Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1030 из 1215
36446 сообщений
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Первая причина нагара в центрифуге, это черный дым. И пофиг состояние мотора. Если чадит то масло будет черным, если без дыма то все нормально. Остальное это так. Так что либо топливную в порядке держим, либо не перегружаем.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Andrei194 пишет:
Может тут вы правы про аппаратуру, но на фото центрифугу с нова не мыли ни разу, и масло скорее всего не меняли а только подливали. Я за прошлый год наездил 190 моточасов по счетчику, а масло как всегда, поменял весной! А когда был один трактор, менял весной после вспашки огородов и осенью после вывозки сена.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Доброго дня всем. Что это может быть? Раньше такого не замечал.
Трактор в работе с дисками
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
armijan пишет:
Распылители заливают, трактор не дымит сизым дымом?
19.04.2019 - 07:06
: 18
Добрый день всем. просьба подсказать. появился скрип как будто дверь с ржавыми петлями. в такт оборота кардана. в районе крестовины которая сразу после редуктора. звук точно не от промопоры. звук появился после нескольких дней тяжелых работ в мессиве из навоза почти по пузо. скрип только при включенном передке и нагрузке. на что смотреть?
Экоферма СГ пишет:
Крестовину в первую очередь.
19.04.2019 - 07:06
: 18
Экоферма СГ пишет:
нет опыта в обслуживании крестовин. как его дефектовать? брызгая вэдешку вычислить уйдет ли скрип? тавотницы на крестовине вроде не видно
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
ВД 40 не является смазкой, скорее на оборот.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Подскажите пожайлуста. Стоял ранее ручник как на первом фото. Поставил ручник как на втором, но валик стоит как прежде как на первом. Возможно ли поставить валик в положение как на втором фото?
25.10.2013 - 09:50
: 657
Второе фото
Экоферма СГ пишет:
Экоферма СГ пишет:
Если заскрипела смазка не поможет...менять целиком и всё.
Неисправную определить визуально(покачиванием,...состоянием чашки-рыжие следы ржавчины обычно появляются...)
Крестовины УАЗ,Волга,газель если чё...
Сергей Васильевич Васильев пишет:
новый паз под шпонку.или срезать сварочный шов и провернуть валик в рычаге для получения нужного положения паза относительно рычага.потом соединить детали на сварку.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5346
танкист 204 пишет:
Почитателям фильтров посвящается)))
В исправном двигателе, работающим по регламентированным срокам, от замены, до замены масла - такого быть не может.
Если столько говна в центрифуге - его будет столько же в самом двигателе. По-другому быть не может - масло одно.
И оно или отмывает грязь везде, или не моет вообще. Масло не может тут мыть, а тут - не мыть. Любители центрифуг, всегда забывают про этот факт.
С таким же успехом - можно выкинуть и фильтр и центрифугу... работать без них.
А разбирая двигатель для капиталки - выставить здесь фото, со словами... смотрите - зачем нужна центрифуга, если внутри блока столько всякого дерьма помещается, что его ёмкости хватает до самой капиталки.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5346
танкист 204 пишет:
Как раз таки имеет, фуга забитая в край все равно хоть как то фильтрует, фильтр забитый откроет путь маслу без фильтрации.
И...?
Двигателю до лампочки, что там забилось - фильтр, или центрифуга.
Двигатель скажет спасибо, когда даже фильтр будет чистым, от замены, до замены масла... Вот это будет характеризовать ум и умение эксплуатировать технику.
Что показывает забитый фильтр - что хозяин идиот!
Что показывает забитая центрифуга - что хозяин идиот вдвойне!
30.01.2013 - 17:21
: 234
Петр Чебан пишет:
armijan пишет:
Есть немного
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Априори неверно. Это как все равно что утверждать что если воздушный фильтр грязный то и в цилиндрах тоже самое.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5346
танкист 204 пишет:
Это не всё равно...
Воздушный фильтр - фильтрует, то что поступает извне. Специальный воздух не выберешь для трактора.
А вот центрифуга засрана тем, что налил хозяин.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Если мотор масло кушает , а до раскатки руки не доходят и денег на капиталку нет , то и остаётся лить и доливать что проще и дешевле . Вот только заглядывать в фугу и под циклон надо почаще .
Я когда трактор брал и уточнял где что залито и меняно получил ответ , что масло ооочень давно не менял , а зачем ? Доливает регулярно , фуга чистит - масло - не масло , а слеза младенца !!!
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйке. Как масло с гидросистнмы попадает в сухой картер?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Ильсур Нигматуллин пишет:
Наверно в трансмиссию.В насосе выдавливается уплотнительная манжета(так называемый в народе сальник scratch_one-s_head )и с гидросистемы масло прямиком течёт вниз .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
maksicom пишет:
Наверно в трансмиссию.В насосе выдавливается уплотнительная манжета(так называемый в народе сальник [изображение] )и с гидросистемы масло прямиком течёт вниз .
Прокладка между насосом не даст течь.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Други.
Посмотрите, я так понимаю раздатка с 52?
Это нет автомата?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
саня2112 пишет:
Други.
Это нет автомата?
Должна быть автомат
28.02.2012 - 08:59
: 1424
maksicom пишет:
саня2112 пишет:
Други.
Это нет автомата?
Должна быть автомат
На шестерне, которая с вилочкой, нет маленькой шестерёнки на автомат.
И внутри где стоят либо игольчатые подшипники, либо втулки шлицы и на валу нет лысого места.
Пытаюсь собрать в кучу.
Была разобрана.
Может вообще не с него?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
саня2112 пишет:
maksicom пишет:
саня2112 пишет:
Други.
Это нет автомата?
Должна быть автомат
Была разобрана.
Понял.В этой втулке нет шлицев,значит только принудиловка,автомат отсутствует
28.11.2013 - 18:03
: 2668
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9091668300695386868&url=ht...
Может поможет
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
maksicom пишет:
Была такая ситуация.
на прямую-ни как не попадет.сперва через сальник насоса в механизм привода(в картер средника и кпп-мост)а потом из этой общей ванны может утекать через кольцо уплотнения валика пром шестерни привода нш,сальник привода вала вом или крышку нижнего вала.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
И между силовым валом и валом вома может течь, если резинка не держит
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
maksicom пишет:
А как же так тогда?
