Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1048 из 1215
36451 сообщение
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста от какой техники подходят цепи противоскольжения на балочное колесо МТЗ?
Это сообщение будет удалено автоматически 30-10-2021 в 4:30:34
по размеру с зил131.можно ураловские-но укоротить надо.
Пчеловод82 пишет:
Здорово мужики! Вопрос такой, собираюсь разбирать смотреть почему трактор начал жрать масло по 1 литру в день кидать тосолом из радиатора через трубку Посему вопрос! Какая поршневая лучше из всего разнообразия выбора? Полная капиталка была лет 7 назад, трактор работает только летом. Прокладка головки жестяная на 240 подходит?
на что хватит денег.хвалят чешскую,потом кострома-много моделей,потом кама и вроде как и все из лидеров.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Пчеловод82 пишет:
Прокладку под ГБЦ сменить придется, и плоскость самой ГБЦ проверить
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сибиряк_72 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Это по скромному, мне не помогла и шлифовка плоскости, зря конечно не опресовал её, много глушить, теперь на гильзу или гбц думаю, при 50гр начинает давить из радиатора. Если бомбить то нужно промерить посадку гильз и от этого двигаться.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Михаил 44 RUS пишет:
колупатор пишет:
трактор положено вывесить-иначе левый лонжерон идет как торсион и брус выворачивает
Понял , благодарю Серёг.
Я менял правый лонжерон, трактор с плугом навешенным был. Плуг был как противовес. Все сошлось более-менее сразу. Отверстия чуть поправил отверткой, но можно было и руками за колесо переднее поправить. Сперва все болты наживил, потом перетянул по кругу.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
колупатор пишет:
Спасибо, посмотрю что у нас есть в продаже.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Сибиряк_72 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Я их за 10 лет 3 раза менял, последний раз 4 года назад, головку тогда на фрезере шлифанули, прокладку поставил с герметиком и плюс капролоновые кольца.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Konstantinos пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Вот как раз на просадку гильзы грешу или что лопнула у самого верха, сипатимы такие ж. кидать начинает от 50градусов. Но мне поршни снимать смотреть состояние колец так как день работы на покосе минус литр масла при этом и течи нет и не дымит сильно. Больше склоняюсь к тому чтоб заменить всю ЦПГ.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Пчеловод82 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Здесь главное плоскость ГБЦ
Сибиряк_72 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Пчеловод82 пишет:
если гильза "просела" в блоке-то никакая голова не сядет плотно-все равно будут газы сифонить.этот момент обязательно надо учитывать и проверять.у моторов с раздельными головами в этом плане проще.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Немного не в тему. Нужна информация. Позвонили с металоприемки, говорят привезли генератор советский почти не использованный. Генератор уже сняли, остался двигатель 40 ч наработки. Внешне все новое. Двигатель сказали дизельный четырехцилиндровый. Клапанная крышка из двух частей, по два цилиндра. Что за двигатель может быть? Фото нет. На алтайце что там стояло?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Димедрол пишет:
Не с Т 40?
Обычно в советское время сварку на него вешали и в поле на тачанке комбайны варить
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Не с Т 40?
Не, 2 крышки а не 4 и кажись водяное охлаждение. В принципе в любом случае мне не подходит, даже если еще не ушел под пресс. Чисто из любопытства интересует что может быть за двигатель.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Димедрол пишет:
Может стоит какой-нибудь судовой дизель типа 5п4ф-4ч 85, поищите картинку поиском, их делали в Прибалтике и на Дагдизеле.
Тоже стоит такой в металлоломе.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Хайсер пишет:
Вполне возможно 4Ч-8, 5/11
Тем более мне такой не нужен. Даже не знал о его существовании.
Димедрол пишет:
Не с Т 40?
Мог и быть типа а 41..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Пока был в сборе был ли радиатор? С радиатором-сухопутный, с холодильником-моряк
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сибиряк_72 пишет:
Откуда у нас моряк? Мы море только на картинке видели laugh
Установку уже опознали по внешним признакам.
Фото с интернета
4Ч-8, 5/11
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ну кашка и есть кашка, а радиатор или холодильник-это модификации
06.12.2009 - 10:17
: 1039
колупатор пишет:
А если гильзы поменять? Один фиг поршни то снимать буду, а там уже видно будет просто кольца сменить или новые гильзы поршни кольца.
Пчеловод82 пишет:
колупатор пишет:
просто замена гильз ничего не даст.упорная полка в блоке просела,имеет износ-поэтому и новая гильза просядет.причем не факт что просадка о всей полке.есть видео на трубе про ремонт посадочной полки на ямз-не мтз конечно но смысл тот же-выровнять полку и с помощью подкладных колец поднять гильзу до требуемых значений.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
колупатор пишет:
Пчеловод82 пишет:
колупатор пишет:
У нас токарь местный по большей части занимается двигателями сейчас. Несколько МТЗовских блоков с просевшими гильзами отремонтировал. Растачивает посадочное место гильзы, а потом втулит кольцом, выточенным из какой-то большей гильзы. Уж не вникал в тонкости.
06.12.2013 - 18:05
: 593
santuri16 пишет:
Мало иметь доступ к станкам, нужно еще и хорошего станочника-что сейчас редкость. Если гильза нормальная, посадочное место не поедено коррозией, головка не поведенная, то самый простой выход как предлагает Сергей-подложить кольца. Сам так делал. Выступание торца гильзы-0,12+/-0,02мм. Для этого нужен хороший мерительный инструмент.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет, коллеги. Вопрос имеет место быть. Сочится солярка из ТНВД. На этих проклятых колечках. Вверху, по бокам. То с одной стороны, то с другой. А там и там не удобно их менять. Слева компрессор мешает, а справа крышка и корпус. И текут примерно раз в год полтора. Ставлю из наборов колечки. Может не такие надо? Если да, то какие?
Виталий 31 пишет:
1-проверить клапан на обратку-может пружинку растянули и давление повышенное.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Виталий 31 пишет:
Там пластиковые должны быть. Ну может не пластик, может фторопласт какой или типа того. Если это те о которых я подумал (заглушки под плоскую отвертку по две спереди и сзади)
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Виталий 31 пишет:
силиконовый герметик вам в помощь
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Димедрол пишет:
Виталий 31 пишет:
Да, те самые. А они есть в продаже? Как и называются?
Виталий 31 пишет:
Димедрол пишет:
Виталий 31 пишет:
Кольцо уплотнения технологической заглушки.
Номер каталожный ....1111519 набери в поисковике....кстати,обычное РТИ.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Однажды при очередной проверке топливной аппаратуры, мастер попросил не ставить насос еще пару дней, так как в этих местах поставил на эпоксидную смолу. Работает больше года, все в норме, пока.
