Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1034 из 1217
36486 сообщений
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
На двигатель д 240 можно ставить вкладыши д 245 ? И какого производителя лучше?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Broo пишет:
Угу , размеры одинаковые
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
Михаил 44 RUS пишет:
Broo пишет:
То что размеры одинаковые я в курсе.
Есть в этом какой то смысл ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Broo пишет:
Broo пишет:
Нет никакого смысла
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Друзья, подскажите пожалуйста, на какой трактор ставилась изогнутая тяга сцепления (70-1602015), а на какой прямая ( 80-1602020). И еще вопрос, тормозные тяги везде одинаковые или у трактора с изогнутой тягой сцепления будут тоже свои тормозные тяги?
Спасибо!
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
Из этих какие предпочтительней?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Проушина на под тягу сверху, большая кабина. Снизу маленькая, у неё две проушины, вторая тяги на тормозок
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Только на фото вообще самопал какойто
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Broo пишет:
В 13ом году с красной коробке ставил, еще служат верой и правдой
Сибиряк_72 пишет:
На маленькой кабине тяга тянет,а не толкает...(проушина должна быть ниже оси)....тяга на тормозок идёт с тяги валика вилки....а тут проушина для сервомеханизма.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
msbsod пишет:
Если не брать во внимание МК, то кажись изогнутая идет на ось педали внизу, как на старых тракторах, а прямая с осью вверху. Но если судить по фото, то по моему это дикий подвал и они сварены от фонаря,потому одинаково "подойдут" обе. Это для наглядности как выглядит верхнее расположение оси
ось
На МК кажись 70-1602020
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сибиряк_72 пишет:
Ну так я это и напечатал
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Может быть....но совсем непонятно ничего....
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
могилин юрий пишет:
Broo пишет:
у них в конце маркировки стоит СТ или от 0.25 до 1.7 - это что ? Собираюсь сделать кап. ремонт старенькому купленному трактору 89 года выпуска . https://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=7&model=277892&type=4172
svoy-pasha пишет:
могилин юрий пишет:
Broo пишет:
Стандарт(ст),второй номинал(0.25),первый ремонт(0.75),второй ремонт......
19.05.2021 - 15:51
: 32
Всем привет. Давно не писал, был занят на покосе. Столкнулся с такой проблемой....Отказал Вом и треск был из промежутки. Не суть важно что было( Уроды заварили муфту на валу на сварку, сварка благополучно отлетела и вом перестал работать), разобрал промежуток а там трещина. Трещина от посадочного места игольчатого подшипника Вом и по стенке крепления крышки силового вала bang . денег на данный момент на новый корпус нет((а варить, сказали не смогут(Сложное местои нет станков обработать в том месте посадочные места). Вопрос, выдержит промежуток, с новыми потрахами на сенокосе?( коса Виракс 1,65 и пресс 110?)
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Fermer38 пишет:
крышки силового вала [изображение] . денег на данный момент на новый корпус нет((а варить, сказали не смогут(Сложное местои нет станков обработать в том месте посадочные места). Вопрос, выдержит промежуток, с новыми потрахами на сенокосе?( коса Виракс 1,65 и пресс 110?)
Выдержит 100%! У меня трещина возле левого лонжерона больше 10 лет ходит. Трактор с куном, гружу навоз нагрузка бывает. У вас, получается, трещина по середине.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Fermer38 пишет:
Всем привет. Давно не писал, был занят на покосе. Столкнулся с такой проблемой....Отказал Вом и треск был из промежутки. Не суть важно что было( Уроды заварили муфту на валу на сварку, сварка благополучно отлетела и вом перестал работать), разобрал промежуток а там трещина. Трещина от посадочного места игольчатого подшипника Вом и по стенке крепления крышки силового вала [изображение] . денег на данный момент на новый корпус нет((а варить, сказали не смогут(Сложное местои нет станков обработать в том месте посадочные места). Вопрос, выдержит промежуток, с новыми потрахами на сенокосе?( коса Виракс 1,65 и пресс 110?)
dntknw Только он☝️знает!
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
Купил комплект.
Fermer38 пишет:
распостраненное явление.на работу вом она не влияет.трещина является следствием упрощения литья корпуса.на старых средниках эта перегородка имела "ногу"-упор в дно корпуса.потом пошли по пути упрощения и перестали лить эту ногу.можно просто проварить накладку-шинку с низу перегородки-большой нагрузки там нет.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
могилин юрий пишет:
Broo пишет:
А какой именно надо брать можно узнать только после разбора ?
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
могилин юрий пишет:
Broo пишет:
Естественно.....даже на новом абсолютно двигателе могут стоять н2...то есть второй номинал...
10.08.2021 - 13:13
: 2
Добрового вечера. Столкнулся с проблемой гидравлики мтз 82.1 2018 года. Суть проблемы такова- появилось шипение при повороте руля, перестал отжиматься передок от куна, кун постепенно начал отпускаться. Где начинать "копать"?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Посмотрите есть ли пена в гидробаке. Если да, то подсос воздуха. Про кун. Причины могут быть две. Либо распред под замену, либо ремкомплект цилиндров куна
10.08.2021 - 13:13
: 2
Сибиряк_72 пишет:
Спасибо. Пена была изначально, сейчас не пенится. Дело не в куне точно, так как он новый почти и задняя навеска под нагрузкой тоже опускается потихоньку
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
В чем может быть причина. Идёт стук небольшой с мотора начинаешь крутить рулём все мотор работает ровно стука нет. Мтз 2008 года. Это все на холостых на оборотах этого не слышно.перестаешь крутить рулём опять также.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Дмитрий 63 пишет:
В шестернях ГРМ собака зарыта.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Привезли сразу мтз 82 мне,на следущий день после оплаты. Так вот вопрос,какой кандюк лучше поставить? У меня на 892 стоит на крыше(накрышный понятно лучше),но какая фирма понадежней? Сидень тоже сразу буду менять. И вопрос,про рычаг заяц и черепаха. На двух мтз 80,892- у меня вперед заяц назад черепаха. А тут почему то наоборот,или у 82 так?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
дон1500 пишет:
На 892 стоит там не редуктор ,а мультипликатор.и там наоборот.прямя это черепаха,повышенная -заяц.на мтз-82 и 80 прямая-заяц.пониженная -черепаха.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
дон1500 пишет:
А в чем разница демультипликатор это тот же редуктор
