Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1042 из 1217
36491 сообщение
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
aleksandr7764 пишет:
Продиагностировать можно по наличию в поддоне небольшого количества тосола или воды.Есть ли следы масла в тосоле ?
Когда гильза лопнула,в подоне не было ни чего. Шли газы в радиатор. Поочереди снимали форсы и нашли гильзу.Тоже 245 двс был.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
дон1500 пишет:
Согласен,коллега. Такое может быть.Однако трещины бывают разные. Если трещина снизу гильзы, то газов в рубашку может поступать не много. А тосол или вода в небольших количествах в масло попадает. При нагреве движка парит. На щупе с утра масло как новое.Хрен с ней с гильзой. Кабы блок в районе уплотнительных колец не лопнул бы. Что случается. Хотя и редко.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
zwn_71 пишет:
Юрий г пишет:
Сюда буду ставить стартер с КамАЗ евро2 , и все на 24в .
Юрий , такой стартер? я так понимаю что он под пускачевский маховик? выгоднее купить такой стартер чем стартерный маховик ,плюс плита, плюс стартер простой. откуда инфа что такой стартер подойдёт?
Информацию по модулю зуба , евро два нужно проверить . Старые подходили , ещё с Каменс и ямз536 подходят стартера . Себе купил б/у в идеальном состоянии с 25 тонного крана . Они оказываются на всей крупной китайской спецтехники одинаковые . Он полный аналог стартера Юбана для смд . Только 8.5квт , можно узнать в магазине для спец техники сколько он стоит . Позже раскачу трактор для замены , ещё плюс у него что он полностью попадает по креплению на место родного стартера мтз . На фото тот что купил , крутить думаю будет мтз как шарманку . По акуумуляторам пока не знаю брать 90 два или 75 хватит . Завод на него ставит 2. 190а
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Всем привет, может у кого было такое подскажите пожалуйста, мтз холодный заводится хорошо а нагреется даже двигатель прокрутить не может как будто акум севший остынет заводится с пол оборота .Всем спасибо
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Алексей К. пишет:
Здравствуйте коллега. Межвитковое замыкание обмоток стартера. При нагреве металл обмоток расширяется и появляется нежелательный контакт. Надо менять стартер или попробовать сдать стартер в ремонт.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может тут есть спицы которые разбирали мтз-52 и мтз-82 . Интересует отличие в расдатке привода пвм . Имею ввиду на подставную шестерню приходят одинаковые обороты или нет? Дело в том что купил гибрид, доки мтз-80 , сам мтз-50 . И сейчас хочу вкатить мост газ-66 , и сделать раздатку под нужную резину . Главное что волнует если потом поменяю кпп или задний мост от мтз-80 . Пвм и задний мост не совпадут ?
04.10.2021 - 09:33
: 17
Да никакой разницы. У самого стоит на мтз 50 раздатка и передний мост мтз 80.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Владимир528 пишет:
Спасибо thank_you , тогда можно смело делать на кпп мтз-50 .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
Подломалась сегодня ступица на передке мтз 82, флянец отлетел, менял год назад и опять, никакого качества, хорошо хоть не на полном ходу, при разгрузке рулонов по 2шт .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей сибиряк пишет:
Размер рулона 1,2 на 1,2?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Ставлю эту печку в малую кабину, надеюсь что хоть какое то тепло она даст :
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Подскажите, поместится шторка если стоит масленый радиатор старого образца, тот что тяжеленный двухрядный ?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
РомАн45 пишет:
Смотря какую температуру держать в реакторе! Будет горячая вода - будет тепло! Термостат есть?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
РомАн45 пишет:
У меня был. Влазит.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
filnikser пишет:
Термостат есть?
Нету термостата, и не охота с ним заморачиваться. Сшил из войлока намордник на капот, еще добавлю шторку радиатора. Десять лет ездил без ничего, теперь попробую с теплом.
РомАн45 пишет:
дело не в наличии термостата а в количестве циркуляции о.ж. через радиатор отопителя.чем больше прокачиваемость через печку-тем больше от нее тепла.в вашем случае желательно заглушить малый круг,законопатить трубку с п.д. на верхний патрубок радиатора.тогда хоть как то появится шанс что на печку пойдет немного больше поток.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
Влазит, но я выбросил. Там внизу между радиатором и шторкой скапливается пыль, грязь, листья разные. Все это гниет и за лето превращается в один кусок вместе со шторкой. Потом ни продуть, ни почистить не разбирая. Нижние соты забивает полностью, шторку не расшевелить чтоб поднять и гниет сам радиатор внизу.
Перешел на антифриз уже пару лет, установил термостат и сам радиатор закрываю картонкой подходящего размера. Да в принципе она у меня весь год там, только летом приподниму немного вверх через крышку капота и верхний край заверну вдвое. Она так и держится. Хватает примерно на полтора года так чтоб товарно выглядела. Картонка самая обычная из подручных средств, из какого то ящика с магазина.
Намордник без шторки или картонки не дает ожидаемого эффекта. Там куча щелей, холодный воздух все равно циркулирует через радиатор и обдувает двигатель.
РомАн45 пишет:
Какое то даст...похожая печка стоит на газ 69,(радиатор только длиньше)греет только при движении,от улитки толку мало.....а эта наверное от уазки старого образца...там для подачи воздуха ещё улитка стоит....
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
колупатор пишет:
Малый круг заглушен, пускач не стоял, никаких дополнительных отводов нет.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Димедрол пишет:
Согласен с тобой, через это и пользуюсь картонкой.Вот думаю ставить-не ставить шторку, это ж она может и вовсе замерзнуть, если попадет вода.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Загуглил, по фоткам ГАЗ-51. Как там было не знаю, у меня будет забор только из кабины, и все 100% улитка будет протягивать через себя и радиатор. Пробовал подключать, при 50 градусах двигателя тепло чувствуется.
РомАн45 пишет:
было наверное так же,как и на газ 69...основной поток от набегающего воздуха при движении...
Тепло конечно будет,но может маловато...Я с москвича печку пристроил...
07.01.2013 - 16:43
: 3730
РомАн45 пишет:
РомАн45
А что мешает в шланг врезать насос отопителя газель?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
РомАн45 пишет:
Когда забор из кабины, окна запотевать будут.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
Михаил 44 RUS пишет:
От КЛААСа 66 1.25 на 1.6 и весом 350-400 кг. Вспомнил брал китайскую Мастер Парт белорусовских не было.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В колхозе регулярно отлетают колеса и на 9й в дорогу, пока ниразу не положили на бок, раз открутилась болты, остальные обрыв ступицы. Ну и раз передний мост попалам.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Печки нет, только автономка. Греет классно.
танкист 204 пишет:
РомАн45 пишет:
Если кабина герметична,то в принципе да....а когда есть щели,то лучше,чем ничего....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
РомАн45 пишет:
Просто если делать, то лучше сразу по уму, чтобы потом ещё два раза не переделывать.
В родной печке мтз забор воздуха хрен пойми как сделан и большая часть из кабины идёт, зимой ногти можно было не стричь, потом выходил из положения двойным стеклом. Сейчас поставил масляный радиатор и забор с улицы, ничего не потеет и не замерзает.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
РомАн45 пишет:
даст только куда будет направлен поток-сзади будет потеть стекло
выход поставить вентилятор обдува стекла заднего
термостат стоит толку нету не могу поднять температуру-спереди картонка шторки нету(10см сверху открыто)
82 год термостат ставил такой толку нету(а он рабочий-другие не подошли) спасёт замена всего корпуса- установлен в кабине-забор воздуха из кабины(кабину резать не буду)копия как у меня газ-51 куда и как установил в другой теме
