Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1033 из 1217
36486 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Lugacheff пишет:
РомАн45 пишет:
По 15 - 16 тонн вожу с поля обыкновенным МТЗ-80, чтобы тронуться иногда пользуюсь блокировкой. Интересно, а Вы хоть видели МТЗ, или только литературу читали?
РомАн45 пишет:
Конечно же по сухому, кто же в грязь молотит. Если чернозем раскиснет, то и один прицеп не утащить. А так обычно тара прицепа +- 2т и зерна+- 6т, и умножить на два :
У вас, при трогании на сухом поле - трактор буксует... Это не нормальная эксплуатация.
Это предел физических возможностей трактора, надругательство, и издевательство над трактором.
А завод официально прописал эту массу прицепа, в табличке на тракторе. Вот о чём речь.
Более того, когда под колёсами твёрдая поверхность - абсолютно нет разницы МТЗ-80, или МТЗ-82.
...Так как, при большом тяговом усилии, передние колёса трактора, теряют контакт с землёй, и вся масса трактора передаётся на задние колёса.
Зачем тогда грузы на перед вешают, чтобы еть не манулось!)))
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
танкист 204 пишет:
Что изменилось в тракторе с 1990 года, что позволило увеличить массу прицепа в 1,5 раза... для того же самого трактора...?
Всё никак суть не поймёте...
Это вы не хотите суть понять.
Ваша ирония насчет МТЗ понятна.
В книге ясно сказано для каких дорог эти данные по прицепу. И так же ясно, что для вспаханного поля эти данные будут другими. Для трясины - третьими. Для Эвереста - еще какими-нибудь.
semena.kis пишет:
Не все видимо понимают что означает допустимая масса, не рекомендованная а максимально допустимая.
О том и речь.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Юрий г пишет:
Камазы бывают разные , сельхозники у нас возят по 36 тонн
36 тонн чего? Вы хотя бы объем кузова посчитайте у колхозника ? И когда п-те , галочки ставьте !
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Юрий г пишет:
14-16 тонн .
Во что они грузят такую массу и что они грузят ? Херню какую то пишите !
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
semena.kis пишет:
Это понимают все, я думаю...
Но как принято на Руси - максимально допустимая, это такая масса, которую надо набрать в любом случае... чтобы трактор порожняком не ходил...
А ещё должен быть запас - этот запас тоже нужно выбрать... Зачем делать лишние ходки и соляру жечь... Вот тогда получается Российская реальность.
Этот факт, тут все дружно и подтвердили... таская по два прицепа... кто с морковкой, а кто с зерном.
Более того, если трактор будет нужен на транспортных работах в каком-нибудь совхозе или колхозе - тебе, директор этого колхоза (который не будет разбираться, какая там указана масса... можно - значит везём), просто не даст возить меньше, чем написано на табличке... никто не захочет терять деньги на лишних ходках.
Такова реальность.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
semena.kis пишет:
И табличка кстати не с 82 мтз.
Кому верить?
дон1500 пишет:
Беру у них трактор новый 82(Беларусия),при осмотре взади шильдика обнаружил что год не выбит.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Мужики, да и хрен с ним с табличками, что с качеством? Раньше на 10 тракторов 1 бракованый, а сейчас? Раньше хаяли новые модели, 82 и 1221 боготворили, а что теперь? Вот нужен трактор и не знаешь что тебе достанется, с браком двигателя, коробки, моста, вома, гидравлики или всё вместе.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
А-р-т-е-м пишет:
Спрос падает...
Чтобы ещё сильнее не отталкивать покупателя - МТЗ старается сильно не драть цены ( и правда, он сильно дешевле импортных аналогов)
Цены не дерут... но жрать что-то надо... Думают где сократить издержки..,
Бракованные запчасти можно не отправлять на переплавку, а ставить на трактор - вот она выгода для завода... а для потребителя остаётся, сравнительно низкая цена... В этом компромиссе и живём.
Качественный МТЗ, не может стоить дешевле китайских (качественных) тракторов... Хотя бы в силу того, что там новые, технологичные производства, с минимумом брака деталей, и минимумом рабочих мест...
Но кто ж будет брать МТЗ, если он будет стоить дороже, Фотона Ловола, например...
Экономику не обманешь.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
roman-mz пишет:
Юрий г пишет:
КАМАЗы 2 мостовые, нового образца евро 2 , у них высота борта такая что Вектор с выгрузным строго образца проходит в притык . Естественно 36 тонн берет КамАЗ с прицепом .
roman-mz пишет:
Прицепы нового образца , типа ПТС-9, только кузов там один не разделён. В уборку постараюсь сделать фото , сейчас не работаю в той организации . В прошлом году у нас зерно было тяжёлое, в бункере текло как вода . ЗИЛ-130 с надстовными бортами почти 10тонн брал .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Юрий г пишет:
2птс10, типа Сармат. Макс. Что возили-10т. На МТЗ-80. При въезде на веса с подъёмом, и поворотом передняя ось мтз спрыгивала с весов. Т-150 с таким прицепом-12т. Наделки15см где-то у него. Какие 14-16тонн а мтз!!! laugh
27.12.2014 - 21:46
: 4449
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
dntknw good
25.02.2014 - 09:56
: 4454
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Юрий г пишет:
2птс10, типа Сармат. Макс. Что возили-10т. На МТЗ-80. При въезде на веса с подъёмом, и поворотом передняя ось мтз спрыгивала с весов. Т-150 с таким прицепом-12т. Наделки15см где-то у него. Какие 14-16тонн а мтз!!! [изображение]
Что у вас за зерно такое ? У нас в такой прицеп с недостатками влазит в среднем 16 тонн . В зависимости кто какую горку делает . Мтз 82 практически нет в основном мтз 952 , но он почти тот же мтз-82 . Хтз у нас таскают ПТС-12, борта в районе 2 метров . А на к744 знакомый на город таскает по 45 тонн . Но там прицеп птс-9 , на нем стоит 4 оси . А ПТС-12 с 5 осями . В прошлом году такой Сармат оторвал прицепное на мтз-1221. Но там был заводской брак , проверено соплями . В результате прицеп ушел с трассы и перевернулся .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Юрий г пишет:
Натура зерна-770-800. У птс -9две оси, не считая трактор.у птс-12-три. К 744 45тонн возит на двух прицепах?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Юрий г пишет:
Какие размеры прицепа?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Максимум что возил на полуприцепе ОЗТП 9557 :8300 кг овса с горкой+сам полуприцеп 3500 в сухую погоду на МТЗ 892.2 с противовесом на переднем брусе в 360 кг.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Юрий г пишет:
У нас птс-9 переделанные с 4 осями сзади , птс-13 тоже все переделали на 5 осевые . Сделали это для того чтобы менты не докапывались за перегруз . Делают на заводе агромаш холдинг , как будет возможность сделаю фото . Борта увеличины в трое от стандартных .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Юрий г пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Юрий г пишет:
Как смогу померяю , высота бортов точно больше 2 метров .
Это сообщение будет удалено автоматически 15-08-2021 в 2:51:16
Кирюха один прицеп тащит или два. 45т??? Жд вагон на колеса не думали?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Юрий г пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Юрий г пишет:
Два с общим весом груза 45 тонн, это у нас такая шарага . Пару лет назад , к744 оторвал ухо на повороте с сцеп протаранил частный дом . Даже в новостях показывали фото прицепа в доме .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
Юрий г пишет:
Что-то вы не то говорите...
...То чтоб менты не дрючили - вкатываете дополнительные оси под телегу...
А что говорят те же менты, по поводу превышения максимальной длинны автопоезда, в 20 метров...?
ПТС-9 имеет длинну 7,3 метра, умножить на 2, получаем 14,6 метра... К-744 имеет длинну 7,1 метра.
Итого: 21,7 метра.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Юрий г пишет:
Как будут возить на город зерно , обязательно сделаю фото .
Спасибо.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Хайсер пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо.
Не за что , не мог найти эти прицепы в интернете . Оказывается они птс-13 добавив еще две оси обазвали птс-20 . Вот такой продают , только тут птс-9 трех мостовый .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
Юрий г пишет:
У вас такие чудища официально ездят по дорогам общего пользования?
...А говорят - с коррупцией борются...
Как они сертификацию проходят, интересно?
Как распределяются нагрузки по осям у заднего прицепа, когда его средние две оси, наезжают на широкий лежачий полицейский, например...?
... Или плиты вздыбились на дороге... и две средние оси наезжают на этот холм... Какие там осевые нагрузки получаются?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кто сталкивался с такими ТНВД? Как у них с ресурсом и ремонтопригодностью?
тнвд
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Димедрол пишет:
Это моторпал или где?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Lugacheff пишет:
Юрий г пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
lol
Меркурий ? Роботизированные весы ? dntknw
Димедрол пишет:
Несколько подобное стоит на импортном экскаваторе(отличается передняя часть) (пристроили сами)....по работе нареканий пока нет....насос какой то китайский...стоимостью около 20 т.р....скошько времени стоит не помню...года два наверное.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Михаил 44 RUS пишет:
Куро Аппаратура, Литва. Есть еще аналогичный польский. Но думаю они все оттуда же, откуда и все стартера редукторные.
350$
Мой то пока работает еще, но он с 76 года и все это время не простаивал. Лет 10-15 тому ремонтировался. Поменяли плунжера, подшипники, но еще тогда топливщик сказал, что рейка и все соединения разбиты. Если послушать, то он уже шумнее работает чем сам двигатель. Нужно будет все менять а это будет стоить денег немного дешевле другого насоса. Только корпус останется. Вот и задумался купить новый а этот в резерв. А новый скорей всего будет с реставрации сомнительного качества. Вот и рассматриваю вариант с этим.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Димедрол пишет:
350$
Эт куда его решил внедрить?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Юрий г пишет:
Lugacheff пишет:
Вкатаваю не я , это делает завод , этим они объходят ограничение нагрузка на ось . Длину прицепа не увеличевают, а вот высота борта увеличина . Со стороны это выглядит как полностью вся телега стоит на резине . У птс-13 просвет от колес только возле поворотного круга .Как будут возить на город зерно , обязательно сделаю фото . По поводу длины там явно превышено 20 метров . Так как цепляют птс-9 и птс-13 , птс-12 у нас только под сеновозками , таскают их на мтз . Не буду засорять тему , сделаю фото как начнут возить .
Это сообщение будет удалено автоматически 16-08-2021 в 21:43:36
По ПДД, более одного прицепа только по спецпропускам и согласно установленного маршрута.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
МТЗ-82, двигатель Д-241
