ГУР МТЗ. Страница 8 из 10
286 сообщений
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
у товарища на тракторе выворот колес лишь на 10 градусов на глаз,дальше не провернуть - туго,в обе стороны,говорит. заменил на новый распределитель с клапаном,цилиндр и все резинки.эфектта ноль. давление 85,червяк сектор рейка гайка выставлены. что может быть?ситуацию описал с его слов по телефону,я не дома сейчас.говорю пусть глянет,может цапфы клинят.дайте,пожалуйста,совет где рыть причину?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
В цапфах там тоже бывает, попадалось жопа просто...
: Порхов
19.03.2018 - 10:47
: 3
Товарищи вопрос почему никто не точит золотник полностью новый но больше на 1.5мм с каждой стороны и большая ли нагрузка на золотник если выточить его из обычного железа не закаливание..?
04.04.2018 - 21:53
: 2
здравствуйте,извиняюсъ за ошибки ,токой вопрос- должна ли быть метка на поворотом валу где ставится сектор ,купил новый вал -вроде на шлицах ничего невидно ,на секторе метка есть
16.08.2011 - 23:00
: 4094
DEGSIUS пишет:
Нет. Сверху и с низу шлиц против шлица. Потом на сошке поставите в нужный шлиц. На глаз видно будет если не в тот попадете.
04.04.2018 - 21:53
: 2
понял ,спосибо
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Дело такое.значит гур.крутится легко,колеса не бегают.масло полное.но трактор плохо держит дорогу.дернешь влево например трактор уезжает налево а вот чтоб вернуть на прямолинее движение надо уже почти пол оборота руля повернуть противоположно.в общем нету обратной связи.что можно предпринять?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вечер добрый! Подскажите как опредалить нормальное давление выдаёт НШ-10 или нет. Гур перебрал, золотник удлинил, всё сделал, но руль всё равно туго. Приборов для измерения давления нет.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Ковальский. пишет:
ГУР он такой, каждый с своим характером. Если бы было все так гладко - не переделывали так массово на дозатор.
Схождение проверьте, может чуток поможет.
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
А как?. Как минимум нужен манометр под 200 бар с тройником под шланг и то не 100% вероятность.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Димедрол пишет:
Ковальский. пишет:
схождение было чуток неправильным дейсвительно.с лета внешний край правой вольтаровской елочки почти съела в ноль-поэтому тягу чуток укоротил.затем червяк подвел к сектору.вроде как бы ездит нормально.но теперь при правом повороте при движении назад,заламывает колесо .не нормально же?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Если правильно понял, речь идёт о таком манометре
16.12.2013 - 16:56
: 983
Если перевести в МПа то давление в ГУРе должно быть 8МПа? А в основной гидравлике около 20МПа?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Ковальский. пишет:
А вы ПВМ выключаете, когда назад сдаете? Даже на автомате, когда на зад сдаете он включается и не дает повернуть нормально. И по люфтах нужно проверить все. Ход рычага гура ограничен брусом, он дальше предусмотренного не пойдет.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
FOlegW пишет:
да, сойдет. вам не нужно точное давление. Приблизительно чтоб немного меньше 10 показало.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Димедрол пишет:
Ковальский. пишет:
иногда включаю-для преодоления трудных участков дорог и при заталкивании прицепа.автомат у меня назад не фурычит,только если внаглую.наконечники все новые-до шплинтов все поменял.сошку затягивал до усрачки.просто очково.знакомый таким образом вертикальный вал гура отломал-сложил колесо и писец.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ковальский. пишет:
Есть люфты. Их нужно устранить.И всё будет чётко.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Димедрол пишет:
Ковальский. пишет:
С какого он будет работать на автомате назад?И где ход рычага брусом ограничен?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ковальский. пишет:
Зазор в сопряжении сектор-рейка.Или шток гц разбит,где к рейке крепится.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Руслан Ив. пишет:
Ковальский. пишет:
более менее добился прямолинейного движения уменьшением зазора червяк -сектор.можно еще уменьшить, но руль становится тугим. Спасибо всем
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ковальский. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ковальский. пишет:
это хорошо.при удлиннении золотника меняли ремкомплект?Особенно манжеты гц?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Руслан Ив. пишет:
Ковальский. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ковальский. пишет:
ничего не трогал.гур стоковый.сухой и чистый- с чистым маслом.поэтому нихочу туда лезть.потом все засрется и будет везде сопливить
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ковальский. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ковальский. пишет:
Гайка золотника тоже может быть причиной.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Руслан Ив. пишет:
Тут. неправильно выразился..
Руслан Ив. пишет:
На сухой поверхности при развороте назад, даже на автомате ПВМ включается и усложняет разворот. Из-за разности скоростей передних и задних колес, вызванной разницей радиусов прохождения разворота. Вперед - не мешает, назад - мешает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ковальский. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ковальский. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ковальский. пишет:
недавно делал мужику с соседней деревни-причина-развалилась обойма внутреннего упорного подшипника на золотнике распределителя гур.тоже почти пол оборота свободного хода было.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
FinФИН пишет:
имеет место быть еще изношенность крестовин рулевого вала.над клапанной крышкой вообще карданчик в сборе поменял-а вот в трапеции под щитком до сих пор заводской.свободный ход может и там зарыт.да и еще шлицы трубы наверное износились.вот так потихой и собираются зазоры
16.12.2013 - 16:56
: 983
добрый день! Решил поменять насос нш-10 на ГУР мтз-82, посмотрел в магазине а их там море. Какой стоит на мтз-82 старого образца? и есть ли смысл ставить 16?
16.12.2013 - 16:56
: 983
что из этого списка подходит?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FOlegW пишет:
Я даже боюсь говорит за это..что щас продают.32 нш брал и 10й нш.Что 32й с новья не выдавал что положено,что 10й и щас не выдаёт.Гур пока холодный мизинцем кручу,прогревается,начинает пока не газнёшь чуток,не крутит как надо.На старом тракторе старый ещё советский насос давил что на холодную,что на горячую.нш32 а-3 made in ussr щас что поставил ненарадует,на холостых плуг поднимает очень бодро,рычаги отбивает как надо.А плоский стоял,уродство это..с новья,холодный поднимает,нагреется,газуй до 1500 оборотов.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Бери нш10 у3л
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
привет! есть мастера по ремонту гур мтз80.
отдал бы свой на переборку в запас!!!
пишите в личку..
