одном из нужных пунктов.
24.08.2018 - 11:37
: 68
колупатор пишет:
Анальгин пишет:
Я не правильно вас понял, я думал через пластину 8мм. А какой тогда смысл в пуско- зарядном? если стартер быстрее крутится не будет?
У нас на работе вот такое говно на колесах...помощь при запуске довольно ощутимая....
У нас на работе вот такое говно на колесах...помощь при запуске довольно ощутимая....[изображение]
такие да-можно и камаз крутнуть-так они и цену имеют больше десятки.а по ссылке Виталия-там сразу написано-для легкового автомобиля.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
В Воронеже на авито посмотрите,мужик самодельные делает.пуско-зарядные.
Вот это вещи!!!!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Вот это вещи!!!!
Поделиться ссылкой не?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
чопор пишет:
Вот это вещи!!!!
Ссылочку бы sos
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3734
у меня такое практически. Так вод стартер тоже через пускач. Раз забыл перекинуть с 24 на 12 в и подсоеденил к мтз 80. При заводке ставлю на пуск. Гоняет как бешеный-лучше 24в. С тех пор завожу на 24в,хотя стартер и оборудование 12.Пусковым мощным можно что хочешь завести. У меня пусковое-брал год назад(предыдущее раздавили-забыли от колеса убрать) за 12.500р
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Только разбирался со своим мостом,звонит товарищ у меня говорит тоже заклинило левое преднее причем намертво,прошлось ехать везти домкрат,кувалду,подняли,подложили справ кувалду и домой на трех колесах километров 15.
