ГУР МТЗ. Страница 7 из 10
286 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Димедрол пишет:
maksicom пишет:
Нет не одинаковый,с одной стороны по наружному диаметру есть фаска слегка заметная
Хоть глаз выколи, кроме фаски на моем золотнике разницы по параметрам не нашел.
Я написал что не одинаковый,так и есть,фаску видите,а размеры,растояния диаметры,и прочее одинаково,Вопрос был только по фаске.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Да действительно золотник устанавливается фаской к червяку благодарю, оч ценная информация так промухаешь и думай гадай почему он едет куда хочет!
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Спортсмен пишет:
Ставил и так и так разници не заметил щас даже не знаю как он стоит , по поводу шайб под пружинами ставил но на руль тяжело било викинул езжу без них и ничо не бегает
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Спортсмен пишет:
Одно время, еще до шайб и дозатора эксперемнетировал с этим золотником по разному - никакой разницы в роботе не заметил. Фаска скорей для удобства его установки, размеры ведь на все стороны одинаковы а проточка не является рабочей частью золотника..
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет подскажите поставил нов ремкомплект на поршень цилиндра еле воткнул поршень в цилиндр т.е от руки вообще не идёт , только с помощью киянки так должно быть?
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет! Посмотрите это люфт? Если люфт то как убрать?
26.07.2015 - 23:59
: 115
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Спортсмен пишет:
Червяк сектор регулируется стаканом влево вправо
сектор рейка ,р. шайбами что под датчиком блокировки
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет! Поставил шайбы под золотник на ходу стало чуть лучше чем было на девятой перестало трепать колеса а на стоячем руль не провернуть , отожмешься на передней лопате ,ну вывесишь трактор все прекрасно крутится ,где косяк? Попробую шайбочки 1.5 мм убрать что под пружины ставил посмотрим что будет, кто чо знает пишите. С уважением
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Спортсмен пишет:
А давление насос сколько выдает? Я то же сношался толго, пока не замерил давление, потом замена насоса и стало около дела.
26.07.2015 - 23:59
: 115
До этого дело пока не дошло убираю все люфты. Как замеряли производительность насоса специальной приблуды у меня нет также как и нет манометра проверить предохранительный клапан на золотнике. Клапан выставлю по изменению звука двигателя. Чо скажете?
06.01.2015 - 00:25
: 429
Спортсмен пишет:
пост 154 в этой теме. Манометр кислородный и переходники. Выставлять давление надо по манометру-наглаз, слух, эт как бы не совсем правильно.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Спортсмен пишет:
Не должно. Я снимал кольца и нождачкой подгонял по чуть чуть. И так несколько раз пока недобился результата.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет ! С наступающем праздником пасхи, наконец то разобрался с ГУР ,благодарю Александра 44 подсказал,да действительно подклинивал поршень в гильзе сделал чтоб ходил поршень в гильзе от руки, но плотно с небольшим усилием поставил все заработало
26.07.2015 - 23:59
: 115
08.08.2011 - 23:22
: 600
Спортсмен пишет:
Рад помочь.
01.06.2017 - 20:46
: 5
Здравствуйте. Недавно поменяли распределитель гура на стареньком МТЗ 50 на новый, руль стал крутиться намного лучше, но при попытке отрегулировать осевой ход по руководству: "Для регулировки осевого хода поворотного вала ослабьте контргайку, заверните регулировочный болт до упора в торец вала, затем отверните на 1/8-1/10 оборота и законтрите контргайкой". - регулировочный болт полностью утапливается в корпус (остается 1,5 витка резьбы) и контргайку некуда закручивать, что мы сделали не так?
: московская область
27.01.2014 - 11:40
: 54
Федор Дюсмикеев пишет:
можно попробовать положить между валом и регулировочным болтом шарик от подшипника. у меня стоит т.к. дед сказал что должен быть. фаски там есть никуда не денется...
01.06.2017 - 20:46
: 5
Lesnik27 пишет:
Спасибо за совет - попробуем так сделать
: Астрахань
13.12.2011 - 18:03
: 34
Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня такая проблема. На холодную руль поворачивается легко, стоит немного поработать как усилие на руле возрастает, порой на стоячем не повернуть пока не тронется. И на ходу, при движении колеса рулят куда хотят с трудом приходится ловить дорогу особенно на 9. Прошу еще раз объясните, и желательно популярно.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Рустам. пишет:
Может быть много чего, начиная от подсевшего насоса до изношенных резинок ГУРа, подношеного распределителя, других трущихся металлических деталей или как чаще всего бывает "пакет ГОЛД" (все вместе по-немножку набирается, или даже не по-немножку). Нужно вычислять, начиная от самого простого и менее трудозатратного.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А никто не пробывал с пружинами помудрить , по примеру гура зиловского.
Там 6 ползунов , у трёх убираются пружины и вместо них ставятся с донорского гура ползуны.
а что если попробывать подобрать помягче пружины?
08.08.2011 - 23:22
: 600
Рустам. пишет:
Для начала нужно проверить давление нш 10, так как при дохлом нш и шайбы не помогут.Можно кислородным манометром ,только потом его на кислородный баллон устанавливать нельзя. Манометр подсоединяется в магистраль между гуром и нш. Выворачиваем руль в любую сторону до упора и держим. Даем максимальный газ и смотрим показания манометра. Оно должно быть 9 мПа или 90 кгс. Если меньше - затягиваем регулировочный болт . Если это не помогает, выкручиваем регулировочный болт- за ним будет шарик. Если на шарике есть выработка ощутимая , заменяем его и пробуем проверку давления заново.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Стало подклинивать рулевое, выкрутишь вправо легко обратно ни мур Мур, туда сюда подпыгаю вроде опять легко в обе стороны крутится, стало все чаще и чаще клинить!
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Andrei1982 пишет:
У нас на одном МТЗ-80 были перепутаны цапфы местами, потому рычаги на них садились немного под другим углом. При вывороте до упора иногда закусывало. Потом из за этого подогнуло немного один рычаг и закусывать стало почти каждый раз. После того как цапфы поставили как надо - закусывать перестало.
FDR
30.04.2011 - 22:32
: 19
Доброго времени суток ! Объясните если не трудно, гудит предохранительный клапан на гуре при повороте руля, получается он сбрасывает давление? Это при стоячем тракторе, руль плохо крутится, можно сказать вообще не крутится. При езде все нормально. Если сбрасывается давление, значит насос получается качает? Я полез сразу к золотнику чтоб шайбы ставить (ну там прокладки все дела...), ожидал чуда, но... dntknw Возможности проверить давление к сожалению нет. Или все же покрутить поиграть? Или я чего то не понимаю, из за чего гудит клапан?
В этих делах я пока новечек. Заранее спасибо !
FDR
30.04.2011 - 22:32
: 19
Поставил предохранительный клапан с другого трактора, свист прекратился но не поворачивает все равно. Дайте совет...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
FDR пишет:
Клапан жужжать толжен,приповороте руля до упора,в ту или иную сторону,так как создается давление,но давления насос выдает видимо слишком мало раз нехватает на поворот руля.Попробуй сменить насос ,если есть заведомо исправный.
FDR
30.04.2011 - 22:32
: 19
При крайних положениях клапан срабатывает. Со своим он срабатывал не доходя до крайнего положения, т. е. при усилии на руль. Получается клапан ни причём?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FDR пишет:
срабатывал-не срабатывал-это все гадание на пальцах.нужен прибор чтобы знать величину давления в системе при работе в упор.а дальше смотреть что и где девается.
